היי
יש לי רעשים מהציריה,לפי המוסכניק הציריה תקולה וצריך להחליף אך הבעיה שאין כרגע להשיג.
ביום שבת אני אמור לצאת לטיול (לא קשה במיוחד ).
האם יכול להיגרם נזק גם למכלולים אחרים חוץ מלצירייה שגם ככה תקולה?
תודה ערן
היי
תודה ערן
שלום ערן,אז נתחיל מהסוף כן זה מסוכן ויכול לקרות נזק הרבה יותר יקר ומסובך לתיקון,אם תכתוב מה תקול בה אז אני יוכל לפרט לגבי הנזק שזה יכול לגרום
כאשר אני משלב ל 4X4 ,במאמץ יש תקתוקיםמכיוון הגלגל קדמי שמאלי.
הגומיות שלמות ולא קרועות.
הייתי בבוקר במוסך (שאני מאד סומך עליו),הוא שמע את הרעשים ואמר לי שצריך להחליף את הצירייה.
מקווה שנתתי יותר פרטים.
באיזה סוג רכב מדובר????????
מדובר במגנום 2000 אוטומט GLS
כאשר הציריה דופקת זה סימן שיש בלאי בתוך פעמון הציריה
הבלאי הנפוץ הוא שברים \ סדקים בכלוב האמצעי המוביל את הגולות בתוך המסלולים בפעמון .
( לא ניתן לראות את זה חיצונית ) .
כל עוד הציריה מסתובבת במצב הגה ישר הגולות נמצאות במרכז המסלול ולכן הם רחוקות מהשבר
ומכאן שהם לא מרעישות .
הסכנה ואני מדגיש סכנה !! שיופעל עומס על פעמון הציריה כאשר ההגה מסובב
במקרה כזה קיימת אפשרות שהסדק \ הפעמון יתפקע .... ויש לך ציריה שבורה במקרה הטוב
או הגה תפוס בסיבוב במקרה הרע .
כל מה שצריך זה איזה הצלבה ולחיצת גז חזקה וההמשך הוא נזק כבד לפעמים תקיעה וחילוץ מורכב .
מכאן ההחלטה שלך
ערן שלום
איציק הוא מהמחמירים (אם כי גם בעל הנסיון הרב ביותר כאן )ולכן תקשיב לו
מצד שני אתה צריך לדעת לקרוא את אשר איציק כותב
מגנום לא נוסע משולב בכביש אבל עדיין הציריות מסתובבות
מכיוון שאין עליהן עומס הסיכוי שהן יישברו בכביש סתם כך הוא אפסי עד לא קיים
בשטח אם לא תשתולל גם תשרוד ללא בעיות מיוחדות
ובהנחה ששברת ציריה (בד"כ יישבר הכלוב הפנימי או הפעמון החיצוני - די נדיר שהציריה עצמה נגזרת)
תוכל להמשיך את הטיול ב4x2 אחרי שתפרק בגלגל הקדמי את הפלאיג' ותחזיר את המכסה
זה ינתק את הציריה מהגלגל ויימנע ממנה להתפרק בהמשך ולגרום נזק או חס וחלילה לסכן אותך
אתה גם יכול להתעקש ולעבוד קשה על מנת לפרק אותה החוצה אבל זה מיותר
בקיצור סע לטיול וטפל בבעיה אח"כ רק קח את העובדה הזאת כמקדם זהירות בנהיגה
עדיף שיחלצו אותך משקיעה ויהיו פדיחות לזמן קצר מאש "תנסה להיות גבר" ולעבור מכשול באגרסיביות
ואח"כ תחרבן לכולם את הטיול :-D
תודה על התשובות
אגב
אצלי ציריה שתקתקה עקב קרע בגרמושקה (ובריחת הגריז/ כניסת מיים) פורקה (בבית)גורזה מחדש תוך החדרת הגריז לתוך הכדוריות והוצאת הגריז הישן אגב כך חזרה לתפקד באופן שקט
זה לא אומר שהבעייה נפתרה לגמרי אבל לפחות הארכתי לציריה את אורך החיים עד שתוחלף והקטנתי את הסיכוי לשבר
