תגובה: שנאי/ ממיר מתח מ220 ל110 - שאלת וואטים
תשמע בשביל לנקות איתו, לא יודע כמה הוא חזק, יש כאלו ב 50 שקל מערוץ הקניות שיעשו את אותה העבודה.
אם קריטי לך העניין של הטפטים, שווה לנסות להתעסק עם הגוף חימום.
אני מבין שהאדים יוצאים באותו מהירות כמו סיר חצי מכוסה.
עוד משהו, אני בטוח שאם קצת שכנוע אתה תוכל לפתוח את המיכל בלי לשבור אותו, קשה לי להאמין שמישהו סגר את הגוף חימום בהמסה של המיכל בתוך המיכל.
טוב לא ראיתי שום התייחסות לWATT שזה צורך. איפה כתוב 1000W?
צריך לראות, אולי אפשר להמיר ל220 בלי קושי מיוחד. זה כמו קומקום גדול בסופו של דבר, אולי אפשר לעשות משהו.
ModChiP
בארץ אין שום דבר מתחת ל130 ש"ח, הם בערך 1/20 בעוצמה ממכשיר כזה ואינם שווים גם חצי מהמחיר המבוקש כאן, מה גם שאני לא צריך לחץ.
לגביי גוף החימום והמיכל, המכסה של המיכל מודבק אליו עם דבק חזק, התעסקות איתו תהרוס אותו לגמרי
הגוף חימום מותקן במיכל לפני ההדבקה. ניתן לפרק אותו מהשקע ועשיתי את זה אבל הוא לא יעבור דרך החור שהוא מורכב בו (מתרחב לפי 5 בגודל). כאמור ההתקנה שלו היא לפני האטימה של המכסה לכן אין דרך להוציא אותו. אם לא ימצא ממיר מתח מתאים מיותר אצל חבר שבודק לי מחר שניהם חוזרים לאמזון ואזמין אחד כזה 220V מאיביי וזהו.
lizard
זה בדיוק העניין וזאת בדיוק הבעיה, שבעמוד המוצר לא מופיעה שום התייחסות לזרם (ואפילו לא באתר היצרן ובהוראות ומפרט המוצר שם), אבל כשקיבלתי את המוצר יש עליו מדבקה עם מפרט אותה צירפתי בהודעה קודמת בשרשור שאומרת שהוא 1500W 120V
אתה עדיין יכול להחזיר לאמזון?
תחזיר, הכי כל הניסיון הזה מבוסס על זה שאתה לא יכול להחזיר לאמזון.
כנראה שיכול, זיכוי חלקי כבר קיבלתי אבל חיפשתי פתרון למצב הקיים בכמה שפחות זמן כי החזרה של הדברים האלו מסורבלת.
אוקיי, מה מטרת השימוש במכשיר?
כי כרגע אני לא מצליח להבין מה השימוש במכשיר מבחינתך, אין לחץ,זה סתם מיכל מחומם שמחובר לצינור.
ניקיון או הסרת טפטים?
יונימוג אדום
תחבר את שניהם בטור והרי לך מכשיר שמתאים ל-220V עם כמות ספיקה כפולה .
אילן
מעולה.
סוף דבר - 2 היחידות חוזרות לאמזון
תודה על התגובות!
מנסה להציל ברגע האחרון...
למה לא SCR ?
בגוף חימום זה אמור לעבוד בלי בעיה.
אם תרצה יש לי אחד כזה 4000W לניסוי.
ניסיתי כל מיני אופציות בלי פתרון בעלות סבירה לכן חבל על המאמצים. החבילות חוזרות לאמזון ובנתים הוזמן מכשיר דומה ל220V מאיביי.
