תגובה: איפה תופרים ברזנט לארגז טנדר במרכז/שרון?
עוד מחשבה:
לאמבטית הפלסטיק יש חלק חיצוני שעוטף את כל הארגז. האם יש דבק מספיק חזק שמאפשר להדביק אליה את ה״כדורים״ לתפיסת הגומי, מהסוג שנמרוד/אסף התקינו, במקום לקדוח בפח?
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...89924b1544.jpg
yoav
עוד מחשבה:
לא ידוע לי על דבק מספיק חזק.
וזה גם גבוה מדי.
התפס של הגומי צריך להיות מרחק מסוים מתחת לקו של הברזנט, והברזנט עצמו צריך להיות בחפיפה מסוימת לארגז כדי לאטום. משהו כמו 10 ס"מ בסך הכל. ככה שכל הפתרונות של למשוך איזשהו קאנט כלפי מטה גם לא הכי פשוטים או אסטטיים.
קובץ מצורף 131217
זו בעייה שנפתרה. לגמרי. ככה מותחים ברזנטים. השיקול היחיד נגד הוא כנראה הדיבר ה11 מהר סיני, "לא תקדח בפח חדש", כי רק בישראל זה בעייה, הנוצרים זורמים עם זה.
אתה דתי?
yoav
אצלי החיפוי המתכתי הזה יורד נמוך יותר וככה ניתן להשיג את החפיפה עם הברזנט לטובת איטום יחסי, שנמרוד מתייחס אליה, גם ללא קידוח בפח הרכב.
למרות שאישית לא הייתי בוחר בכפתורים האלו, הקידוח בפח הוא שיקול של מה יחשוב הרוכש הבא בעיקר.
מרגע שקדחתי חור ענק בכנף לשנורקל, פתאום החיים הסתדרו אחרת בהקשר ל״עוד חור בפח״, ובארגז נקדחו כמה וכמה חורים חדשים.
ובאותו עניין , בערך:
באמבטית פלסטיק בארגז יש 4 חורים גדולים במקום שבו היו צריכים להיות כנראה ווים לעיגון, שנחתחכו כדי להתאים לחיבור הקשת לארגז ( בעלים קודמים).
מאחר וזה פתח לכניסת מים בין הארגז לאמבטיה, יש להם מאיפה להתנקז?
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...3d7984f351.jpg
כן, יש חריצי ניקוז בשתי הפינות הקדמיות של הארגז, בין בתי הגלגלים לקיר, ויש רווח גדול בין הדלת האחורית לארגז.
כן, יש חריצי ניקוז בשתי הפינות הקדמיות דל הארגז, מאחורי בתי הגלגלים, ויש רווח גדול בין הדלת האחורית לארגז.
לגבי האמבטיה... תשאל את עצמך בשביל מה היא טובה.
במקור זה סגור בפקק פלסטיק, תסתכל מלמטה שאכן פתוח.
הארגז בשיפוע קדמי, אז החריץ בתחתית הדלת האחורית לא מונע איגום מים בחלק הקדמי אם הפקקים סגורים.
איל מ
לגבי סקוץ'-
מנסיוני, זה מעולה כשזה חדש.
אחרי קיץ וחורף אחד זה הופך ללא יעיל.
הזכר והנקבה כבר לא נשארים בזוגיות בריאה, והברזנט מתנפנף.
וזה לפני שדיברנו על חיבור של אחד מהם לגוף הרכב. דבק מאבד מתכונותיו ואתה נשאר עם זכר ונקבה בזוגיות בריאה, אבל שניהם בצד שמחובר לברזנט.... אופציה נוספת היא חיבור הצד של המרכב עם ניטים ופלאחים קטנים, אבל אז חזרנו ללקדוח ברכב.
לגבי הדלת האחורית- מבין את הסוגיה. לגבי הצדדים, במילא יש שם קאנט תחתון של הקשת. הוא כבר שם. אז למה לעזאזל לא לעשות אותו נכון ולהתחבר אליו?
באתר האוסטרלי שאסף הפנה אני רואה שמשתמשים בסקוץ׳. חבר מתחום השיפצורים מספר שעש סקוצ׳ים צבאיים מ-א-ו-ד עמידים.. החיבור של הסקוץ לפרופיל של הקשת ולא לרכב עם ברגים ( בתמונה..). עכשיו צריך מישהו שיכול לתפור בכזה דיוק
קובץ מצורף 131798
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...3b5f885da0.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...a88e9c7b29.jpg
התקדמנו קצת
מחפש ווים עם חורים לברגים כמו אלו שמילמתי ברכב חולף, כדי לחבר לפרופיל בסיס של הקשתות שלי לאורך הארגז. איפה משיגים?
קובץ מצורף 131904
