תגובה: על שמורת אור כוכבים כבר שמעתם?
אני אכעיס אתכם קצת יותר.
לי עשן של מדורות (של אחרים כמובן) מפריע הרבה יותר מאשר אור.
אני לא אקולוג, אבל נראה לי שהנזק לסביבה ממדורה, גדול בסדרי גודל מנזק של פרוז'קטור.
אז גם מדורות אסור?
(אני לא מביע כאן דיעה, כי אני לא בטוח שיש לי אחת. מדורה זה נחמד, וגם לילה לבד בחושך ובשקט זה נחמד).
חניון בארות עד כמה שהבנתי הוא זכיין של רטג.
זה לא משנה, הוא נושא את שמו של הרט"ג ולכן הוא כפוף לו. שמים עליו פי 200 יותר עיניים מכל חניון לילה באזור.
איל מ
אז גם מדורות אסור?
עקרונית אתה צודק, לך תמצא את השעיר לעזאזל שיאכוף לך מדורות בשטח עם דוחות. תהיה מהומה ( ובצדק), אני תמיד אומר שעדיף מדורה קטנה בשביל האווירה. אם אני רואה מדורות ענק סטייל ל"ג בעומר, אני הולך ומעיר ומבקש לצמצם את האש במידת האפשר..
תזכרו שיש דברים שנחמדים לנו אבל פוגעים בסביבה( טבע ואנשים אחרים בחניון) ושכולנו יורדים למדבר בשביל דבר אחד. לשתות בירה קרה ולבהות בכוכבים בזמן שיש חברים ומשפחה מסביב. להתענג על השקט.
geva dover
פספסת את הנקודה.
חניון שרט״ג מרוויחים ממנו נהנה מפריוילגיה של נסיעה בשטח בחושך לחניון כשלחניונים החינמיים הציבוריים האחרים אסור.
הרכבים מהם מרוויחה רטג לא מסכנים בעח?
הם לא מייצרים ״אור לבן בוהק ומזהם״?
חניון שרט״ג מרוויחים ממנו מהווה נקודת ריכוז אור ותשתית באמצע שמורה כשבחניונים החינמיים על פניו אסור.
עדיין נראה לך מידתי?
שירגיעו, ויהיו מידתיים באותה המידה כלפי החניונים הפתוחים לציבור.
יש לי תחושה שלא משנה כמה אסביר לך מה קורה בשטח אתה עדיין תגיב בשליליות (וזכותך)
לכן אני אפסיק פה על מנת לא להסיט את הדיון
geva dover
אל תתנשא.
לא ראיתי שענית לאף שאלה שנשאלה.
אני בשטח מספיק שנים כדי לזכור מה היה לפני 30+ שנה ולראות את המגמות השליליות.
עם הכשרה אקדמית ומעשית מתאימה להיות מסוגל לאתגר ולברור חלק לא מבוטל מהשטויות שמנסים למכור לך בנימוק סביבתי.
וואו ... השרשור הזה הפך להיות מעניין ביומיים.
אז ניסית לאסוף את הנתונים ולייצר סוג של סיכום.
1. רת"ג רוצה בדיוק את מה שאנחנו רוצים שזה שמירת טבע.
נכון שלפעמים זה מתנגש באינטרסים האישיים של כל אחד מאיתנו
אבל היעד והמטרה זהים.
2. רת"ג כמו כל מוסד נוטה לפעמים לייצר הנחייות משיקולים מסחריים.
3. חופש הפרט בישראל הוא מושג מאד נפיץ בימים אלו.
כמו גם המצאת הנחיות וחוקים שאינם חוקתיים (כי הם לא עוברים בחינת יועמ"ש)
וכמעט לא ניתנים לאכיפה.
4. רת"ג , רג"ל, חלה"ט ומשרד איכות הסביבה על שריו סגני שריו ופקידיהם.
הוגים בכל עת הגיגים שלא באמת עומדים במבחן החקיקה ובטח לא במבחן השפיטה.
מה שאומר שלא כל פרשנות של פקח באמת תוביל לקנס או עונש.
מה שבטוח שעם שוטר / פקח לא מתווכחים (הם רק השליח והוא עושה כמיטב יכולתו / הבנתו)
בברכת טיול נעים , טיול שמח.
and always look on the bright side of life
לפחות לטייל עוד אפשר
gillss
הבעיה מתחילה כשהפקח ממציא חוק או קנס דומה כי אין חוק אבל נראה לו באופן אישי שהקקי שלך גדול מידי או השתמשת ביותר מידי נייר טואלט. או חס וחלילה הדלקת פנס ראש בשביל לראות שנגבת היטב. ומפה אתה זה שמשלם את המחיר. או בלריב. או בלשלם או בלהפסיד ימי עבודה על בית משפט או על משהו. אבל הוא ממשיך לטייל על חשבוננו בדימקס הירוק בסבבה בעוד שאתה סוחב את ההחלטה המונפצת שלו להמון זמן אחר כך.
קשה לי לקבל בשוויון נפש את הסידור הזה.
הבעיה העיקרית היא שרט"ג (בדיוק כמו משטרת ישראל)
מפחדים להתעסק עם מי שבאמת מצריך התעסקות.
בגלל הפחד שלהם להתעסק עם ערסים אלימים (שלחו לי את משטרת הפוליטיקלי קורקט)
הם מחפשים את הפתרון הקל:
תחימת שמורות והתעלקות על שטויות על האנשים הנורמטיביים.
חניוני הלילה המוכרזים הם כל כך מעטים שהדלקת אור בהם לא באמת פוגעת
בבר או יוצרת זיהום אור.
ואם עניין התאורה כל כך חשוב ואם היו רוצים גם להיות ממש הוגנים
יכלו לקבוע שהאיסור/ההגבלות יהיו משעות מסויימות, נניח החל מ10 בלילה
כדי לאפשר לאנשים כמה שעות התארגנות בכיף.
שלא יובן לא נכון, אני נגד תאורה בחניונים בלילה,
אבל הכל הוא עניין של הגיון ומידתיות.
בכל דבר בחיים.
לדעתי רט"ג כבר מזמן לא גוף שמטרתו העיקרית היא שמירת הטבע.
נ.ב. כתבתי את זה בעבר ואחזור ואומר, גם האדם הוא חלק מהטבע וזקוק לטבע
כמו שאר בעלי החיים.
גם אנחנו צריכים למצוא את מקומנו בטבע וצריכים להבטיח את קיום הטבע גם עבורנו.
אנחנו כמו שאר בעלי החיים צריכים הגנה מפני ההומואגואיסטוס.
ברגע שיטפלו בגורמי הנזק האמיתיים, כולנו, אנחנו וחיות הבר והטבע נרוויח מכך.
