תגובה: הרכב של כולנו מושבת לפחות עד סוף פסח-אז מה אתם עושים כדי לנצל את הזמן ולתחזק ברכב?
ומה עם תכנון קדימה (6 הילוכים) ?
גיא
עד התמונה החמישית הייתי בטוח שזה הדבר האמיתי...
בשתי התמונות הראשונות חשבתי שמדובר על הדאסטר....בשלישית וברביעית "הבנתי" שבכלל מדובר על אופנוע...ואז הגיעה החמישית...חחח
טל.
נדב42
שלא תדאג, הכדור השלישי כבר בעבודה......:rolleyes:
אני ניצלתי הזמן לשנות קונספט ולעשות לג'יפ קצת דיאטה (אם לא לבעלים אז..).
יחידת המגירות המסיבית מאחור פורקה בשלב ראשון. נעשה סדר ומיון בכל מה שהצטבר בג'יפ.
מחר נעשה לו ניקיון יסודי בפנים ובחוץ.
השלב הבא לדגם הכל חזרה אבל הפעם בתיקים/ ארגזי איחסון נפרדים ןלא בתוך מגירת מגירות כה מסיבית.
כשהג'יפ ריק עשיתי בו סיבוב קצר- לא האמנתי עד כמה מורגש ההבדל מבחינת התנהגות הרכב כבר בכביש.
חלק גדול מאיתנו או לפחות אני אוהבים לדגם מכל טוב את הרכב - פגושי ברזל,מיגונים, גגונים, יחידות איחסון, מיכלי מים ועוד ועוד אבל נוטים להתעלם משאלת המשקל וחלוקת המשקל ברכב.
רק אחרי שנסעתי בג'יפ הריק נפל לי האסימון עד כמה משקל הרכב או יותר נכון האיבזור ברכב משנה התנהגות הרכב.
הרכב חדש אצלי, ונראה שמצא זמן טוב להגיע אלי...
זה אחד הדברים שעשיתי. סידור הפלסטיקה מסביב לרדיו.
התחיל בכלל כניסיון להוציא קסטה תקועה...
מעבר לזה:
שיפוץ מנגנון נעילה מרכזית שקיבלתי מתנה- התקנה בקרוב.
החלפת מנורות פנים ללד. ההבדל בתאורה מהותי.
החלפת צמת מזרקים + חיישן MAF.
פירוק דיבורית מקרר (אבוי למתקין, החאפריות :mad: ) התקנת נקודות טעינה נוספות (USB עם QC3), התקנת מצלמת דרך.
תא מטען: פירוק המגירות , ניקוי כללי, סידור פאשלות של הבונה המקורי (ארונות, הוא יודע לבנות, מגירות לרכב- לא) - הפלטה העליונה חסמה לחלוטין את שקע הטעינה , ברגי פח עינו את המגירות לרצפה (דרך הרצפה!) ועוד.
בתכנון:
התקנת נעילה מרכזית
החלפת קאליפר ימין אחורי
התקנת תאורה נוספת על דלת תא מטען
בניית שולחן דלת
התקנה קבועה ומוסלקת של מכשיר הקשר
בנית גגון
כל זה בלי אף תמונה?
נשלח מהנייד
KOOKE
זאת אחת הסיבות, אולי העיקרית, שאני לא.
לא פגושי ברזל, (למה זה טוב בכלל?)
לא יחידות אחסון, מגירות וזיווד מאסיבי, מכלי מים כבדים ואי אלו דיגומים בלי סוף. בנוסף שאני לא רואה את התועלת שתצמח לי מההשקעה בכל זה, (ואני לא מדבר על הכסף).
אני שם לב שאני דווקא מצליח לתפעל את הפריקה וההעמסה של הציוד שלי בעצירות אפילו יותר מהר ויעיל מכל מיני מדוגמים למשעי שטיילו איתי.
דוגמה מעניינת שבולטת בעניין זה - מכלי מים - נניח שיירה שמתמקמת, הרכבים ב-ח' או מעגלי כאשר באמצע הפריסה המוכרת...
תמיד יוצא שאני מוציא את הג'ריקן פלסטיק שלי, מניח על השולחן כהרגלי, ואני רואה שכולם פשוט מעדיפים להשתמש בג'ריקן המסכן שלי מאשר במערכת מים המושקעת שלהם.
מצד אחד, זה מובן, אחרת הם צריכים ללכת אחורה לרכב, (ולפעמים זה יותר מעשרה מטרים, ובדרך כלל זה בנוסף להלוך חזור המעצבנים לכל הדברים האחרים), ולתפעל את המערכת מים שלהם, שגם בנוסף, הברז או יציאת הצינור מאוד נמוכה מהפגוש, שזה נראה לי גם עוד משהו שמוסיף לחוסר הנוחות.
אני מקבל צמרמורת רק מהמחשבה למה תעשה כל תוספת המשקל הזו, של דיגום הרכב, לצריכת הדלק ולסחיבה של הרכב שלי.
עוד לא מאוחר לשנות תפיסה...
טל.
טל, אומנם שיניתי קונספט אבל חולק עלייך - נסחפת קצת עם הקונספט שלך.
למי שעושה עבירות קשה/ זחילת סלעים (כמוני) פגושי ברזל הם הכרחיים. בעצם, גם לחניה בתל אביב פגושי ברזל הם הכרחיים.
גם לגבי מיכלי המים חולק עלייך- לשתייה ג'ריקן זה סבבה.
לשטיפת כלים או למקלחת זה ממש לא זה. אצלי יש ברז עם מים זורמים מותקן בדלת האחורית ועם מגש לדלת - פשוט נוחות ואיכות חיים אחרת.
כן לפני למעלה מ- 20 שנה כשהתחלתי עם טיולי הג'יפים והמחנאות אז היו גם כאלו שהתקלחו עם בקבוק טמפו - אבל קצת התקדמנו מאז.
השתייה שלי במקרר (אישית לא אוהב לשתות מים)
המעבר לאיפסון בתיקים, אצלי בכל אופן הוא רק של ציוד המטבח, כלי העבודה, תאורת המחנה, פק"ל קפה, ציוד חילוץ - בשביל כל אלו די בתיקים ויש גם הגיון ונוחות בסידור שכזה.
מוציאים את ארגז המטבח קרוב לשולחן וזהו.
tallevi
זה לא קשור לגריקן או למיכל הרכבים.
זה נראה שאתם סתם לא יודעים לארגן חניון.
קל מאד ליפול למלכודת של דיגום מרשים ששוקל המון.
צריך קצת להתאמץ ואפשר לבנות משהו קל ויעיל.
KOOKE
גם אני עושה עבירות קשה ולא מצליח להבין מה נותנים פגושי הברזל...
אתה בודק עמידות ברזל מול הסלע? אתה מרשה לעצמך יותר להתנגח בסלעים?
עובדה, אני בלי כבר למעלה מעשור, ועדיין לא נתקלתי בסיטואציה שבה פגושי ברזל היו מהווים איזשהו יתרון.
יותר מזה, לא פעם אני רואה את הפרונקלים האלה מקדימה בטנדרים חדשים ודי ברור לי שזה רק לפוזה גם על חשבון זוויות גישה נוראיות שהם מייצרים.
ממש לא שותה מהג'ריקן, רק לשטיפת ידיים וכלים, בדיוק כמוך.
לא מבין מה נוח במים מאחורי הדלת, על פני ברז ממש על השולחן היכן שהכי צריך אותם. (אתה רוצה לחתוך את הירקות אז אתה הולך לאחורי הרכב, שוטף וחוזר לשולחן? אני לא, יש לי ברז ממש כמו מיקום הברז כיור במטבח בבית.
בעיניי זה ממש כמו ללכת למקלחת מהמטבח כל פעם שצריך ברז מים...)
זהו, שנראה לי שהקידמה הזו נורא מעייפת.
זה הקונספט אצלי.
למה צריך ארגז כבד, מה רע בשקית קניות רב פעמית קלילה...
התגובה בגוף ההודעה.
טל.
