דרושה הכוונה - הרכבה של הפחמים חזרה על העוגן בסטרטר של CJ
החלפתי בנדיקס, לא בעיה
לא מבין איך אני אמור להרכיב חזרה את הפחמים לעוגן. מדובר בדגם עם החלוניות בקצה הבית (מול הפחמים).
אני לא מצליח, תכלס אני לא רואה איך מרכיבים את הפחמים כנגד הקפיץ תוך כדי השחלה של העוגן. לחילופין אני לא רואה איך אני מרכיב את הקפיצים אחרי שהרכבתי את הפחמים על העוגן.
אשמח להכוונה.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...409269bc7f.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...3b6ef43203.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...17d7fb7769.jpg
תגובה: דרושה הכוונה - הרכבה של הפחמים חזרה על העוגן בסטרטר של CJ
אם אני זוכר נכון אתה אמור להרכיב את הקפיצים אחרי שהכל במקום, אבל אני לא זוכר בבירור, עברו אי אלו שנים מאז התעסקתי עם הסטרטר המחורבן הזה.
אני מציע לך לתרגל על יבש כשהפלטה בחוץ ולראות באיזו דרך הגיונית אתה יכול להלביש את הקפיץ דרך החלון על התושבת שלו כשהפחם מורכב והפלטה כבר על העוגן.
https://m.youtube.com/watch?v=9EHQJDhxZc0
https://youtu.be/9EHQJDhxZc0
אצלך לא תוכל לשים פלטות גדולות כמו בסרטון, אבל לדעתי כן תוכל לשים שייבות קטנות, ולאחר ההרכבה לשלוף אותן עם פלאייר שפיץ.
אמנם אני לא עונה ישירות לשאלה שלך, אבל באותו הקשר.
א. בתמונה הפחמים נראים לי קצרים מידי , אולי זה הזמן להחליף אותם כדי שלא תחזור על התהליך בזמן הקרוב.
ב. הקולקטור של העוגן מלוכלך ודורש ליטוש.
בברכה,טושי
תודה לעונים, אנסה עם שייבות, אנקה ואלטש את הקולקטור. עוד עצות יתקבלו בברכה. ולהכין תרופה למכה, המלצה למשפץ סטרטרים באזור נס ציונה?
מניסיון. זה לא נגמר עם הסטרטר הזה. הוא באמת מחורבן. יש תחליפיים מודרנים טובים בהרבה. אם אתה מגיע להוצאות נוספות שקול החלפה. 140 דולר באמריקה ויש לך סטרטר נורמאלי.
מעבר להדסת האנוש המחורבנת. מה עוד הופך את הסטרטר הזה למחורבן בפי כל?
יש איזה קישור או המלצה לדגם מסויים תחליפי?
הוא צרכן זרם מטורף וחלש מאוד.
טוב לאחר לא מעט נסיונות עם שייבות בלי שייבות הפוך ישר..... לבסוף הצלחה!!
הטריק שהוכיח את עצמו זה להרכיב את הפחמים והקפיצים על הפלטה ואז עם שפיץ פלייר להרים את הקפיץ ולהשעין אותו (לתקוע אותו) על קצה בית הפחם (המסגרת). במצב הזה להרכיב את הפלטה, לסובב את הגוף ככה שבמבט על אני רואה לתוך הגוף כשהפחמים בתחתית, עם מברג ארוך לדחוף את הפחמים אחורה ואז בזהירות להשחיל את העוגן (רגע מרגש) כשהכל בפנים הקפצתי את הקפיצים למקום....
היה מתיש.
שאלה אחרונה - אני לא בטוח, תושבות הפחמים, 2 מבודדת ו 2 לא. אני מניח שזוג הפחמים המאורקים לגוף יושבים על התושבות ללא הבידוד ו 2 הפחמים המוליכים יושבים בתושבות המבודדות. כן?
כן
