בגי"ה שעון חכם smart watch
שלומות,
רוצה לקנות לזקן שלי שעון חכם. לבחור יש נייד של huwawi p9
הוא עושה ספורט ברמה יומית אבל לא אתלט.
חשוב לי שהסוללה תחזיק יותר מימים ספורים ושיהיה עמיד במים אבל לא חייב ברמה של צלילה.
חשבתי על שיאומי או Huawei fit אבל אני פתוח להצעות אחרות.
לא רוצה להגיע לעלות מעל אלפיה כמו הסמסונג או גרמין ואחרים.
ברכות,
א.
תגובה: בגי"ה שעון חכם smart watch
אם המטרה בעיקר לשימוש בספורט, וחיבור לבלו טוס לצורך מוזיקה, שקול את הגרסה לייט של סמסונג, gear fit2 pro
אין בה מקום לסים.
עולה בחול כ 150$
זמן הסוללה זה יום, אך הטעינה בעריסה מהירה מאוד.
והכי חשוב, מאוד קל ולא מורגש על היד.
הערה, קריאת הדופק באיכות בינונית.
אז מה טוב בו בדיוק?
במחיר כזה אני מביא את אחד הסינים שאמור להיות יותר טוב ברוב הפרמטרים..
הוא קל ולא מורגש על היד, זה יתרון בזמן פעילות ספורטיבית.
לשימוש שלי למדידת מרחק, ומקור למוזיקה לאוזניות בלו טוס הוא מעולה.
השיאומי אחלה כל עוד לא מצפים ממנו לעברית מובנת ומענה להודעות . הוא אחלה לספורט
magili
איזה דגם יש לך?
והאם נרכש בארץ?
אני ממליץ על גרמין 235, אמנם לא ״חכם״ ברמה של השיומי אבל זמן סוללה של שבוע, GPS מובנה. ניתן לראות התראות בעברית. הוא מוכוון ספורט אבל לא למקצוענים, עלה לי סביב אלפיה באמזון, בארץ מעט יותר.
מנסיון של שני שעונים:
הראשון שלי היה
Sony smartwatch 3 swr50
תצוגה נוחה. כולל עברית והכל. באופן כללי נוחות משתמש
טובה. מעבר נוח בין תפריטים.
IP 68 הגנה ממים ואבק.
ללא מד דופק!
עלה לי לפני שנה וחצי 870 ₪.
מת 3 שבועות לפני סוף אחריות כתוצאה מכניסה
לשחיה בבריכה.
סוללה החזיקה ליום וחצי בקושי כאשר השעון בשימוש ומחובר לסלולרי.
הנוכחי שלי
Germin vivo active hr
נקנה בארץ ב999 ₪ אחרי שהסוני (שלעיל) מת.
מתאים עד 50 מטר עומק (לא הייתי בודק אותו בצלילת מיכלים. כן השתמשתי באפליקציית השחיה והיה נחמד. יחסית)
בהירות תצוגה מאוד חלשה ביחס לסוני. לא בטוח שמתאים לאדם מבוגר.
יש דיליי בתצוגת המתקשר מרגע הצלצול בטלפון ועד הצגת השם על צג השעון (5 שניות +-). אותי זה קצת מחרפן.
סוללה מחזיקה 3-4 ימים בחיבור קבוע לסלולר.
חיבור לטעינה- בסוני מיקרו usb רגיל אבל במיקום קצת מעצבן. לי לקח זמן להתרגל. למבוגר יהיה לא פשוט.
בגרמין, מטען מיוחד שמגיע עם השעון. נוח יותר לחיבור (גם לא מאוד אינטואיטיבי) אבל כשחשבתי שאיבדתי את המטען לא ממש מצאתי איפה לקנות חלופי.
בכלל, נקודה למחשבה, אצל אדם מבוגר רצוי טעינה אלחוטית למכשיר ככ קטן.
בכללי, הסוני הוא android wear מה שמקל על התקנת אפליקציות אפליקציות. ויש הרבה מהן!
הגרמין מקבל רק אפליקציות של גרמין. הרבה פחות אפשרויות.
איתי
תודה,
כמה הבהרות - מבוגר אבל לא קשיש... ואיש גאדגטים בסהכ.
עניין פשטות הטעינה בהחלט חשוב וגם זמן בין טעינה.
תמיכה בעברית, גם אם רק בשביל קריאה זה חשוב, לכתוב שיכתוב בסלולרי.
נראה שhuwawi watch 2 יתאים לכל הפרמטרים עד כה אפילו במחיר בישראל.
פתוח לעוד הצעות
עוד כמה דברים שחשבתי עליהם....
רצועה מקורית:
בסוני רצועה שנסגרת בחצי שניה על היד עם חיבור מהיר.
מאוד נוח אבל נפתח מעצמו במכה חזקה (למשל שדופקים עם פטיש). השעון לא נופל כי זאת לולאה סגורה אבל עדיין...
בגרמין רצועה סטנדרטית עם חורים ולשונית.
התצוגה של הסוני מעט גדולה יותר והרבה יותר ברורה.
השעון נקנה אצלי למטרות עבודה. אני עובד פיזית. חלק מהזמן על סולם. חשוב היה לי האופציה לראות מי מתקשר אלי ולענות (או לסנן) ללא הוצאת הטלפון מהכיס. בקטע הזה הסוני הרבה יותר מוצלח בגלל זמן התגובה שלו ובגלל האופציה הנוחה יותר לענות בהודעה מוכנה מראש.
הגימיק של הצגת הדופק בגרמין נחמד מאוד אבל לא ממש שימושי בשבילי.
אם הסוני היה עמיד יותר למים הייתי חוזר אליו.
שניהם גילו עמידות מפתיעה מאוד למכות ושריטות.
שוב, אני עובד פיזי. חלק מהזמן בסביבה רטובה ומלאת ברזלים חדים (דודי שמש/חשמל. בניין וכו). שניהם נשמרים יפה והמסך עמיד מאוד לשריטות ומכות.
לסוני יש אפשרות למגן מסך מזכוכית (כמו לסלולרים). לגרמין טרם מצאתי כזה.
ניווט מאוד נוח בסוני עם גוגל מפות. בגרמין עוד לא הצלחתי לעשות את זה.
תפעול קולי בסוני עובד יופי. בגרמין לא.
בכלליות, הסוני הרבה יותר נעים למשתמש.
הגרמין פחות. כנראה בגלל שהוא לא עובד עם android wear.
להבנתי לשעונים הסיניים יש בעיית התאמה קשה לשימוש עם עברית. גם בגרמין לקח לי זמן להתאים את העברית. בסוני הרבה יותר אינטואיטיבי. וגם יש מקום להרבה יותר אפליקציות (שוב, כנראה בזכות האנדרואיד וויר).
איתי
