מנוע סאנגיונג 2.9 (מוסו, קורנדו, רקסטון) לא יציב בסרק-פתרון
שלום
לאחרונה, נתקלתי בתופעה שסל"ד סרק לא יציב וכתוצאה מכך המנוע מתנדנד ומנדנד את כל הרכב. מסתבר שאפשר לפתור את הבעיה בקלות (לפני שמשפצים מזרקים/משאבה/מנוע..) על ידי הצמדת מגנט(!) ללוחית שנמצאת על משאבת הסולר. בסרטון המצורף אפשר להתרשם. ואם מישהו יודע להסביר איך טריק הזה עובד, אשמח לשמוע
https://youtu.be/-Eq_QGUClrI
תגובה: מנוע סאנגיונג 2.9 (מוסו, קורנדו, רקסטון) לא יציב בסרק-פתרון
ehudzeelim
שלום
תמצא ב-GOOGLE ספר על PUMP TYPE L-LINE
p.s
למשאבה הזאת צריך שיפוץ
Gershon
p.s
תודה,
המשאבות האלה יכולות לעשות מליון ק"מ, לפני שיפוץ. זאת עשתה פחות מ- 400000 אז לדעתי רחוקה משיפוץ. שמתי לב שאם אני מנתק את הצינור ואקום בחלק האחורי של המשאבה שאחראי על קביעת סלד הסרק כשמפעילים מזגן, בהתאם לטמפרטורת המנוע, ולמצב הגיר, הרעידה פוסקת. אולי שם יש משהו לא תקין
התקלה נפתרה למי שמעוניין הפתרון בהודעה האחרונה בשרשור:
http://www.jeepolog.com/forums/showt...95%D7%A1%D7%95
רק עדיין מסקרן אותי עניין המגנט ואיך הוא משפיע על תפקוד המשאבה בסרק כמו שתיארתי לעיל
ehudzeelim
תודה,
מי סיפר לך על מיליון ק"מ?GOOGLE?
Gershon
כן. בכל מקרה, שיפוץ היא לא צריכה. החלפה של יוניט ואקום פתרה את הבעיה. כרגע אני ב-400000 ק"מ, כשאגיע למיליון אעדכן אם שיפצתי או לא ;)
ehudzeelim
ספר גינס מחכה לך.....
Gershon
מבטיח לעדכן...
מה תוחלת חיים ממוצעת של משאבת הזרקה כזאת מניסיונך?
ehudzeelim
שלום
באיזה מגנט אישתמשת לבדיקה האם זה משנה הגודל שלו או הצד שלו?
השתמשתי במגנט של דלתות חדרי פנים בית עם מנגנון מגנטי
יש שם מגנט חזק וקטן
כמובן שהצמדתי עם הצד שמתמגנט
מאז החכמתי וגיליתי שמקור הבעיה ל"נדנונדים" של המנוע בסרק היא יחידת הואקום בחלק האחורי של המשאבה,
היחידה נשלטת על ידי יוניט ואקום שמוברג בראש המנוע, לעשות את הסיפור קצר:
נתק את צינור הואקום מהיחידה העגולה שאחראית על סל"ד סרק אל תשכח לסגור את צינור הואקום כדי שלא יאבד לך הואקום בשאר המערכות.
המנגנון הזה לא נחוץ במיוחד במדינה חמה כמו ישראל,
מאז שניתקתי אותו המנוע עובד חלק לגמרי גם ללא המגנט.
נקודה נוספת חשובה, היחידה המדוברת גם שולטת בגובה סל"ד הסרק, ע"י פתיחת האום בבסיסה וסיבוב שלה אפשר להעלות/להוריד את סלד הסרק.
שים לב שאסור לסובב אותה יותר מחצי סיבוב לכל כיוון בגלל קפיץ עדין שנשבר אם מסובבים מעל חצי סיבוב
ehudzeelim
לפי שאתה כותב-המשאבה בדרך
Gershon
ehudzeelim
יכול להיות
בינתיים היא בסדר
אני מאמין בה.. מקווה שהיא תחזיר לי בדרך ארוכה ושנים ארוכות וטובות :)
