תגובה: הסבת מטען שחור DC18RC של מקיטה ל 220v
שלום.
אז חזרתי עכשיו מהשטח ;)
והצלחתי בהמרה.
בעיקרון צריך להחליף 3 -4 רכיבים.
רזיסטור. קבל . כבל. ופיוז.
שמות החלקים הם
1. Electrolytic capacitor 470µF 400V with Max. diameter of 30mm. Lower µF value will probably be OK too, you’ll find it with smaller diameter and cheaper. I got a report from Sweden saying this mod works OK with 150µF 400V.
Note: Take extra care to capacitor polarity when you place it.
אני אישית השתמשתי בקבל400V 330µF
זה מה שהיה בקשיוף
2. Varistor 14D361K , VMax=360 Imax=6000
Note:
– original varistor is covered with a black shrink, remove it first.
– after replacement, it is advised to add the shrink to avoid damage in case of blow
5. Ceramic Fuse 6.3A 250V In case you blew the unit you’ll probably need to replace this fuse as well.
ולהחליף לכבל של 220 בלי אדמה.
זה מהרשימה למטען הדור הקודם. כניראה ה A.
DC18RC יכול להעלות את כל הרשימה. אבל ה3 האלה ניצרכים לדגם הסציפי הזה.
בעיקרון החלקים עולים בחול פחות מ10 שח
פה אפשר להיתפזר ולגבות מחירים גבוהים. עלה לי 90 שח כי קניתי עוד חלקים שלא הישתמשתי בסוף.
כמובן שצריך קטר ומלחם.
ויש גם סירטון.
http://www.youtube.com/watch?<wbr>v=IdGh7Lau40I
בהצלחות
אשמח לדעת איפה קנית את הרכיבים
ישי
Sent from my Redmi 4A using Tapatalk
אני השתמשתי בשני אלו -
https://www.aliexpress.com/item/3282...27424c4d4KRSli
וקבל -
https://www.ebay.com/itm/400V-470uF-...53.m2749.l2649
או מפה -
https://www.ebay.com/itm/450V-Elektr...53.m2749.l2649
לפני שאתה מזמין את הקבל, תפתח את המטען ותמדוד מה הגודל המקסימלי שאפשר להכניס (חלק מהקבלים יותר שמנים ונמוכים וחלק יותר רזים אבל גבוהים יותר).
שאתה מזמין את הקבל, תוודא שהוא לא גדול מדי.
דרך אגב, אני חושב שיש לי רזיסטורים ספר (לא בטוח שמשלוח בארץ יהיה יותר זול :-) )
