תגובה: מילוי מצבר לרכב עומד באמצעות תאים סולאריים - שאלה
zerez
הפאנל הוא 20 וואט זה אומר שהזרם בפועל יהיה אמפר, זה די "רציני" מבחינת זרם הבעיה היא מפל המתח
לפאנלים יש תכונה קצת מוזרה לרגישות יתר לנפילת מתח בגלל חיווט.
הבקר מווסת בהתאם לקריאה מהמצבר, ולכן חשוב מאד שנפילת המתח תהיה מינימלית כדי שהבקר יקרא נכון את המצבר ויווסת בצורה המיטבית את הזרם מהפאנל.
זה לא מדע טילים, בפרקטיקה זה פשוט חוטים עבים בהרבה ממה שצריך אם זה היה ל״סתם״ צרכן רגיל שנדרש למתח 12v על זרם של אמפר וקצת.
חברים תודה על התגובות
אז בהנחה שאני צריך כבל 5 מטר (שוב הבנתי, לא מחבר צרכנים)
ורוצה שהיה תקין ככול האפשר האם 10AWG יספיק?
האם אני יכול לקחת כבל מינוס מהגוף מהנקודה הקרובה ?
אני מריץ דו גידי עד למצבר אבל לא ממש רואה בעיה עם חיבור לשלדה.
מה שכן אולי אמדוד זרם כדי לראות כמה הדבר הזה מספק בשמש ישירה. כל תוצאה מעל חצי אמפר תרשים אותי.
bezzat
מה היתרון שאתה מנסה להשיג בחיבור בחלק האחורי של הרכב?
רק חסרונות אני מוצא בזה.
חיבור הפנל בצורה יותר נוחה.
אז אם כבר, תכין כבר תשתית מתאימה לצרכנים בחלק האחורי של הרכב, עם קופסת פיוזים לפיצול לצרכנים.
לאחת היציאות תחבר את הפאנל.
כל דבר אחר יהיה בזבוז מאמץ כי ביום שתרצה צרכנים בחלק האחורי של הרכב, תצטרך לבנות מחדש.
הסבר לגבי חיווט לצרכנים יש מפורט באתר בשרשורי חיווט מקררים, שהם צרכן כבד יחסית.
כל גבר אחר יהיה בזבוז מאמץ כי ביום שתרצה צרכנים בחלק האחורי של הרכב, תצטרך לבנות מחדש.
זה מה ששאלתי בהתחלה
ותאמין לי אני לא פה מהיום הראשון (לא אישי נגדך חלילה ושאר החברה...)
אם היה שירשור מספיק ברור לא הייתי שואל.
המון שירשורים בנושא הזה וכולם עם עשרות תגובות אתה (אני) מאבד את הצפון לשאלה נראה לי יחסית פשוטה.
איזה כבל ?
אני למשל לא הצלחתי להבין ממך עד עכשיו האם אתה כן/לא מתכוון לשים צרכנים מאחור..
אצלי יש כבל 10ממר מהמצבר עד לתיבת פיוזים בחלק האחורי של הרכב.
בסיטואציות מסויימות של אופן החנייה חיברתי פאנל לשם, אבל יש הבדל בקריאת המתח במרחק הזה.
לגבי המינוס, תעבה את הקיים בתא המנוע ותשתמש בחלק האחורי במינוס מהגוף ממתכת חשופה ובריאה.
