תודה אבל מעט מאד (מעשית, כלום) משותף בין דנה 30 פיניון גבוה ונמוך.
בכל מקרה אחרי ניקיון די ברור מה טוב ומה לא, נזמין חלקים וכשיגיעו יהיה סרן "כחדש". https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...9061706980.jpg
לא הבנתי מה חסר לך.
בסופו של דבר, מיסבים, שימסים וקורונה+פיניון? איזה יחסי העברה?
אני שואל כי כמו שנכתב, יש לי כמה ג'יפים מפורקים בחצר (בעיקר מכלולים) ואם אני לא טועה צריך להיות לי גם קורונה+פיניון חדשים אבל נדמה לי יחס 4:10.
צריך להיות גם קיט שיפוץ קומפלט למיסבים ושימסים.
אם רלוונטי לך, דבר איתי אצטרך קצת זמן לחפש את זה. אלו אמנם חלקים שאני רוצה וצריך אבל כרגע אני צריך כסף יותר :-)
קורונה פיניון 4.10 לסרן דנה 30 זה בדיוק מה שאני צריך.
בהחלט יש מצב לעזור לך ולחסוך לי את זמן המשלוח... אין לי נסיעה לארה"ב בחודשיים הקרובים.
אשמח אם תעשה סדר במה שיש לך (אני מדבר על החלקים החדשים) ונדבר בפרטי.
בסדר, בסוכות אלא אם אתה ממהר :D
תצטרך גם קרייר שונה ל4.10. כזה שבהגדרה שלו מתאים ליחס 3.73 ומעלה. יש בינוביץ' חדשים באזור ה800 או מפירוק מtj (נדיר), או כמובן להזמין.
Yukon Gear & Axle (YC D706008) Differential Carrier Case for Dana 30 Axle https://www.amazon.com/dp/B0078UASUM..._4UHMDbFW63SSB
המלצה חמה נוספת למי ששם נעילה אוטומטית מקדימה- טווין סטיק. עושה חיים קלים בשילוב הדנה 300 ומבטל את רוב החיסרונות של נעילה אוטו' קדמית.
הקרייר דווקא מתאים ל4.10. גובה 49 מ"מ לסיפון. טווין סטיק גם בתוכניות.
לא יודע למה אתה מתכוון בסיפון, אבל ההבדל בקייסים הוא במיקום הקורונה על הקייס, ב4.10 הקורונה יושבת יותר קרוב למרכז ובהתאם השטח שאליו היא מתחברת בקייס יושב יותר קרוב למרכז, לכן אם יש לך קייס מקורי (3.31) הוא לא יעבוד עם 4.10 אלא אם תייצר טבעת מרווח (ספייסר + ברגים ארוכים יותר, לא מומלץ) או תרכוש מראש סט 4.10 עם קורונה עבה שמתייחס לבעיה/ הבדל הזה בין הקייסים ופותר אותך מהחלפה של קייס.
אופציה שלישית היא כמובן להחליף לקייס מתאים, גם משומש מאיביי ב300-400 שקל כולל משלוח יעשה את העבודה.
הקייס שיש לי הוא אכן המתאים, יחס העברה החלוד בתמונות הוא 4.10. הבעלים הקודמים דאג לזה כנראה. בכל מקרה, גובה הסיפון - deck - הוא הדרך למדוד. 49 מ"מ = 1.94 אינץ' זה ליחסי העברה נמוכים. 1.80 אינץ' - יחסי העברה גבוהים. https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...cb7e61e9bc.jpg
אם הפרט הזה של ה4.10 בסרן הנוכחי הופיע בשרשור כנראה פספסתי, בכל מקרה יופי
נמרוד אתה מודד עם קליבר הפוך ...זו שיטה חדשה אתה חיב ללמד אותי
עידו
