מציג תוצאות 1 עד 12 מתוך 12
    חבר רשום hem's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Jul 2006
    מיקום
    נתניה
    הודעות
    273
    ברירת מחדל הגה קשה עד נתפס
    אז ככה, בלייזר 90:
    התופעה - בשבועיים האחרונים, הגה קשה, בסיבוב, מרגיש שהוא לא חלק, עד מתנגד....בנסיעה ישרה מרגיש לפעמים כאילו ננעל.
    לפני חודשיים שופצה תיבת ההגה. המשאבה הוחלפה לפני כשלוש שנים.
    בעמידה, ההגה מסתובב ולא נתפס, חייב לתת טיפה טורים, אני עם צמיגי 33".
    כל הסימנים מראים לכיוון משאבה תקולה. הבעיה שאין להשיג משאבות חדשות, רק משופצות - כולל בכל האתרים המוכרים בחו"ל.
    עלות משאבה משופצת כ - 400 שקלים, כולל משלוח.
    השאלה, לפני שאני מזמין, האם יכולה להיות סיבה נוספת להגה קשה / נתפס..?
    תפוחים, תושבות, וכ"ד.
    לציין, הרכב עבר טסט לפני 3 שבועות לא כל בעיה.
    תודה ושבת שלום
    חמי
    חבר רשום דרור ברלי's Avatar
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    בעמק יפה בין הרים ושדות
    הודעות
    23,165
    ברירת מחדל תגובה: הגה קשה עד נתפס
    בדוק צלבים בציריות.
    כמובן עם גלגלים קדמיים באויר. תרים אותו על בוקים.
    חופש בצלב כזה גורם לתופעות שהזכרת. מסוכן.
    If you are not scared, then you are not driving fast enough" - KEN BLOCK"
    מנהל פורום asafk's Avatar
    תאריך הצטרפות
    הודעות
    33,675
    יש לי למכירה משאבה של אביר. משומשת. אם זה מתאים ומעניין אותך שלח ה"פ.
    אין תכנית. חיים. נקודה.
    הקמפר - VW TYPE 2 1978 | הטנדר - היילקס 2008
    תאריך הצטרפות
    Jul 2006
    מיקום
    נתניה
    הודעות
    273
    ציטוט נכתב במקור על ידי דרור ברלי צפיה בהודעה
    בדוק צלבים בציריות.
    דרור, בדקתי את המערכת היגוי כשהגלגלים הקדמיים באוויר. התופעה לא קיימת, לכן אני מניח שהצלבים תקינים...כשאין התנגדות של הצמיגים המערכת מתפקדת היטב, לכן אני נוטה יותר לכיוון המשאבה שללא התנגדות היא מייצרת מספיק לחץ.
    בדקתי גם את הבולם הגה, למרות השוחלף חדש לפני כחצי שנה, חשבתי אולי הוא לא תקין ומפעיל התנגדות, אבל הוא נמצא תקין.
    בכל מקרה אבדוק צלבים..
    חבר רשום נדב ש.'s Avatar
    תאריך הצטרפות
    Apr 2011
    מיקום
    עמק יזרעאל
    הודעות
    7,709
    ציטוט נכתב במקור על ידי hem צפיה בהודעה
    לפי הבדיקה הזאת יכול להיות שזה לא משאבה ודווקא כן תפוחים, כשהרכב באוויר אין עליהם את המשקל שמייצר הרכב.
    RAM 3500 on "35
    תאריך הצטרפות
    Jul 2006
    מיקום
    נתניה
    הודעות
    273
    בוקר טוב.
    אז לאחר בדיקה של הצלבים, התפוחים ושאר חיבורי מפרק, שנמצאו תקינים, הוזמנה משאבה חדשה, כולל צנרת.
    אני מניח שבעוד 10 ימים לערך, נדע האם זו היתה הבעיה..
    יום נפלא לכולם.
    תאריך הצטרפות
    Jul 2006
    מיקום
    נתניה
    הודעות
    273
    הגיעה המשאבה..נקווה שזה יפתור את הבעיה..
    תאריך הצטרפות
    Jul 2006
    מיקום
    נתניה
    הודעות
    273
    בוקר טוב.
    אז ככה, המשאבה החדשה הורכבה על הרכב. המצב הרבה יותר טוב...ההגה לא נתפס, מסתובב חלק...אבל..עדיין ההגה קשה..
    לא כמו שהיה רך...עדין מרגיש לי קשה...
    עכשיו בזמן סיבוב, ההגה לא חוזר למרכז לבד...כלומר צריך לעזור לו...
    תיבת ההגה שופצה לפני כמה חודשים אצל ארמון בתל אביב.
    אז לפני שאני מתחיל לשחק עם בורג הכיוון בתיבה, אשמח לרעיונות .
    תודה וגמר חתימה טובה..
    חבר רשום איל מ's Avatar
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    כבר לא בסוף העולם שמאלה
    הודעות
    12,286
    נשמע כמו בעיה במערכת היגוי ולאו דווקא במשאבה. אם הרכב מוגבה, הייתי מתחיל מבדיקת הזווית של הסרן.
    אל תכוון לבד אם אתה לא יודע בדיוק מה אתה עושה כי סיכוי גדול להרס התיבה.
    תאריך הצטרפות
    Jul 2006
    מיקום
    נתניה
    הודעות
    273
    ציטוט נכתב במקור על ידי איל מ צפיה בהודעה
    לא..הרכב לא מוגבה...וכל המערכת תיפקדה טוב עד לפני כמה חודשים, למרות צמיגי ה - 33".
    כשהתחילה הבעיה, שיפצתי את התיבה. הבעיה החמירה לפני כחודשיים, ולכן החלטתי להחליף משאבה.
    כמו שציינתי קודם, מערכת ההיגוי נבדקה ונמצאה תקינה..
    חמי
    יש לך ספר של הרכב?
    נשמע כמו הידוק יתר של בורג ביטול החופש בתיבה - בלנד רובר מצוין בפירוש שהידוק יתר עלול להוביל להתפסות ואי חזרה של הגלגלים.
    נשמע כמו תקלה שלא עולים איתה על הכביש
    בדרך
    תאריך הצטרפות
    Jul 2006
    מיקום
    נתניה
    הודעות
    273
    בוקר טוב.
    רק לעדכן שלאחר כיוון הבורג בתיבה על ידי בעל מקצוע, ובשילוב של המשאבה החדשה,
    מערכת ההיגוי מתפקדת 100%.
    תודה ושבוע נפלא
    חמי
נושאים דומים
  1. הגה נתפס בנסיעה
    על ידי חן אלינועם בפורום פורום ג'יפ סופה ורנגלר YJ/TJ
    תגובות: 21
    עדכון אחרון: 12-04-16, 18:23
  2. גז נתפס
    על ידי ishc בפורום פורום סוזוקי Suzuki
    תגובות: 7
    עדכון אחרון: 26-02-10, 08:25
  3. גיר נתפס
    על ידי עידן עוזי בפורום פורום Full size Jeep
    תגובות: 2
    עדכון אחרון: 11-12-08, 07:09
  4. סטרטר נתפס?
    על ידי גיתאי נוה בפורום פורום ג'יפ סופה ורנגלר YJ/TJ
    תגובות: 4
    עדכון אחרון: 25-04-07, 19:10
הרשאות פרסום
  • אין באפשרותך לפרסם תגובות
  • אין באפשרותך לצרף קבצים
