מניסיון של הזמן האחרון,
כלים מתאימים (חפש בגוגל ערכה להתקנת פרקט, או כלים להתקנת פרקט) עושים את העבודה להרבה יותר קלה.
והכי חשוב, לחשוב מראש על הפריסה של הפרקט בחדר והתבנית של החיבורים.
מעוניין לבצע התקנה של פרקט בבית
אשמח לשמוע טיפים תובנות וטריקים מבעלי נסיון.
תודה,
טל.
השורות הראשונות לוקחות זמן, אחר כך זה רץ.
הקפדה ודיוק בחיבור ישר של החלקים היא ערובה לקבלת פרקט בלי חריצים.
אני השתמשתי בגיקסו עם מסורית גסה, גרמה לי לשברים קטנים כשחתכתי את הפרקט. עדיף להשתמש במשהו עדין.
בכדי לעשות סיומות יפות לפנלים, נדרש לחתוך אותם בזווית. קצת קשה אם אין כלי מתאים, אבל לא סוף העולם.
בהצלחה!
חשבתי מה עושים עם הפנלים. אם מדביקים על פנל קיים, נותר רווח מכוער בין פנל הפרקט לקיר, לא? אולי יש פנלים עם תוספת "גג" שמכסה את המרווח הזה??
טל.
לפני הכול, הכנה לפרקט !
הרצפה שאתה מכסה פרקט חיבת להיות ישרה לגמרי.
אם יש בלטות שבורות שקועות או בולטות, הפרקט יחרוק ועלול גם להישבר.
כנ"ל אם היא פשוט עקומה או יש חלקים שלמים שקועים.
במקרים בעיתיים צריך להשתמש במדה מתפלסת כדי ליצור קו אפס ישר.
זנ עולה כסף, הרבה..
אז כדאי שתבדוק קודם את הרצפה ותראה מה המצב.
אשר לפנלים, בדרך כלל מוסיפים פנל עץ שנותן סיומת יפה.
המהדרין מפרקים את פנל הבלטות ומישרים לפני פנל העץ וכך נוצרת סיומת יפה יותר.
בנוסף בדרך כלל צריך לחתוך את הדלתות לגובה הפרקט, לא סיפור גדול אבל תוספת עבודה.
אני הייתי מציע לך לבדוק כמה עולה התקנה.
בזמנו קניתי בהום סנטר פרקט ועל הדרך הם גם סיפקו התקנה.
ההבדל היה ממש קטן, כמה מאות שקלים למיטב זכרוני.
את הדירה הראשונה שלי ,אני ריצפתי בפרקט, לבד ,בלי שום נסיון.
1. חובה מסור פנדל
2. חובה סט כלים,זה מעיין איזמל בצורת z. אם תרצה ,מוכן להשאיל לך.
3. יותר יפה אם מפרקים את הפנלים, זה עבודה לא פשוטה ליישר את הקיר אח"כ. עבודת בירכיים (:
4. לפנלים הדבקתי עם סיליקון, פנל פולימרי. ההדבקה של הפנל פשוטה. יש מתקינים שעושים שימוש עם דבק חם באקדח, בכדי להחזיק את הסיליקון.
5. בין הפרקט לרצפה שמתי מעיין יריעה דקה, זה כמו ספוג.
יצא נחמד מאוד אבל לא מקצועי .
בסוף אין מה לעשות עם הכלים הייעודיים לפרקט, כי אני סתם חובב וזה לא המקצוע שלי.
התקנה עולה כ 30 שח למטר .
תחשוב אם כדאי לך.
לא ציינת את סוג הפרקט. תלת שכבתי או למינציה. לכל אחד שיטת עבודה שונה לגמרי
Sent from my ONEPLUS A5010 using Tapatalk
עץ טבעי שמודבק ב3 שכבות מוצלבות
אם זה למינציה תדאג להשאיר 1-0.8 ס"מ בהיקף כדי לאפשר לפרקט להתפשט (בתנאי שאתה פתחת את אריזת הניילון
בלחות של הארץ זה יקטן. אם לא תעשה את זה הפרקט יקבל בטן כלפי מעלה
אם הפרקט מסוג איזי קליק, כשאתה מכניס פלנק אחד לשני תעשה את זה בזווית של 45 מעלות מעלה ואז תניח את זה לרצפה. אם לא זה לא יכנס אחד לשני עד הסוף ותקבל מרווחים בין הפלנקים
מתחת לפרקט תשים פלציב (מה שקודמיי שקראו לזה ספוג) כדי למנוע רעשים בזמן הליכה על הפרקט
נראה לי שאפשר לבצע את הניסורים עם ג'יג-סו פשוט, במידה וממש מקפידים על ניסור ישר ונקי.
מה אומרים?
לא בא לי להשקיע על ציוד יקר סתם שיעמוד אח"כ יעלה אבק ויתפוס לי מקום. אבל ממש לא..
אני התקנתי לבד והשתמשתי בג'יגסו בלי שום בעיה. פנדל נשמע לי מוגזם.
וגם את תבחר בפנדל בשביל מהירות אז עדיין תצטרך ג'יגסו למקומות שאתה לא חותך את הפרקט לגמרי. מסביב לעמוד לדוגמא. או בקצה עם הדלת.
סך הכל הייתי מגדיר כעבודה פשוטה ומספקת. שתי השורות הראשונות הולכות לאט עד שמתאפסים על הכיוונים ואיך לסמן ולחתוך. אחרי זה זה רץ.
לא צריך הרבה מעבר לפטיש גומי ומסור.
זה היה פרקט למינציה שמקליק אחד לשני ממש בקלות.
לי היה קשה לעשות את הפינות של הפנלים יפה. בחלק עשיתי 45 מעלות שלא יצא לי משהו. ובחלק פשוט השארתי ישר.
כשאתה שם את הספוג על הרצפה תדביק אותו עם חבלה שלא יזוז. גם לרצפה וגם בין החלקים של הספוג.
על השורות הראשונות שעשיתי שמתי ישר משהו כבד כדי שלא יזוזו ויהיה לי קל להמשיך. אחרת הן החליקו לי.
בשביל לקצר את הדלת כנראה תצטרך מסור רציני יותר. תלוי ממה הדלת עשויה.
לדעתי משמעותית יותר יפה אם מורידים את הפנלים המקוריים אבל זה הרבה יותר עבודה. ודרך אגב גם מתקיני פרקטים לא יעשו את זה. אלא יגידו לך לקחת שיפוצניק קודם.
אני עבדתי בעיקר עם ג'יגסאו ומעט עם מסור שולחן/גרונג.
מעבר למה שכבר כתבו לפני, אם אתה מרצף מספר חדרים, מתחת לכל דלת בצע הפרדה בין הפרקטים וכסה עם סף מתאים, הסיבה, אם תצטרך יום אחד לבצע תיקון, לא תצטרך לפרק את כל הקורה אלא רק את החדר הרלוונטי
הערוץ שלי ביוטיוב, אשמח לעוקבים
