מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
    ברירת מחדל Sway Bar quick disconnect
    זהו ... עד עכשיו שיחקתי בלהנעיל את האוטו בצמיגים חדשים , לתת לו חזות של המילניום הזה עם מולטימדיה ואפילו שטפתי אותו פעם אחת.
    עכשיו מתחיל הפרוייקט !!!
    כפי שאמר קונפציוס גם מסע של מליון מיילים מתחיל בצעד אחד קטן.
    אז החלטתי לטפל המוט המייצב תחילה. (כן ... זה המכונה Sway Bar)
    מחקר מעמיק ואינטנסיבי הביא אותי לשלושה דגמים (האמת היה גם רביעי אבל הוא נפסל בגלל המחיר, להחליף למוט אלקטרוני אורגינל של רוביקון עולה כ 20K ש"ח)
    Flex Connect Sway Bar Link system של JKS.
    מאד מעניין , הכי יקר בקטגוריה ומספק המון סימני שאלה, הוא לא ממש ניתוק של מוט מייצב הוא סוג של הארכה בעזרת מערכת קפיצים שמחליפים לפי סוג הנסיעה.
    Quicker Disconnect גם הוא של JKS .
    נראה יפה, לא יקר בשמיים אבל מאד מסובך בתפעול השוטף (אזיקונים ורצועות לשלב בו הוא מנותק), נראה מאסיבי ומבטיח.
    Front sway bar quick disconnects של TERAFLEX
    הזול מכולם , הפשוט מכולם , בעל עיגון נוח למצב מפורק.
    מתלבט בין המערכת הקפיצית החדשה ובין הטרפלקס הפשוט.
    אשמח לחוות דעת מניסיון. (עם בכלל מישהו כאן יצא לו לחוות את הפלקס של JKS כי הוא ממש אבל ממש חדש בשוק?)
    תודה מראש
    רק דגים מתים שוחים עם הזרם...
    חבר רשום yoni_0000's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Feb 2008
    מיקום
    אשדוד
    הודעות
    2,686
    ברירת מחדל תגובה: Sway Bar quick disconnect
    יש אצלנו את הקיט של טרהפלקס. בסה"כ הוא בסדר גמור אבל נדרש לגירוז פעם בכמה חודשים אחרת הגומיות קופצות החוצה, ומאוד קשה לחבר ולנתק בלי לום או מברג גדול. סה"כ מבסוטים ממנו.
    כמו כן, אנחנו קושרים עם אזיקונים כשמנותק. עם המתלה המקורי שמסופק עם הקיט יש סיכויי שהגלגל ישפשף את המקשרים בסיבוב הגה וכיווץ מתלה.
    כל העניין הוא לשתות משהו קר בלב מדבר.
    חבר רשום
    תאריך הצטרפות
    Apr 2003
    מיקום
    הרצליה
    הודעות
    2,945
    לא מכיר את הקיט של טרה פלקס - היה לי את הקיט של רוביקון אקספרס - לא הייתי מרוצה מאד קשה לתפעול, הרכב חייב להיות מאוזן פלס לפני ניתוק או חיבור וגם אז זה מאד קשה.
    אני מצאתי פיתרון אחר - רכשתי מנגנון ניתוק מקורי של רוביקון משומש ותקול (המנוע תקול זו התקלה הנפוצה) + רכשתי קיט מיכאני המחליף את המנגנון החשמלי הכל ביחד עלה לי כ- 700 עד 1,000 ש"ח
    קיט האנטי רוק של JKS מקבל יופי של ביקורות אבל זה סוג של יציר כלאיים ולא לגמרי מקנה היציבות של מוט מייצב מחובר בכביש והוא גם יקר מאד.
    במקום לקנות מוטות חיבור שכביכול בעלי ניתוק מהיר - אפשר פשוט לנתק מוטות החיבור הקיימים ולחברם מחדש- אותה רמת מאמץ לניסיוני ולדעתי. ראה בהקשר זה התגובה מעליי - נזקק ללום... כאילו דא...
    זה המנגנון המיכאני שמתלבש על המנגנון החשמלי המקורי של הרוביקון :
    https://www.sbroffroad.com.au/EVO-MF...bar-Disconnect
    שלמה מרבאום, עו"ד - ביטוח נזיקין - תאונות דרכים ובשטח
    03-6883445
    חבר רשום nirs's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Jul 2007
    מיקום
    מרכז
    הודעות
    3,830
    הרכב שלך הוא לא רוביקון?
    תגלי איך האויר מחוץ לעיר מרגיש אחרת...
    חבר רשום
    תאריך הצטרפות
    Apr 2003
    מיקום
    הרצליה
    הודעות
    2,945
    ניר
    אני מניח שהתכוונת אלי בשאלתך- אז לא שלי לא רוביקון במקור.
    אני מניח שגם של השואל זה לא רוביקון - אחרת לא היה מעלה שאלה זו.
    03-6883445
    תאריך הצטרפות
    Feb 2008
    מיקום
    אשדוד
    הודעות
    2,686
    ציטוט נכתב במקור על ידי KOOKE צפיה בהודעה
    זה לא כזה סיפור... פחות מדקה.
    אתה משווה מנוף עם מברג ללהתחיל לרצ'ט עם מפתח ואלן..?
    חבר רשום
    תאריך הצטרפות
    Apr 2003
    מיקום
    הרצליה
    הודעות
    2,945
    נו שויון...אני מדבר על ניסיוני עם המנתקים של רוביקון אקספרס...הניתוק היה קליל אבל החיבור מחדש מלחמה..תמיד בלחץ תמיד נעזרתי בפטיש וכו' - בקיצור לא תענוג גדול..יותר קל היה להבריג החוצה המחבר.
    לכן מצאתי פתרון מחוץ לקופסה (מנגנון ניתוק של רוביקון+ קיט מיכאני המחליף את החשמל) שיש לו גם יתרון נוסף משמעותי מאד, הרכב לא צריך להיות מאוזן פלס בזמן חיבור או ניתוק המייצב.
    03-6883445
    חבר רשום ד ו ר ו ן's Avatar
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    בבית
    הודעות
    24,274
    נו שויון...אני מדבר על ניסיוני עם המנתקים של רוביקון אקספרס...הניתוק היה קליל אבל החיבור מחדש מלחמה..תמיד בלחץ תמיד נעזרתי בפטיש וכו' - בקיצור לא תענוג גדול...
    מחברים צד אחד ולוחצים את השני עם מוט ייעודי קל משקל (ברוח הדיאטה לציוד ברכב..), ששומרים ברכב (מוט ייעודי=מוט אלומיניום באורך חצי ממסגרת חלון ישנה שקיבל תואר מפוצץ).
    Slowly
    ההנאה שבאיטיות..
    חבר רשום
    תאריך הצטרפות
    Apr 2003
    מיקום
    הרצליה
    הודעות
    2,945
    דורון, אני כבר פתרתי את העניין, הרכבתי מוט מייצב מתנתק של רוביקון עם חיבור וניתוק מיכאני במקום המנוע החשמלי. זה מה שהצעתי לפותח השירשור לעשות.
    פתרון זול יחסית ומאד יעיל ומעשי. ניתן למצוא דיי בקלות מוט מייצב תנתק מקורי של רוביקון משומש ותקול (מנוע תקול) והרכיב עליו בשנייה וחצי של עבודה עצמית את המנגון המיכאני.
    03-6883445
    מנהל פורום asafk's Avatar
    תאריך הצטרפות
    הודעות
    33,708
    איפה אפשר למצוא מנגנון תקול של רוביקון, בזול?
    אין תכנית. חיים. נקודה.
    הקמפר - VW TYPE 2 1978 | הטנדר - היילקס 2008
    חבר רשום
    תאריך הצטרפות
    Apr 2003
    מיקום
    הרצליה
    הודעות
    2,945
    קובי מוסך נשר, מוסך השלושה - אבינועם, ארז 4X4 וכו' - רוב בעלי הרוביקון שהמנגנון התקלקל להם העדיפו להחליף לאנטי רוק וכו' ולכן יש לא מעט מנגנונים תקולים להשגה.
    03-6883445
    לי יש נסיון טוב עם Currie Antirock שהוזכר קודם.
    החליף ניתוק חשמלי ברוביקון שהלך לעולמו.
    חוסך את כל ההתכופפות מתחת לרכב ובסה"כ למרות שבנסיעת כהיש יש יותר roll מקודם, הוא נשלט ולא מוגזם.ממליץ בחום
    חבר רשום ליד_הנהר's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Nov 2004
    מיקום
    מרכז
    הודעות
    103
    לי יש את המערכת של טרהפלקס שהיא בעצם מוט פיתול וידית ניתוק. פשוט מושלם.
    https://teraflex.com/shop_items/jk-0...way-bar-system
    יש כאלה לכמה גבהים, כמו כן יש את המוצר החדש יותר שהוא עם מוט פיתול לכביש ומוט פיתול דק לשטח:
    שניהם יקרים, אבל פשוט תענוג לנתק/לחבר פשוט בסיבוב של ידית.
    חבר רשום נדב42's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Feb 2009
    מיקום
    בסוף מערב
    הודעות
    10,934
    לא יודע איזה קיט יש אצלי, ראו בתמונות.
    מצריך עמידה על משטח ישר כדי לנתק או לחבר, אבל מהר מאוד לומדים היכן לעצור, גם על שביל. מקסימום מנדנדים קצת את הג׳יפ לניתוק או מושכים לכיוון המכון כשמחברים.
    אפילו גל כבר מיומנת בזה ...
    וְנִגְלָה בְאָזְנָי יהוה צְבָאוֹת; אִם־יְכֻפַּר הֶעָוֹן הַזֶּה לָכֶם עַד־תְּמֻתוּן
נושאים דומים
  1. נורת sway bar
    על ידי Orr בפורום פורום ג'יפ רנגלר JK/JL/JT
    תגובות: 0
    עדכון אחרון: 28-01-16, 08:57
  2. הגבהה 2״- יש צורך בהחלפת sway bar links?
    על ידי nate בפורום פורום ג'יפ רנגלר JK/JL/JT
    תגובות: 7
    עדכון אחרון: 12-11-15, 17:50
  3. SWAY - JKS
    על ידי יורם-דרומי בפורום פורום ג'יפי צ'רוקי ואינדיאנים XJ/ZJ/WJ/WK/KJ
    תגובות: 5
    עדכון אחרון: 20-12-11, 21:24
  4. נורית Sway Bar לא מפסיקה להבהב
    על ידי נינו בפורום פורום ג'יפ סופה ורנגלר YJ/TJ
    תגובות: 3
    עדכון אחרון: 06-09-09, 18:20
  5. sway a way למכירה
    על ידי yaron בפורום לוח המודעות של ג'יפולוג
    תגובות: 0
    עדכון אחרון: 05-03-07, 11:27
הרשאות פרסום
  • אין באפשרותך לפרסם תגובות
  • אין באפשרותך לצרף קבצים
