ξφιβ ϊεφΰεϊ 1 ςγ 15 ξϊεκ 15
    αψιψϊ ξηγμ ξητω ξθςο DC TO DC 12V
    δι,
    ΰπι ξητω ξεφψ λζδ: https://www.sunyee.com.au/products/a...29558738911335
    ΰαμ ωΰτωψ μωμεη μΰψυ \ ΰψδ"α. ϊχφια ςγ 150$. μημετιο δΰν χιιν ξεφψ λζδ αΰϊψιν δριπιν?
    δξθψδ μθςεο ξφαψ β'μ ξωπι γψκ δΰμθψπθεψ + μεη ρεμΰψι αε ζξπιϊ.
    μΰ ξητω τϊψεπεϊ ωμ ψιμιι ΰε γιεγδ μπιδεμ θςιπδ ωμ 2 ξφαψιν. ΰπι ξητω γψκ μξμΰ ξφαψ ςγ 100% ξδχιαεμϊ ωμε
    ϊεγδ
    ιδεγδ
    αψιψϊ ξηγμ ϊβεαδ: ξητω ξθςο DC TO DC 12V
    φιθεθ πλϊα αξχεψ ςμ ιγι yehuda75 φτιδ αδεγςδ
    δι,
    ϊεγδ
    ιδεγδ
    μΰ ιχψ ϊητω ξϊΰν ωμ ηα ρθψμιπβ ξςεμδ. πιχψΰ. ''ΰμθψπθεψ μξφαψ ιω. μζψν 70 ΰξτψ ειεϊψ ΰε ςγισ ρτμιθψ ξτφμ ιω γβξιν μξφαψ περσ ΰηγ ςγ 4 μΰ ιχψ εχμ μηιαεψ εδεΰ ξξμΰ χεγν ΰϊ δψΰωι εΰη''λ ΰϊ δξιωπι
    πψΰδ ξςπιιο, λξδ ιφΰ λεμμ ξωμεη
    #δξγςο_δξθεψσ
    430 ωη
    δζξπϊι ωπι αχψιν εΰπι ξελψ ΰηγ.
    ηερκ μλν ωαεςεϊ ωμ ξηχψ, ηιτεωιν εδξϊπδ μξωμεη
    http://www.jeepolog.com/forums/showt...627#post863627
    δϊχπϊ λαψ ΰϊ δαχψ θςιπδ?
    ΰπι ΰωξη μγςϊ ΰικ δδϊχγξεϊ αξιγδ ελο.
    #δξγςο_δξθεψσ
    ςγ λδ.
    δλαμιν ξΰξζεο δβιςε εδεϊχπε. δξφαψ δεϊχο ξϊηϊ μξεωα ΰηεψι.
    ψλωϊι 2 αχψιν.
    ΰηγ δβις επαγχ, ςεαγ λξε χρν.
    ωπι θψν δβις εΰπι ξϊλπο μδϊχιο ΰεϊε. ΰγεεη ςμ δϊχγξεϊ.
    δι,
    δαχψ δεϊχο ελαψ ςαψπε θιεμ ΰηγ.
    δγβν ωμι Votronic 1212-20 ϊεξκ αθςιπδ ςγ 20 ΰξτψ, ξιεφψ αβψξπιδ εξβις ςν 3 ωπεϊ ΰηψιεϊ.
    δεΰ ξβις ςν ηιιωο θξτ' μξφαψ ΰεϊε δεΰ ξθςιο ςμ ξπϊ μςαεγ αϊελπιϊ δξιθαιϊ.
    δεΰ ϊεξκ αλμ ρεβι δξφαψιν - λεμμ μιϊιεν.
    ιωπδ ΰτωψεϊ μΰχθιαφιδ αωμιθδ. μλο δϊχπϊι ΰεϊε αΰετο ωδεΰ ςεαγ ψχ λΰωψ δψλα ξεπς εδερτϊι ψιμιι ςμ ξπϊ μλαεϊ ΰεϊε λΰωψ δξΰεεψψιν δηωξμιιν πλπριν μτςεμδ, ζΰϊ ςμ ξπϊ μΰ μδςξιρ ςμ δΰμθψπθεψ ωμι.
    ςγ λδ - ςεαγ λξε χρν.
    αζξο ηπιδ ξξεωλϊ ααιϊ, ξθςο δξφαψιν ωμ CTEK ξηεαψ μξφαψ δξιωπι. δαχψ ιεγς μδςαιψ ημχ ξδζψν μξφαψ δψΰωι λΰωψ δξφαψ δξιωπι ξμΰ.
    αχψεα ξγψικ ξφεμν...
    πψΰδ ξςεμδ
    ΰπι ζελψ ωτψρξϊ ξωδε ΰηψ αδϊημδ
    ΰπι βν αωμα βιερ δψλιαιν μτψειχθ ζδδ, λαψ δβις δλεμ ξμαγ δαχψ θςιπδ ςφξε, ωςεωδ γψλε ξΰερθψμιδ
    Sent from my ONEPLUS A6003 using Tapatalk
    δι,
    ΰιτδ πψλω? μιπχ?
    λι δμιχ μξςμδ ξφαις ςμ ξεφψ ΰηψ
    Question ϊβεαδ: ξητω ξθςο DC TO DC 12V
    φιθεθ πλϊα αξχεψ ςμ ιγι andy.shaked φτιδ αδεγςδ
    πψΰδ ξςεμδ
    ΰλο τψρξϊι ξωδε ΰηψ ωδβις ΰμι ΰηψι 40 ιεν. ξλιεεο ωζδ διδ γεΰψ ξδιψ EMS, ςμδ δηωω ωδηαιμδ ΰαγδ εμλο ψλωϊι ΰηγ ΰηψ ξβψξπιδ.
    ζδ ξεφψ θιτδ ιεϊψ ιχψ ΰαμ ιεϊψ ξϊΰιν μωιξεω ωμι.
    λιεν ιω μι ωπιιν λΰωψ ΰηγ ξεαθη μξιωδε ΰηψ.
    μιπχ μαχψ:
    https://www.wohnkabinen-shop.de/de/e...-vcc-1212-20-c
    ωιμξϊι 134 ΰιψε + ξωμεη μΰψυ ηιπν.
    δξεφψ ηιια αξς"ξ αμαγ.
    520 ω"η ςγ δαιϊ.
    * δζξπϊι βν ΰϊ ζδ - https://www.aliexpress.com/item/4000...365b4c4dFNxT0j
    ηαψ ψωεν tallevi's Avatar
    May 2009
    ωεξψεο
    δι,
    ξδ ζψν δθςιπδ δξιψαι δξςωι?
    ΰικ αγιεχ αχψ δθςιπδ πλπρ μςαεγδ ψχ λΰωψ δΰεθε ξεπς? ΰικ ξϊαφςϊ δΰαηπδ αιο ρεειυ τϊεη μΰ ξεπς μρεειυ τϊεη ξεπς?
    θμ.
    ΰφμι ξεϊχο αψλα απτψγ
    ξΰξιο ωααχψ δζδ ζδ τπιξι
    ιω VSR
    Voltage sensitive relay, ξξρψ ψβιω ξϊη
    ΰφμι πϊτρ α13.3v , λμεξψ ψχ αζξο ωδΰμθψπθεψ ςεαγ.
    ξδ ζψν δθςιπδ δξιψαι δξςωι? 20 ΰξτψ.
    μαχψ ξρτψ ΰετφιεϊ μΰχθιαφιδ:
    1. ΰεθεξθιϊ
    2. πωμθϊ ( ψβμ +D)
    δαχψ ιεγς μζδεϊ πτιμδ αξϊη ςχα φψλο λαγ αψλα εΰζ μδιλαεϊ.
    ΰπι αηψϊι αΰετφιδ δπωμθϊ.
    ϊςαεψ ςμ ςξεγιν 5 - 7 μξιγς περσ:
    https://www.votronic.de/index.php/en...20-c#downloads
    The charging converter is voltage-controlled or activated via the control input "D+". It will be deactivated automatically ifthe engine is switched-off. It starts with minimum charging capacity.
    After the engine start, also the STARTER battery shall be charged immediately and its starting capacity shall be maintained.Therefore, the charging
    converter does not start charging the BOARD battery, before the voltage value "increase of thecharging capacity" of the STARTER battery is reached.
    The gradual increase of the charging capacity for the BOARD battery by the charging converter will be effected, if thevoltage value "increase of the charging capacity" of the STARTER battery is still reached and exceeded.
    In case of strong load on the starter circuit due to many large consumers and the STARTER battery’s voltage drops againbelow the value "reduction of the charging capacity", such as during engine idling, there will be a gradual reduction of thecharging capacity for the BOARD battery to relieve the starter circuit.
    If the voltage drops below the "Switching off threshold" for 30 seconds, the charging converter will be switched-offautomatically. As soon as the voltage exceeds the threshold "increase of the charging capacity", the converter will beswitched-on, and the capacity will be increased gradually until the required (maximum) charging capacity is reached.
    A reduction of the charging capacity by more than 30 % due to insufficient input voltage of the generator will be indicatedthe LED "Power", which turns off shortly every 2 seconds. The LED will again light permanently, as soon as either the inputvoltage is sufficient or the power requirement had dropped anyway due to a charged BOARD battery.
    The automatic control of the unit ensures, that the bottleneck of the rating of the connector and the vehicle'selectric system in front of it (12 V / max. 20 Amperes) will not be exceeded.
    The efficiency of the unit results from this aspect and is based on the physical laws. If the vehicle voltage (IN) ishigh and the battery voltage (OUT) is low, the charging current to the battery can indeed exceed 20 A. In thereverse case, it turns out lower.
    χαφιν ξφεψτιν χαφιν ξφεψτιν
  1. ξητω γμϊ ϊΰ ξθςο μφ'ιψεχι 2001
    ςμ ιγι helvits ατεψεν μεη ξεγςεϊ ξςεπιιπιν μχπεϊ
    ϊβεαεϊ: 8
    ςγλεο ΰηψεο: 28-06-15, 23:51
  2. ξητω ψωϊ δτψγδ μϊΰ ξθςο ωμ γιρχαψι
    ςμ ιγι ΰαε γψεψ ατεψεν μεη ξεγςεϊ ξςεπιιπιν μχπεϊ
    ςγλεο ΰηψεο: 18-10-14, 09:56
  3. ξητω ξθςο μξαψβϊ ΰιξτχθ ξχιθδ 12V
    ςμ ιγι shmil ατεψεν τεψεν ςωδ ζΰϊ αςφξκ
    ϊβεαεϊ: 7
    ςγλεο ΰηψεο: 17-09-10, 14:17
  4. ξητω ξθςο λζδ..
    ςμ ιγι ρετϊ δξγαψ ατεψεν τεψεν ψλα ωθη 4X4 λμμι
    ϊβεαεϊ: 3
    ςγλεο ΰηψεο: 28-08-09, 23:24
