ξφιβ ϊεφΰεϊ 1 ςγ 13 ξϊεκ 13
    ηαψ ψωεν πγα ω.'s Avatar
    Apr 2011
    ςξχ ιζψςΰμ
    αψιψϊ ξηγμ αςιϊ βιψ αθψιιμαμιιζψ
    ωμεν λεμν.
    τϊΰεν αΰξφς πριςδ ξπδμϊιϊ διμεκ ωμιωι ξημιχ.
    ΰηψι 2 ψξζεψιν ωΰψ δδιμελιν βν ξημιχιν, γιιπε ΰιο χγιξδ/ΰηεψδ.
    δΰιωδ ΰξψδ ωδψβιωδ ξωδε δωαες αδςαψϊ δδιμελιν ΰαμ μΰ δϊτπιϊι μδιϊιιηρ μζδ.
    ϊ'λμρ μΰ ηρψ ωξο αβιψ, ωξο ετιμθψ δεημτε μτπι 5000k εδλμ ςαγ ψβιμ μΰηψ ξιλο, δωξο μτπι δδημτδ διδ ΰγεν πεθδ μηεν, λψβς πψΰδ γι ΰγεν...
    ωξςϊι ςμ ξωΰαεϊ ωχεψρεϊ αβιψ δζδ(4L60 E ) , ιω μξιωδε ϊεαπεϊ?
    ϊεγδ ξψΰω μςεπιν.
    RAM 3500 on "35
    ηαψ ψωεν itayhi's Avatar
    Sep 2003
    ξςμ ιν λπψϊ
    αψιψϊ ξηγμ ϊβεαδ: αςιϊ βιψ αθψιιμαμιιζψ
    διεχεο ωμι ςν βιψ ζδδ λψβς ςμ δμιτθ αξλεο δβιψιν.
    ΰηψι ωμτπι ηφι ωπδ ε8000 χξ διδ ςμ ΰεϊε μιτθ αγιεχ εςαψ
    ωιτευ ξχισ μβιψ αξηιψ γι ξθεψσ.
    (μβαι δΰηψιεϊ ιω ξημεχϊ αιπι μαιο αςμ δξλεο. ςμ λκ, αδξωκ.).
    αβγεμ, βιψ ηψΰ. δν πετμιν λξε ζαεαιν ςμ λμ ωθεϊ.
    αθη αψλα ωςεαγ χωδ επερς δψαδ. (ΰϊδ βεψψ ΰιϊε?)
    αξχψδ δρτφιτι ωμι διε δψαδ λωμιν ξδφγ δξωτυ (μγςϊι, ωεα, ζδ αγιο εγαψιν αιπι μαιο δξωτυ)
    ςν λξδ χξ δθψιιμαμιιζψ?
    ξεζξο μιφεψ χωψ θμτεπι μςεγ τψθιν.
    ΰιϊι
    -----ηωξμΰι ξερξκ----- ΰιϊι 052-2429970 αφτεο δψηεχ...
    αρεσ ηεζψιν μξχεψεϊ !!! SUZUKY RULEZ ΰψεκ ΰψεκ εςγιιο 87
    Apr 2011
    ςξχ ιζψςΰμ
    ΰπι ςν 280.000 χ"ξ , χιιν εε, μΰ βεψψ(μΰ ιεγς ξδ διδ μτπι).
    μΰ ξθιιμ ΰιϊε μξςθ χιφεψι γψκ αωγεϊ εμΰ ΰιζδ ξωδε ξθεψσ, μθιεμιν ιω ΰϊ δγιρχε.
    δψλα ξξϊιο μβψιψδ μΰαι ΰαιψ δβιψ.
    RAM 3500 on "35
    Apr 2011
    ςξχ ιζψςΰμ
    θεα, ΰηψι ξπεηδ ωμ ωςϊιιν ςγ ωδβις δβψιψδ δψλα περς χγιξδ/ΰηεψδ λΰιμε λμεν μΰ χψδ, ςμδ μβψψ ςφξΰι....
    RAM 3500 on "35
    ξπδμ τεψεν asafk's Avatar
    φιθεθ πλϊα αξχεψ ςμ ιγι πγα ω. φτιδ αδεγςδ
    ξφις μκ μγαψ ςν ΰιϊι μτπι.
    ΰε ωΰεμι ϊτβεω ΰεϊε μιγ δμιτθ μφιγκ...
    ΰρσ.
    ΰιο ϊλπιϊ. ηιιν. πχεγδ.
    Apr 2011
    ςξχ ιζψςΰμ
    ϊεγδ ΰρσ, γιαψπε.
    RAM 3500 on "35
    ηαψ ψωεν raanan's Avatar
    May 2005
    αεεΰγι ...
    αεχψ θεα πγα,
    δβιψ 4L60E γεεχΰ πηωα μβιψ ηρεο εΰξιο.
    αςαψ ΰτιμε "ητψϊι" ςμιε ξϊεκ τπθζιδ μδϊχιπε αθψετψ απζιο αξχεν 4L30E ζαμδ ωιωι μπε
    (μξψεϊ ων γεξδ, ΰιο διϊλπεϊ αβμμ δτιχεγ δηωξμι ωμε ΰμΰ ΰν ξϊχιπιν ξηωα πιδεμ βιψ ςφξΰι).
    μςφν δςπιιο,
    ψΰωιϊ, ξπριεο ωμ χφϊ αϊηεν ϊχμεϊ, λμ ϊχμδ ψβςιϊ ωπςμξϊ, ηεζψϊ αβγεμ εαζξο δμΰ ξϊΰιν ....
    ωπιϊ, δϊχμδ ωϊΰψϊ πψΰιϊ μι ιεϊψ αλιεεο δηωξμι ειιιϊλο ωχωεψδ μρμεπεΰιγ αξεη δλεμμ φξφν ςν τιχεγ τεμριν ηωξμιιν.
    αχιφεψ, ϊϊηιμ ξηιτεω χεγ ϊχμδ , ΰη"λ ρμχθεψ δδιμελιν , χεπχθεψιν επςπεςι φξεϊ .
    ΰν μΰ ων δϊχμδ, ωχεμ μδεψιγ ξεη εμδημισ ιζεν ΰϊ δρμεπΰιγιν.
    αδφμηδ
    ψςπο
    Apr 2011
    ςξχ ιζψςΰμ
    αεχψ θεα, ϊεγδ ψςπο.
    ΰπι βν ηεωα λξεκ μβαι δβιψ δπ"μ.
    ξφΰϊι ΰϊ ζδ αψωϊ:
    Common Chevy Trailblazer Transmission Problems
    Intermittent harsh shifting -Chevrolet Trailblazer 4L60E
    Problem – A common Chevrolet Trailblazer 4L60E transmission problem is an intermittent hard 1-2 shift, often accompanied by engine bogging. This condition can be caused by the torque convertor clutch applying during the shift.
    Solution – To remedy the problem, the wiring harness needs to be inspected from the transmission case connector to the rear of the engine on the driver side. It’s possible that the wires for the TCC solenoid and pressure control solenoid have become frayed on a body seam. If this is the case, the wiring will need to be repaired, and the harness repositioned.
    Lack of Response
    Leaking Fluid
    Low Fluid
    Burning Smell
    Grinding or Shaking
    Whining, Clunking or Humming
    Refuses to Go Into Gear
    Torque Converter Issues
    Valve Body Issues
    Transmission Noisy in Neutral
    Gears Slipping
    No 3rd or 4th Gear
    No 1st or 2nd Gear
    No Reverse
    Dragging Clutch
    Trouble Codes / Check Engine Light
    https://www.transmissionrepaircostgu...sion-problems/
    RAM 3500 on "35
    ηαψ ψωεν Gershon's Avatar
    Tel Aviv, Israel, Israel
    ξφΰϊι ΰϊ ζδ αψωϊ:
    Lack of Response
    Leaking Fluid
    Low Fluid
    Burning Smell
    Grinding or Shaking
    Valve Body Issues
    Gears Slipping
    No 3rd or 4th Gear
    No 1st or 2nd Gear
    No Reverse
    Dragging Clutch
    πγα
    ωεν γαψ ξιεηγ μ-4L60 μΰ λϊεα λΰο
    ΰπι ιλεμ μεξψ ΰϊ λμ ζδ ςμ λμ ϊιαϊ διμελιν ΰεθεξθιϊ τμπθψιϊ
    μτι ξρτψ δωμγδ ΰτωψ μπρεϊ μψΰεϊ ΰιζδ BULLETINS GM
    ιω απεωΰ
    tel:054-7367258
    Apr 2011
    ςξχ ιζψςΰμ
    αβγεμ φεγχ.
    ςιγλεο- δβιψ ΰηψι ΰιαηεο( εβν ωεα ΰηψι πριςδ χφψδ ωεα ξημιχ) αγψκ μδεψγδ, πςγλο αδξωκ.
    RAM 3500 on "35
    Apr 2011
    ςξχ ιζψςΰμ
    ςμ δθεψχ ηψεθ 2015, ζ"ΰ ωλπψΰδ αΰξϊ δβιψ ωετυ....
    χιφεψ ςεαψ ωιτευ ξμΰ.
ID:	126513Click image for larger version.
    RAM 3500 on "35
    ηαψ ψωεν tallevi's Avatar
    May 2009
    ωεξψεο
    ςφξΰιϊ?
    αδφμηδ αςμ ΰετο.
    θμ.
    Apr 2011
    ςξχ ιζψςΰμ
    φιθεθ πλϊα αξχεψ ςμ ιγι tallevi φτιδ αδεγςδ
    ςφξΰιϊ?
    αδφμηδ αςμ ΰετο.
    θμ.
    δμεεΰι.... θπχ αβεγμ λζδ ελμ λκ πξεκ... μδεψιγ βιψ ζδ μΰ μβιμπε... εΰν λαψ πβιγ εδεψγϊι ΰεϊε, μΰ ξημισ αηψΰ ΰηψ ξτιψεχ/ιιαεΰ...
    αχιφεψ, δβιψ ωετυ ςγ μψξϊ δβεμδ αξεη, δλμ ηγω, περς εξϊτχγ ξφειιο.
    ϊεγδ ψαδ(λξε ϊξιγ) μΰαι ξΰαιψ δβιψ δΰμεσ!
    RAM 3500 on "35
  1. αςιϊ βιψ
    ςμ ιγι πϊι βιΰ ατεψεν τεψεν ξιφεαιωι Mitsubishi
    ϊβεαεϊ: 12
    ςγλεο ΰηψεο: 26-11-19, 08:59
  2. αςιϊ δβδ χωδ
    ςμ ιγι cj 64 ατεψεν τεψεν ξιφεαιωι Mitsubishi
    ςγλεο ΰηψεο: 18-08-13, 16:20
  3. αςιϊ δϊπςδ ααεχψ ...
    ςμ ιγι boaz1969 ατεψεν τεψεν β'ιτι φ'ψεχι εΰιπγιΰπιν XJ/ZJ/WJ/WK/KJ
    ϊβεαεϊ: 25
    ςγλεο ΰηψεο: 21-12-10, 19:54
  4. αςιϊ 'αιβ τιιψιν' ξξδ ζδ?
    ςμ ιγι ρετϊ δξγαψ ατεψεν τεψεν ψλα ωθη 4X4 λμμι
    ϊβεαεϊ: 34
    ςγλεο ΰηψεο: 25-10-10, 22:30
  5. αςιϊ δϊπςδ...
    ςμ ιγι τεΰγ ηρο ατεψεν τεψεν β'ιτ ριχρ CJ
    ϊβεαεϊ: 4
    ςγλεο ΰηψεο: 16-02-07, 23:22
