מציג תוצאות 1 עד 12 מתוך 12
    ברירת מחדל Soft start for electric fan
    היי,
    אני מחפש דרך להוריד את הספייק הרגעי שיש למניפה חשמלית.
    המניפה שלי מושכת כ 30 אמפר אבל יש לה ספייק של כ 80 אמפר בהתחלה.
    יש מוצרים מאוד יקרים (200 דולר) וצפונה.
    רציתי לדעת האם המוצר הבא:
    https://www.amazon.com/gp/product/B0...E9RJVUMB&psc=1
    יכול לעשות את העבודה (הוא יועד לקביעת מהירות המנוע ע"י בורר).
    יהודה
    חבר רשום סולי's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Jan 2004
    מיקום
    Somewhere over the rainbow..
    הודעות
    6,168
    ברירת מחדל תגובה: Soft start for electric fan
    לא מניסיון אישי,
    חבר חיפש משהו בסגנון אבל עם גשש טמפ' וקנה לבסוף את זה:
    https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F113982764808
    https://youtu.be/GZqpk_APP0o
    "רגעים מאושרים, רגעים נוראיים. אין יותר מטאפורות אזלו הדימויים.
    אתה יכול הפה לפתוח, יכול הפה לסגור. את הסיבוב של הכדור אף אחד לא יעצור..."
    חבר רשום six 4 life's Avatar
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    מרכז
    הודעות
    5,648
    אם אתה עובד עם מאוורר מהירות אחת, או מאוורר 2 מהירויות שחיברת לו רק את הגבוהה, הבעיה שלך מתחילה שם.
    ציטוט נכתב במקור על ידי six 4 life צפיה בהודעה
    אני עם הגבוהה בלבד.
    נניח זה היה מדורג, ככל הנראה זה היה יורד ל 60 אמפר. עדיין רחוק מ soft start.
    הרי זו תכונה של מנוע DC, הוא צריך הרבה Amp כדי להתחיל לעבוד.
    מנהל פורום
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    לובאן
    הודעות
    16,777
    עבדתי עם כרטיס דומה, לצורך אחר, ונראה לי שהוא אכן יעשה את העבודה.
    קח בחשבון שיתכן ומדובר בכרטיס באיכות לא מדהימה והוא ייצר רעש אלקטרומגנטי. כמה זה יפריע לCJ ? אני מניח שלא הרבה חוץ מהרדיו, אבל לא הייתי נופל מהכיסא אם יסתבר שלנהגים שמסביבך יקרו כל מיני תופעות מוזרות. ראיתי איך כרטיסים סיניים משבשים לחלוטין פעילות של רכבי שלט רחוק.
    מנוע DC צורך הרבה זרם כדי להאיץ למהירות המכסמלית.
    זו הסיבה שיש ספיק זרם בהתחלה, הוא צריך הרבה זרם להאיץ.
    ברגע שהגיע למהירות המירבית הזרם יורד למהירות עבודה רגילה.
    לכן אם יש שני מהירויות, להגיע למהירות איטית יהיה ספיק יותר קטן.
    ואז מהמהירות האיטית למירבית, שוב הספיק יהיה יותר קטן.
    כך שבשני שלבים המאוורר יאיץ יותר לאט אבל הספיק יהיה יותר קטן.
    כמה קטן? לא יודע תלוי במנוע במהירות וכו..
    הבקר שנתת קישור אליו בהחלט יכול לעשות את העבודה אבל לא בצורה אוטומטית.
    אם תתחיל (באופן ידני) ממהירות קטנה ואז לאט לאט תאיץ (באמצעות הפוטנציומטר)
    הספיק יהיה מאוד מאוד קטן, וכך תקבל סוג של soft start
    אבל מן הסתם אתה לא תרצה כל הזמן לעשות את זה ידני...
    בשביל זה צריך בקר, שיעשה את העבודה במקומך.
    ארדואינו ננו עם עוד טרנזיסטור קטן + תוכנה מתאימה, יכול לעשות את העבודה.
    לגבי הבקר שנתתי אליו קישור. הכוונה היא לכוון אותו פעם אחת להתנגדות הרצוייה וזהו.
    להבנתי אם הוא מכוון להתנגדות שמעבירה רק 30 אמפר אז גם אם המנוע ייבקש 80 הוא יקבל רק 30. ברור שייקח לו יותר זמן להגיע למהירות המקסימלית, אבל אנחנו כנראה מדברים על שניות...
    היה מתאים לי ריליי עם טיימר מובנה, ככה הייתי פותח בנמוך ועובר לגבוה אחרי מספר שניות.
    הסתכלתי על המאוורר שקיים בוולוו 940. הוא צורך 40 אמפר וספייק של 100. איך האלטרנטור 100 אמפר שיש בוולוו מצליח לספק את הסחורה ולהפגין אמינות כזו.
    אולי תגדיר מה הבעיה שאתה מחפש פתרון לגביה?
    אם המאוורר מחובר ישירות למצבר אז אין בעיה גם עם ספיק של 200A
    חשבתי שאתה רוצה להמנע מחוטים עבים ועל כן לא רצית ספיק חזק.
    אם כל מה שמענין אותך מהיכן יגיע הזרם, מהמצבר ללא בעיה.
    מנהל פורום בוזי's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Jun 2003
    מיקום
    Avihayil, Hamerkaz, Israel, Israel
    הודעות
    3,238
    האלטרנטור לא מתעניין בספייקים. הזרם מגיע מהמצבר. האלטרנטור ממלא את המצבר בזמנו החופשי.
    אני רוצה להבין אחת ולתמיד את סך כל הצרכנים שלי.
    ולהיות שקט מבחינת האמינות של המערכת החשמלית.
    אני עם אלטרנטור 90 אמפר של DMAX ואני לא רוצה להעמיס עליו.
    הוספתי בקר לניהול מצבר צרכנים. הוא צורך 20 אמפר במקסימום, היות ויש לי שליטה על הפעלה שלו אז חיברתי אותו באופן שהוא לא יפעל יחד עם המאווררים.
    אז אם לסכם: אני לעולם לא מושך מאלטרנטור יותר מ 50 אמפר.
    פשוט ניסיתי להבין מהיכן מגיע האמפר לספייק הרגעי? אז אתה אומר שזה יוצא מהמצבר...
    מנהל פורום
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    לובאן
    הודעות
    16,777
    ציטוט נכתב במקור על ידי yehuda75 צפיה בהודעה
    זה לא עובד כפי שנדמה לך. אם לא תביא את הפוטנציומטר לקצה המהלך בסוף הפעולה, המאוורר לא יעבוד בעוצמה מלאה.
    תודה!
נושאים דומים
  1. מה אתם אומרים על Lincoln Electric Square Wave TIG 200
    על ידי noams20 בפורום פורום עשה זאת בעצמך
    תגובות: 9
    עדכון אחרון: 29-04-16, 20:34
  2. כפתור nd2 start בלנד קרוזר
    על ידי danif בפורום פורום טויטה Toyota
    תגובות: 8
    עדכון אחרון: 13-07-15, 03:32
  3. KAM Selectable Electric Locker
    על ידי Aviram בפורום פורום סוזוקי Suzuki
    תגובות: 1
    עדכון אחרון: 18-01-07, 22:25
  4. איך בונים JUMP-START?
    על ידי landY בפורום פורום הבונים + הנדסת ג'יפים
    תגובות: 23
    עדכון אחרון: 16-10-04, 23:07
הרשאות פרסום
  • אין באפשרותך לפרסם תגובות
  • אין באפשרותך לצרף קבצים
