מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
    חבר רשום יורם-דרומי's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Jun 2008
    מיקום
    דרום
    הודעות
    1,861
    ברירת מחדל תוקף רצועת גרירה
    שאלת תם,
    האם לרצועת גרירה יש תאריך תפוגה?
    שואל מחוסר ידיעה,
    ברשותי רצועת גרירה במצב חדש כבר כ-5 שנים.
    לא נעשה בה שימוש כלל!!
    חיים דבש
    חבר רשום דרור ברלי's Avatar
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    בעמק יפה בין הרים ושדות
    הודעות
    23,191
    ברירת מחדל תגובה: תוקף רצועת גרירה
    רצועה אינה קרטון חלב.
    אם היה לה פג-תוקף, הוא היה מצוין עליה?.....
    אבל כן חשוב לא לאחסן אותה חשופה לשמש (עשויה סיבי פוליאסטר, רגיש ל-UV), לא לנקות אותה בסבונים/דטרגנטים (אפשר לשטוף במים בלבד ולתת לה להתייבש במקום מוצל. לא שמש ולא פן של מספרה ולא כלום. היא מתייבשת מהמים די מהר בכוחות עצמה)
    וכמובן - לא להשתמש בה יותר לעולם, אם אתה רואה נזק מכני (סיבים קרועים וכו)
    If you are not scared, then you are not driving fast enough" - KEN BLOCK"
    תאריך הצטרפות
    Jun 2008
    מיקום
    דרום
    הודעות
    1,861
    ציטוט נכתב במקור על ידי דרור ברלי צפיה בהודעה
    אבל כן חשוב לא לאחסן אותה חשופה לשמש (עשויה סיבי פוליאסטר, רגיש ל-UV), לא לנקות אותה בסבונים/דטרגנטים (אפשר לשטוף במים בלבד ולתת לה להתייבש במקום מוצל. לא שמש ולא פן ולא כלום. היא מתייבשת מהר)
    וכן - לא להשתמש בה יותר אם אתה רואה נזק מכני (סיבים קרועים וכו)
    במצב חדש
    לא בשימוש
    קבוע במגירת אכסון בגיפ,
    לא בשמש
    חיים דבש
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    הודעות
    23,191
    אז אין לך שום בעיה.
    אני משתמש עדיין פה ושם ברצועה 3 טון/9 מטר בת 32..... 32 שנה, כן?
    ברזומה שלה עשרות רבות אם לא מאות חילוצים.
    רק בחודש שעבר שלפה שני פולסייזים שטבעו בבוץ של הרמה. בזה אחר זה.
    היא מאוחסנת תמיד במקום מוצל (ארגז פגזים מעץ. עץ מבודד טמפרטורה מצוין). לעולם לא נשטפה. אחרי שהבוץ מתייבש, הוא מתפורר ונושר לבד....
    נכון שהצבע הצהוב שלה כבר לא רענן וזרחני כמו פעם, אבל היא עדיין רכה, גמישה ושלמה לחלוטין כביום ייצורה.
    אני מקפיד לבדוק אותה לפני כל חילוץ. ביום שאראה פגם פיזי כלשהו, היא תצא לגימלאות. עד אז, נותנת עבודה ובגדול.
    חבר רשום raanan's Avatar
    תאריך הצטרפות
    May 2005
    מיקום
    בוואדי ...
    הודעות
    6,541
    אם הרצועה גם רצועת הרמה, אזי
    היצרן קובע תוקף מייצור או בלאי .
    לא מחוייב לרשום על הרצועה תאריך פג תוקף אלא בתסקיר.
    1+
    חבר רשום איל מ's Avatar
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    כבר לא בסוף העולם שמאלה
    הודעות
    12,318
    אני משליך ממה שאני מכיר מחבלי טיפוס. שם תאריך תפוגה של חבל. גם אם לא נעשה בו שימוש כלל, הוא עשר שנים.
    חבלים בשימוש רגוע- חמש שנים.
    בשימוש אינטנסיבי- שנתיים.
    אבל שם מקדמי הבטיחות מעט מחמירים יותר.
    אצלי אחרי עשר שנים, אני כבר במילא מחפש תירוצים להתחדש*, אז פתאום אני רואה כל מיני סיבים (שלא באמת קיימים) מבצבצים, כתמים "חשודים" וכו ...
    *במיוחד כשעידן מאישטח מביא לארץ דברים כאלו:
    חבל אנרגוקינטי 8 טון
    חבל אנרגוקינטי 12 טון
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    הודעות
    23,191
    וממש כמו כבל כננת סינטטי, גם רצועות לא אוהבות חיכוך במשטחים משוננים כמו למשל טרשים או סלעים חדים.
    זה עלול לקרוע סיבים ולהתחיל בנזק שיפסול את הרצועה.
    תקפידו על זה.
    להתחדש זה תמיד כיף.
    במיוחד כשהייצור בסין הוריד מאוד את מחירי הציוד......
    אני מתחדש כשצריך. או כשמביאים לי במתנה....
    ואם כבר להתחדש, הקניה הבאה תהיה ללא ספק שאקלים סינטטיים.
    השאקלים מפלדה תמיד גרמו לי לפחדים - ובתכל'ס הם אלה שפגיעתם היא הרעה ביותר.
    ציטוט נכתב במקור על ידי raanan צפיה בהודעה
    1+
    יש לי גם רצועת הרמה 3 טון/3 מטר.
    אני משתמש בה בעיקר כרצועת רסן/חביקה.
    התווית שלה מאוד עשירה במידע מאוד מגוון.
    אבל אין שם שום תאריך ייצור וגם לא תאריך תפוגה.
    חבר רשום yoni_0000's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Feb 2008
    מיקום
    אשדוד
    הודעות
    2,686
    אין פה תקנים ואין פה עניין ביטוחי.. אם אין קרעים, פרימות, יובש או קילופים.. הרצועה תקינה.. אם אתה רואה סימני בלאי תהיה מספיק אחראי להחליף.
    כל העניין הוא לשתות משהו קר בלב מדבר.
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    הודעות
    23,191
    העניין הביטוחי יגיע אם היא תיכשל מסיבה כלשהי....
    מאוד חשוב לבדוק את תקינות/שלמות הציוד מדי פעם. בוודאי אחרי שימוש אינטנסיבי.
    זו גם סיבה טובה דווקא לרצות לשטוף את הרצועות במים. כי אחרי שהבוץ יישטף והרצועה תתייבש, תוכלו לראות את הפגמים יותר בקלות.
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    הודעות
    12,318
    הנה קישור לפוסט של יצרן רצועות (הרמה) שטוען שלזמן אין אפקט על סיבים סינטטיים.
    https://www.lift-it.com/blog/synthet...ife-expectancy
    לא נכנסתי לעומק הקורה של המוצרים שלהם (האם ניילון, או פוליאסטר, או שהוא מדבר בכללי). עם זאת, לאור המידע הרב הקיים בעולם הטיפוס המשתמש בחומרי גלם זהים, אני מעט סקפטי.
    הרצועות שלי, כאמור לא חדשות. חלקן מעל גיל עשר.
    אני מודה שלא נתקלתי במידע רשמי של גוף בטיחות כזה או אחר (מעבר להמלצות גורפות של "מומחים" בכל מקום על כלל עשר השנים). מצד שני אני לא חפשן טוב כל כך.
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    הודעות
    23,191
    אני מאמין שאם היתה הגבלה על אורך חיי הרצועות, זה היה מצוין על התוית שתפורה לרצועה.
    כי אם זה כל כך מסוכן, יש כאן פתח לתביעות-עתק. אז לא היו משחקים בזה.
    אבל כל סימן של בלאי/פגם/קרע/פרימה/יובש וכו', כתוצאה משימוש רשלני/לא נכון/תחזוקה לא נכונה וכו' - כן יכול לקרות. על זה כן צריך להקפיד.
    מנהל פורום נמרוד's Avatar
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    עמק יזרעאל
    הודעות
    33,786
    ציטוט נכתב במקור על ידי יורם-דרומי צפיה בהודעה
    שאלת תם,
    שואל מחוסר ידיעה,
    תוקף שימוש בציוד נקבע על ידי הארגון המשתמש, בהתאם לתקני בטיחות פנימיים או חיצוניים שהוא מחוייב להם.
    לציוד תקני יהיה על התוית תאריך יצור, אצווה, לפעמים מספר סידורי, לצד שם היצרן, העומס המותר, מקדם הבטחון, והתקן שלפיו הוא מיוצר.
    בהרבה ממה שאנחנו קונים בזול לא תמצאו את הפרטים האלו, כי זה לא ציוד תקני. תמצאו רק איזו אמירה כללית על עומס מותר.
    דוגמאות משתי רצועות הרמה תקניות שברשותי (בימנית הזמן כבר מחק את הפרטים...)
Name:	רצועת הרמה גרירה.JPG
ID:	133252Click image for larger version.
Name:	רצועת גרירה הרמה.JPG
    כמשתמשים פרטיים אנחנו לא מחוייבים לשום תקן, אז אין תאריך תפוגה. באופן כללי רצועות כאלו מתבלות לאט בתנאי אחסון סבירים, השיקול מתי לפסול אותן הוא ויזואלי. אם זה נראה בסדר זה כנראה בסדר, כמו שדרור פרט.
    בחבלי טיפוס זה לא שונה - מה שידוע זה תאריך היצור, תאריך הפסקת השימוש נקבע על ידי המשתמש כדי לעמוד בתנאי ביטוח.
    מנהל פורום asafk's Avatar
    תאריך הצטרפות
    הודעות
    33,713
    בחבלי טיפוס זה שונה - כי ככה נקבע. מי קבע? מישהו. אבל זה קבוע וידוע. ליצרנים בטח לא מפריע שיש תוקף של 10 שנים לציוד.
    חלק מהציוד שלי מאמצע שנות ה90. ונראה מצויין. אבל האם אני ארגיש בטוח להיות תלוי על חבל כמעט בן 30? או על רתמה?
    מצד שני - אם רצועת חילוץ מאותה תקופה תיקרע - מה כבר הסיכון?
    בקיצור ההבדל הוא לא בכימיה של סיבי הניילון, אלא בקריטיקליות של הכשל.
    אין תכנית. חיים. נקודה.
    הקמפר - VW TYPE 2 1978 | הטנדר - היילקס 2008
נושאים דומים
  1. איפה מחברים רצועת גרירה?
    על ידי yoav בפורום פורום טויטה Toyota
    תגובות: 21
    עדכון אחרון: 28-07-20, 18:41
  2. רצועת הרמה / גרירה
    על ידי dorherz123 בפורום פורום רכב שטח 4X4 כללי
    תגובות: 10
    עדכון אחרון: 29-08-18, 23:03
  3. מחפש רצועת גרירה בסיסית
    על ידי guy sadot בפורום לוח מודעות חלקים וציוד שטח משומש למכירה
    תגובות: 0
    עדכון אחרון: 07-11-14, 22:38
  4. רצועת הרמה / גרירה 3מ' דו שכבתית, חדשה, עומסים מדויקים בפנים.
    על ידי lowrider בפורום לוח מודעות חלקים וציוד שטח משומש למכירה
    תגובות: 0
    עדכון אחרון: 09-09-13, 11:13
  5. אך מנקים רצועת גרירה?
    על ידי shahav בפורום אוף-טופיק
    תגובות: 4
    עדכון אחרון: 11-02-11, 02:01
הרשאות פרסום
  • אין באפשרותך לפרסם תגובות
  • אין באפשרותך לצרף קבצים
