מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 10
    ברירת מחדל ויברציות - עזרה דחוף !!
    שלום לכולם,
    גימי 95 מנוע וורטק 4.3 .
    ויברציות נוראיות בזמן האצה - מורגשות פחות כשהרכב במהירות של 80 קמ"ש .
    מורגשות ויברציות גם בלחיצה על דוושת הבנזין בהילוך סרק ( עד לטורים של 1.5 - 2 ) ונשמעים תיקתוקים מכיוון גלגל התנופה - לאחר פתיחת מכסה גלגל התנופה נראה כי הוא מתסובב עקום.
    התייעצתי עם מכונאי - אמר שלא יכול להיות שגלגל התנופה עקום.
    ניסה להסביר לי שהגלגל שאני מדבר עליו תפקידו רק לעזור לסטרטר בהנעה ולא יכול לגרום לרעידות.
    מדובר בגלגל שיניים שנמצא בין הגיר למנוע - לדעתי מחובר לגיר .
    אני אובד עצות - יש לכם רעיונות ???
    נ.ב
    הוחלפו חוטי הצתה / רוטור של המפלג .
    מנהל פורום asafk's Avatar
    תאריך הצטרפות
    הודעות
    33,714
    ברירת מחדל תגובה להודעה: ויברציות - עזרה דחוף !!
    יש גם רעש?
    יש עניין ידוע במנועים/ גירים כמו שלך, שאחד הברגים של הממיר לא מחוזק נכון, וזה עושה רעש+ רעידות בהאצה.
    אבל פשוט יותר- בדקת את תושבות המנוע והגיר?
    אין תכנית. חיים. נקודה.
    הקמפר - VW TYPE 2 1978 | הטנדר - היילקס 2008
    החלפתי תושבת גיר,
    ממיר ?? ממיר קטליטי אתה מתכוון ??
    תושבות מנוע ייבדקו השבוע
    מנהל פורום זאביק's Avatar
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    רחוק מכאן
    הודעות
    3,447
    ציטוט נכתב במקור על ידי eranorli צפיה בהודעה
    ממיר מומנט, של הגיר האוטומטי.
    יושב בסן פרנסיסקו על המים ....
    http://www.zeevik.net
    מנהל פורום shmil's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Oct 2003
    מיקום
    מרכז הארץ
    הודעות
    6,631
    גלגל תנופה הוא לא רק "עזר" להתנעה, הוא מייצב את המנוע, ובהחלט גלגל תנופה עקום יגרום לויברציות.
    יתכן גם שנקרעו לו חלק מהברגים, ולכן הוא מסתובב עקום.
    נכון, לא סביר שגלגל תנופה יתעקם, אבל הכל יכול להיות.
    זה לא מסוג הדברים שאפשר לשחק איתם.
    גלגל תנופה יכול לעוף, ואז הוא יחתוך את ההאוזינג, את הרצפה, וגם את הרגל שלך (במקרה הטוב).
    השבת את הרכב מייד עד למציאת מקור התקלה.
    אפילו לא נסיעה למוסך!!!
    Willys סגור 58, כמו בסמלון, שסיים שיפוץ
    Willys סגור 53, דגם מפואר - ממתין לשיפוץ
    ציטוט נכתב במקור על ידי shmil צפיה בהודעה
    כל הברגים של גלגל התנופה במקום , נבדק במוסך,
    נתחיל עם תושבות מנוע ואח"כ נעבור שלב
    אוקיי, חומר להמשך אם הבדיקות ה"בלתי חודרניות" לא העלו כלום: ודא פעולה של כל 6 הבוכנות. בוכנה או יותר שאינם מתפקדות יגרמו לפעולת מנוע לא עגולה עד רעידות מוגזמות. גל זיזים תחתון במנוע יכול ליצור בעיות מהסוג הזה. זכור לי מנוע שעבר לא עגול ומוסכים על מוסכים ישבו לשחק לו במערכת הדלק והחשמל. בסופו של דבר נפתח הקאם שאפט והסתבר ששני "ביצים" נטחנו בו. תקלה נוספת שקרתה בג'ימי שלי היא שהליפטר (בוכנה הידראולית), המכסה העליון שלו, עם פית השמן למרים השסתום, פשוט קרס פנימה והשסתום חדל לתפקד מה שגרם למנוע לזייף ולרעוד וכו'.
    need to be blown
    כמה מתסכל לעבור 4 מוסכים כדי לגלות שמדובר בסה"כ בתושבות מנוע .
    מסתבר שיש הרבה מוסכים בארץ אבל בעלי מקצוע יש מעטים מאוד !!.
    תודה לכולם על העזרה .
    חבר רשום
    תאריך הצטרפות
    Aug 2007
    מיקום
    שוהם
    הודעות
    7
    זה מזכיר לי ארוע שבו שכחו מפתח ברגים בשאסי של הג'ימי שלי, בכל האצה זה רעד ודפק.
    הייתי בטוח שמשהו הולך להתפרק באוטו, אבל כל הבדיקות הראו שהמנוע בסדר עד שהרמנו את האוטו לסדר מדרכות אצל ארז באוברלנד וארז אומר: "תתחדש, שכחת פה מפתח"
    תבדוק את הגלגלים- יכול להיות שבדיקת איזון פשוטה שתעלה לך 100 ש"ח תסדר הכל . מעבר לכך תבדוק תושבות מנוע וגיר
    עידן
נושאים דומים
  1. צריך עזרה דחוף (לא דחוף - כותרת נערכה)
    על ידי lior3011 בפורום פורום רכב שטח 4X4 כללי
    תגובות: 2
    עדכון אחרון: 20-12-10, 04:08
  2. תגובות: 3
    עדכון אחרון: 02-04-10, 18:29
  3. עזרה דחוף (מחפש מכשיר Tube notcher - הכותרת נערכה, והנושא לא באמת דחוף)
    על ידי erp בפורום פורום הבונים + הנדסת ג'יפים
    תגובות: 2
    עדכון אחרון: 26-12-09, 21:24
  4. עזרה עם פילטר שמן. דחוף
    על ידי bobsfog בפורום פורום רכב שטח 4X4 כללי
    תגובות: 9
    עדכון אחרון: 29-04-09, 21:58
הרשאות פרסום
  • אין באפשרותך לפרסם תגובות
  • אין באפשרותך לצרף קבצים
