עמוד 6 מתוך 6 ראשוןראשון ... 3456
מציג תוצאות 101 עד 113 מתוך 113
נושא: בעיה ב TOD
  1. #101
    ברירת מחדל תגובה: בעיה ב TOD
    סוף סוף היה לי זמן היום ועשיתי את הבדיקות :
    רציפות בין b-68 טרמינל 11 ל a3 טרמינל 5 - יש
    כנ"ל בין b67-7 ל a3-1 - יש
    כנ"ל b67-10 ל a3-9 - יש
    כלומר כל הבדיקות של סעיף 4 תקינות ויש רציפות בין הקונקטור למחשב ה TOD עד הקונקטור לחיישנים.
    לעומת זאת אין רציפות בין בין טרמינל 11 של b67 ל 11 של b68 ! גם בסוויץ' סגור וגם בפתוח.
    ממה שאני מבין מדובר ברציפות בין Sensor GND ל Rear vehicle speed sensor input - למה בעצם צריכה להיות ביניהם רציפות ?
    ונניח שצריכה, למה זה מוביל אותי הלאה ? איפה הנתק ?
  2. #102
    לשם ההבהרה, זו הסכמה שמולה אני בודק, מסומן בירוק כל מה שנבדק לרציפות תקינה ומסומנת באדום הבדיקה המוזכרת בין טרמינלי 11 של B67 ו B68 שאני לא מבין איך יכולה להיות שם רציפות.
  3. #103
    חבר רשום נדב ש.'s Avatar
    תאריך הצטרפות
    Apr 2011
    מיקום
    עמק יזרעאל
    הודעות
    7,702
    או שהנתק בצמה או שהחיישן מהירות אחורי תקול.
    RAM 3500 on "35
  4. #104
    בצמה משמע בין הקונקטור a3 לחיישן עצמו על הטרנספר?
    Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
  5. #105
    תאריך הצטרפות
    Apr 2011
    מיקום
    עמק יזרעאל
    הודעות
    7,702
    סעיף 4 מתוך הבדיקות שצירפתי בתגובה 100 .
    RAM 3500 on "35
  6. #106
    נדב, סעיף 4 עבר את בדיקות הרציפות תקין, זה גם מה שסימנתי בירוק. יש רציפות חיווט לפלוס, מינוס ולסיגנל מהמחשב עד למחבר לפני החיישן. אשמח אם תוכל להתייחס דווקא לסעיף 3 - שם אין רציפות ולא ברור לי איך יכולה להיות.
    בכל מקרה מסתמן ממה שאני מבין שהחיישן לא תקין. אפשר לפרק מטרנספר של דיזל tod ?
  7. #107
    תאריך הצטרפות
    Apr 2011
    מיקום
    עמק יזרעאל
    הודעות
    7,702
    אם לא נגעו בחיווט והכל מקורי אז סיכוי קלוש שהבעיה בצמה ודווקא החיישן תקול.
    זה גם מה שהיה לאלעד(פותח השירשור) שהזמין חיישן מחו"ל שלא התאים, לבסוף החליף טרנספר, מחיר חיישן חדש אם אני לא טועה כ 2000 שח, טרנספר מפירוק סביבות 1500 שח.
    לדעתי אין בעיה עם חיישן מטרנספר של דיזל זה אותו דבר.
    RAM 3500 on "35
  8. #108
    סליחה שאני חופר אבל אני מנסה להבין - בדקתי את הצמה לרציפות והיא תקינה. אני אבדוק גם את הס"מ האחרונים בין המחבר לחיישן עצמו כמובן.
    כל מה שאני בודק מוביל לדווקא לחיישן לא תקין.
    ממה שאני רואה אלעד ניסה חיישן SW5645 של פורד ללא הצלחה. נראה לי שיותר פשוט ופחות ריסקי להשיג אחד מפירוק בארץ מדיזל.
  9. #109
    תאריך הצטרפות
    Apr 2011
    מיקום
    עמק יזרעאל
    הודעות
    7,702
    כן, הבעיה שאף אחד לא ישבית טרנספר וימכור לך רק חיישן....
    אלא אם כן הטרנספר עצמו תקול מסיבה אחרת, אם לא תשיג חיישן מפירוק יש לי טרנספר כזה שלם, אוכל לפרק ממנו רק חיישן.
    RAM 3500 on "35
  10. #110
    סוף טוב הכל טוב.
    הייתי באמריקה, בלאס וגאס יש את http://nvpicapart.com/parts/inventory-search
    במגרש שלהם בצפון לאס וגאס שחטתי במו ידיי שחיטה כשרה צמת טרנספר נאה ובתולית עם חיישני TOD וקונקטורים מטרופר 99 זהה לשלי (רק עם מושבי עור, דיפוני "עץ" וחלון בגג... חבל שאת זה אי אפשר לקחת....), הרכבתי אצלי בלי בעיות תוך חצי שעה והכל עובד נהדר - יש TOD, מחלק מומנט יפה קדימה אחורה ואין שום נורות אזהרה.
    אה, וזה עלה רק 10 דולר...
  11. #111
    אמריקה...
    חבל שלא הבאת כמה חיישנים
  12. #112
    ציטוט נכתב במקור על ידי wonderd צפיה בהודעה
    אמריקה...
    אם היו אז בטח שהייתי מביא, היה רק טרופר אחד מהדור "הנכון". זה עולה חדש מעל 400 דולר.
    אגב למיטב הבנתי מהאתר אפשר להזמין אצלם במשלוח חלקים מפירוק, ככה שלא חובה להגיע פיזית, או שאפשר להתארגן מול איזה לאס וגסאי שנדמה לי שיש לנו בפורום...
    Sent from my Nexus 6 using Tapatalk
  13. #113
    סליחה על ההקפצה אבל לחבר יש בעיה באחד החיישנים האלה ונזכרתי בשירשור..
    רענן אתה מלך! תודה שוב על כל העזרה אז..
נושאים דומים
  1. בעיה בבוכנה ההידראולית של הקלאץ'. ( נראה לי שזה בעיה או שזה סתם משהו)
    על ידי buggy 1600 בפורום פורום הבונים + הנדסת ג'יפים
    תגובות: 16
    עדכון אחרון: 04-08-12, 15:09
  2. בעיה ב - EGR
    על ידי llenge9 בפורום פורום רכב שטח 4X4 כללי
    תגובות: 1
    עדכון אחרון: 07-09-09, 00:40
  3. בעיה בלוקר קדמי
    על ידי afi1981 בפורום פורום סוזוקי Suzuki
    תגובות: 7
    עדכון אחרון: 18-08-09, 01:11
  4. בעיה במד הדלק
    על ידי בני58 בפורום פורום ג'יפ סיקס CJ
    תגובות: 11
    עדכון אחרון: 15-09-06, 22:24
  5. בעיה במקסטרק?
    על ידי AvigdorAharon בפורום אוף-טופיק
    תגובות: 4
    עדכון אחרון: 24-02-05, 11:48
הרשאות פרסום
  • אין באפשרותך לפרסם תגובות
  • אין באפשרותך לצרף קבצים
