מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: בנייה עצמית של רכב שטח מהפכני-צריך עצות.
    חבר רשום גיא's Avatar
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    אזור חיוג ... תפוס
    הודעות
    6,708
    ברירת מחדל בנייה עצמית של רכב שטח מהפכני-צריך עצות.
    אז ככה ... זה פרוייקט שמסתובב לי בראש כבר כמה שנים
    ואולי הגיע הזמן להתחיל אותו.
    זה לא ג'יפ, אבל זה יסע בשטח.
    והשאלה הראשונה, אני חושב אולי על שני מנועים.
    האם ישנה אפשרות ששני מנועים שונים יתנו אותו כוח ? ( עזבו שניה את המינוחים המקצועיים ) כשאני אתן גז .. היצור לא יסתובב לצד אחד כי מנוע אחד טיפה יותר חזק מהשני ?
    או שלשכוח מהקונסטרוקציה של שני מנועים ולחשוב רק על מנוע אחד.
    שאלה שניה, יש איזו תכנה סטייל אוטוקאד או קאד בסגנון חופשית ? שאפשר להוריד באינטרנט ופשוטנ לשימוש לחסרי הנסיון ?
    ( יהיו עוד הרבה שאלות )
    כבר לא כל כך ג'יפאי ....
    חבר רשום
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    רמת ישי
    הודעות
    3,610
    ברירת מחדל
    היו מספר רכבים בהסטוריה שהשתמשו בשני מנועים אחד מהם היה סטרואן דו שבו סהרה (אם אינני טועה)והשני פולקסווגן שירוקו
    אצלם כל מנוע הניע "סרן" אחד אבל קח בחשבון שגם בין שני מנועים דומים להפליא אין תאימות מלאה
    מנהל פורום נמרוד's Avatar
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    עמק יזרעאל
    הודעות
    18,968
    ברירת מחדל
    תעשה חיפושים על הcitroen 2cv sahara כהמלצת שמוליק. בעקרון יש דרך "פשוטה" לתאם שני מנועים - חבר את שניהם לציר משותף אחד. זה בגדול מה שעושים למשל במסוקים, כששני מנועים (או יותר) מניעים רוטור אחד. אם אני לא טועה, בסיטרואן סהרה יש קישור מכני בין שני תיבות ההילוכים, פחות או יותר כמו נעילת הדיפרנציאל המרכזי.
    בכל מקרה, הרעיון להשתמש בשני מנועים הוא לא חכם במיוחד... שמים שני מנועים בכלי רכב שיש צורך בגיבוי על כשל של אחד המנועים - כלי שיט/ כלי טיס.
    לגבי תוכנות CAD - יש freeware אני מניח, לא מכיר. אבל אתה במדינת ישראל, לא? לא שאני ממליץ חלילה, אבל אני חושב שלצריכה עצמית, לצורך התנסות, אתה יכול להתקין אצלך "גונבה"... אני לא יודע מאיפה בדיוק, אבל לא צריכה להיות בעייה. התוכנה המקצועית הנפוצה ביותר בארץ ולדעתי הידידותית ביותר (הכל יחסי...) היא solidworks.
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    אזור חיוג ... תפוס
    הודעות
    6,708
    ברירת מחדל
    אז ככה ....
    ( לקח לי כמה דקות למצוא את השאלה שלי אחרי ששינית לה את השם :shock: )
    חשבתי על הסיטרואן ואני מכיר אותו, יש כתבה נחמדה באתר של שגיב על זה.
    אבל זה לא המקרה, המנוע שיש לי אפשרות לקבל בחינם הוא מנוע קטן ובכל מקרה לצורך ההתנסות בפרוייקט של בנית כלי רכב מאפס זה יספיק. ולכן חשבתי על שניים על מנת שבכל זאת יהיה לזה קצת כוח. כניראה מנוע 150 סמ"ק שתי פעימות של קטנוע עם גיר אוטומטי (ואריאטור).
    אבל בכל מקרה גם עם מנוע אחד זה יזוז ... (בדוק)
    טוב אז ירדנו למנוע אחד.
    שאלה הבאה, שילדה. תגיע בקרוב אני עוד חושב על כמה דברים. המבנה הכללי יהיה דומה לרכב שחונה לעיתים בכיכר מאירהוף ליד הטרנספורטר סינכרו הפתוחה. (למי שמכיר)
    תודה בנתיים.
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    אזור חיוג ... תפוס
    הודעות
    6,708
    ברירת מחדל
    נ.ב -
    1. בסיטרואין מנוע אחד קדימה ואחד אחורה ואני חשבתי על מנוע אחד לכל גלגל אחורי.
    זה יהיה רכב עם הנעה אחורית.
    2. סולידוורקס (גירסת 2000) יש לי אבל אין לי מושג איך להשתמש בו ....
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    עמק יזרעאל
    הודעות
    18,968
    ברירת מחדל
    גיא, אתה רוצה לבנות מן קרטינג שטח? יש ספר באמזון:
    http://www.amazon.com/exec/obidos/AS...588626-4828665
    במקרה יש לי אותו. הזמנתי אותו לפני שהוא יצא, על בליינד, ועל סמך הספר הקודם של המחבר שהוא ספר מדהים. בדיעבד הוא לא שווה עבורי הרבה, אבל יכול להיות שזה בדיוק מה שאתה רוצה לבנות. אתה יכול לקפוץ אלי ולהשאיל את הספר, לקרוא, לצלם, תחליט אם שווה לך להזמין.
    לגבי solidworks- אחלה. אין לי עצה לתת לך חוץ מלצלול פנימה בעזרת הhelp של התוכנה, ולקוות לטוב...
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    אזור חיוג ... תפוס
    הודעות
    6,708
    ברירת מחדל
    בנתיים עד שנימרוד עונה לי למסר האישי,
    על איזה עובי של צינור אני צריך לחשוב בשביל השילדה ?
    מדובר להערכתי בסביבות 150 ק"ג משקל כולל של ה....דבר הזה.
    ולא כמו בצילום שנימרוד הוסיף אלא משהו יותר מגן ויותר סבוך.
    שיספק הגנה טובה.
    צול ? חצי צול ?
    מנהל פורום
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    עופרים
    הודעות
    7,284
    ברירת מחדל
    150 ק"ג ?
    אני לא מאמין שזה מה שיצא לך בסופו של דבר. הDR600 שלי שוקל על הנייר 139 ק"ג יבש. טרקטורונים שוקלים בסביבות 200-250 ק"ג ואתה מדבר על מרובע גלגלי עם שילדה ומתלים בייצור עצמי, עם כלוב , כיסא וכו' .
    תבנה על יותר. הרבה יותר, שלא לדבר על תוספת המשקל של הנהג והדלק.
    שים לב גם ליחס ההעברה. אם תנסה לחבר במקום הגלגל האחורי, פשוט זוג גלגלים אחוריים (בהנחה שהם באותו קוטר. אם אתה מדבר על צמיגי טרקטורון אז הקוטר שלהם גבוה יותר, מה שמחמיר את הבעיה) ללא שינוי יחס העברה, כנראה שהעסק לא ממש יזוז, ואם יזוז אז בכל קושי הכי קטן הוא ישרוף את מנגנון ההפרדה שלו, אני לא ממש סגור על מבנה המערכת, אבל הוא ישרוף רצועה או מצמד, מה שעובד שם בתחילת נסיעה.
    ששים לב גם לקירור המנוע. להזיז מרובע גלגלי כזה דורש הרבה יותר הספק (כלומר, יותר זמן עם מצערת פתוחה לרווחה) מאשר להזיז דו גלגלי.
    לדעתי, עם קצת מאמץ תוכל למצוא בלא הרבה כסף או בחינם יחידת מנוע-גיר בנפח 600-650 סמ"ק של דו-גלגלי שתתן לך פי כמה וכמה תמורה, שלא לדבר על כך שמבנה ההנעה עם שרשרת יאפשר לך להתחבר אל מערכת ההינע בקלות גדולה יותר.
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    אזור חיוג ... תפוס
    הודעות
    6,708
    ברירת מחדל
    הערותיך נילקחו בחשבון.
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    אזור חיוג ... תפוס
    הודעות
    6,708
    ברירת מחדל
    אה ... והצינורות ?
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    עמק יזרעאל
    הודעות
    18,968
    ברירת מחדל
    נימוס, גיא, זה קודם כל לבדוק את תיבת ההודעות הפרטיות שלך.
    לגבי צינורות - מה זה משנה כרגע? זה סתם פרט טכני.
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    אזור חיוג ... תפוס
    הודעות
    6,708
    ברירת מחדל
    נימרוד ידידי ....
    לא חייבים לשלוף ציפורניים ישר ...
    תבדוק את התאריכים ... מתי שלחתי את המסר האישי ומתי פירסמתי את ההודעה ומתי ענית ....
    שטויות, זה לא האישו.....
    צינורות זה אמנם פרט טכני טפל אבל מכיוון שאני משתדל לא לקנות אלא לקבל בחינם אז יש לי צורך לדעת מה לבקש שיארגנו לי .... זה מין הסתם ( מין זה לא סתם ) יקח זמן ......
    :wink:
    ברירת מחדל
    אני מכיר מישהו שבנה באגי מפלצתי על בסיס רנו 5, (לא דומה בכלל - ברוחב כפול).
    פגשתי אותו לפני כמה ימים ושאלתי איך הציריות מחזיקות עם הנעה קידמית וספייסרים בגודל של בית, - הוא אמר שהכל הולך טוב ושהבאגי הוא כבר 4X4.
    כמובן ששאלתי איך הוא הפך רנו 5 לבאגי 4X4 הוא ענה שני מנועים, אחד קדימה אחד אחורה ושזה עובד טוב.... אני פוגש אותו פעם במיליון שנה, בפעם הבאה שאני אפגוש אותו, אני ישאל אותו עוד שאלות ויצלם את הרכב...
    אגב, כשסיפרתי לו על הסיטרואן דה-שבו סהרה, הוא לא הכיר... :roll: , מה שהיה תמוה בעיניי...
נושאים דומים
  1. בנייה עצמית- מנגל גז
    על ידי shlomiadler2 בפורום פורום עשה זאת בעצמך
    תגובות: 5
    עדכון אחרון: 26-01-11, 10:49
  2. גגון *לדיפנדר 90* - בנייה עצמית / קנייה
    על ידי rinzai בפורום פורום לנדרובר Land Rover
    תגובות: 8
    עדכון אחרון: 22-01-11, 13:47
  3. בנייה עצמית של כנפונים
    על ידי ינון בפורום פורום רכב שטח 4X4 כללי
    תגובות: 8
    עדכון אחרון: 24-08-09, 13:18
  4. בנייה עצמית של פגוש קדמי לאיסוזו טרופר 99
    על ידי עמיתT בפורום פורום איסוזו Isuzu
    תגובות: 25
    עדכון אחרון: 07-06-08, 12:43
  5. בנייה עצמית של סגירה לרכב
    על ידי ערן המסוקס בפורום פורום הבונים + הנדסת ג'יפים
    תגובות: 18
    עדכון אחרון: 14-07-04, 17:44
הרשאות פרסום
  • אין באפשרותך לפרסם תגובות
  • אין באפשרותך לצרף קבצים
אזהרה חמורה
