תגובה: נזילת שמן שנפסקה בסמוראי
תבדוק מפלס שמן ברכיבים הרלוונטיים ולאחר מכן נתקדם...
שמן מנוע וברקס נבדק - מנוע יש מלא כי אני הייתי מקפיד למלא בגלל הנזילה , ברקס חסר אבל לא במינימום האם אפשר למלא DOT4 למרות שכתוב DOT3ׁ (יש היום בכלל)
ואיך בודקים בתיבת הגה שמן?
נזילה מתיבת הגה לא אמורה לטפטף מהחיבור של הגיר למנוע (מיקום אופייני למחזש אחורי נוזל).
נראה לי שכדאי שקודם תתאר במדויק את מיקום הנזילה.
קשה לראות אבל - הכי ברור היתה הרטיבות בפינה השמאלית של הקרטר וגם רואים שם סיליקון אדום מכוער, ומבערך מתחת קצת יותר לקדימה הייתי משאיר סימן בכל מקום שחניתי
לדעתי אחד מהשניים:
או שלכלוך בשמן סתם את הנזילה (מתי הוחלף לאחרונה? שמן גיר או שמן מנוע?)
או שייתכן שהנזילה בולטת רק בסל"דים גבוהים (שיוט בכביש מהיר וכדומה..).
יש מדיד נפרד לשמן גיר? אני לא מכיר את זה , בכל מקרה רציתי חודש הבא לעשות החלפת שמנים בכל הרכב אולי כדאי לזרז את זה? או לא לעשות כי מה שעובד לא מתקנים ?
אין מדיד לשמן גיר אצלך (גיר ידני)
יכול להיות שהוסיפו לך תוסף שמנפח את האטמים ועוצר את הנזילות? אולי החליפו לך לשמן סמיך יותר?
לרוב נזילות לא נעלמות..תנקה טוב ותעקוב.
בגלל זה פתחתי שרשור .
אני אעקוב ואעדכן , תודה על הזמן שלכם
תנקה טוב טוב את כל סימני ההזעה ונזילות. וסע לטייל בשבילי פודרה. קצת CSI בשביל לאתר את האשם.
לא הייתי שם נוזל בלמים שלא מוגדר על ידי היצרן.
אין הבדל בין dot4 לdot3 מלבד הטמפ המקסימלית. אם היית שם 3 במקום 4 כנראה שיכולת הבלימה שלך הייתה נפגמת בתנאים מסוימים אבל אין בעיה לשים 4 כשצריך 3
ככלל רק עולים בדירוג, לא יורדים.
ואם אננ זוכר נכון, dot 5 לא ניתן לערבב עם נמוכים יותר.
לא מוסיפים נוזל בלמים, אלא אם זיהית נזילה ודאית במערכת הבלימה ואתה מוסיף לאחר תיקון הנזילה.
הנזילה לא נפסקה היא רק נבלעה באבק שהצטבר אני אלך למוסך בקרוב
