אהלן,
אני גר בדירה שכורה ובה ממ"ד ללא מזגן.
בהנחה שבעל הדירה מוכן לשים בו מזגן, כמה אמורה לעלות ההתקנה?
נאמר לי שהתקנה עולה באיזור 1000 שקלים! אם יש מישהו שעושה את העבודה במחיר סביר - אשמח לשמוע.
תודה!
אהלן,
תודה!
זה מחיר הגיוני להתקנה בממד, אם צריך לקדוח בבטון ואין הכנה לצינורות מהבניה. זה דורש מכשור מיוחד ואיטום מיוחד ולא טריוויאלי לכשעצמו, לפני שבכלל מגיעים למזגן (שגם אותו קשה יותר לתלות, אם כי פחוץ נןרא)
Sent from my SM-N920C using Tapatalk
אם בממד לא נעשו הכנות מיוחדות לפי התקן בזמן הבניה להתקנת צנרת , ההתקנה צריכה להיות כהתקנה רגילה ,אלא עם המתקין יבקש תוספת מוגזמת בגלל שזה קיר בטון.
DANI 1
רק תציין שב"פורמט" הזה הממ"ד הופך למ"ד.
ממליץ לך בחום, לקבל את אישורו של בעל הבית לקידוח הנ"ל.
יוסי, איפה יש מישהו שיקדח חור בודד בבטון בשביל 250 שח?
במחיר הזה הוא לא מכסה את הדלק אליך שלא לדבר על הזמן הציוד הרווח המיסים וכו...
במידה ואין צינורות ברזל לאיוורור בממד יש לבצע קידוח כמו שעודד כתב- קידוח ואיטום עם אביזר איטום מיוחד ותקני שנכנס בקדח ועם ברז לסגירת ניקוז המים.
צריך שהמתקין יהיה בקיא ולא כמו חלק מההמלצות שניתנו פה כי אז הממד כבר לא אטום.
אצלי בבית אותה בעייה. דירה שכורה, בקו האש שחוטף מעת לעת כשיש להם חשק להשתולל (מושב בסביבות אשדוד )...הממ"ד הוא חדר העבודה של אשתי, התקנת מזגן בממ"ד כרוכה בעלות גבוהה, ויש לבצעה בהתאם להנחיות פיקוד העורף. מתקין לא יכול לבוא סתם כך לקדוח בקיר בטון מזויין ולהניח צנרת. יש שם הנחיות מדוייקות.
אנו קנינו מזגן נייד בעלות של כ 2000 ש"ח.
יתרון: מקרר את החדר היטב.
חסרון : צינור פליטת האוויר החם מחייב אותך לפתוח את חלון ההדף. כלומר, בשעת הפגזה המזגן מושבת.
אשמח לקבל המלצה למזגן נייד (ממך או מכל מישהו אחר).
אגב, אם החלון בממ"ד צריך להיות פתוח (אצלנו בממ"ד יש רק חלון אחד), המזגן מצליח לקרר את החדר?
לדואגים - יש אישור של בעל הדירה להתקנת מזגן בממ"ד. העניין הוא שההתקנה (היקרה) על חשבוננו ולא על חשבונו.
תודה לכל המגיבים!
שלם ליוסי 500 ושיביא את המתקין שלו לעשות התקנה תיקנית בממד. ככה כולם ירוויחו - גם אתה :-)
חחחח....בועז יקירי, אני לא בעסקה ולמיטב ידיעתי אין לו מתקינים שעובדים עבורו.
וחוץ מזה, כשכבר יש חור בממ"ד, בשביל מה צריך מתקין? כל כך פשוט להתקין מזגן לבד שתתקשה להאמין.
משחילים צנרת מוכנה, מניחים את המעבה על שני בלוקים מעבר לקיר, תולים עם שני ברגים את המאייד, מחברים את הצנרת, פותחים ברזים בסדר הנכון והמזגן עובד.
גג שעת עבודה. מניסיון אישי בהתקנת מיני מרכזי לפני 5 שנים (ואני ממש לא איש מזגנים).
לסיכום, אנחנו מרוצים , מנע הוצאה כספית בגין התקנה. בתמונה ניתן לראות את הצינור מוציא אוויר חם ואת המתקן המונע מחום להכנס פנימה. עזוב את שזה שאני עצלן, ולא הארכתי את המתקן עד סוף חריץ החלון (עבודה של חצי דקה ) , עדיין זה מקרר מעולה. קובץ מצורף 110281
הקובץ המצורף שבור, אבל אני בטוח שאתה מדבר על הטורנדו החדש (גם בגלל המחיר שציינת).
שמח לשמוע שהוא עובד כמו שצריך - כי תכננתי לרכוש אותו.
אגב, המזגן הנ"ל, טורנדו to go 12, נמכר בכ-2000 שקלים (מחיר של טורנדו, בספק אם אפשר למצוא בפחות), אבל בדקתי באל"מ וקיימת ההנחה של חבר על 1000 שקלים מהסכום, ולכן מדובר בהנחה של לכל הפחות 200 שקלים.
הנחה של חבר היא 30% על האלף הראשון, כלומר 300₪ הנחה
היה שם בנוסף קישור לאתר שבמקרה (או שלא במקרה) מספק פתרונות להתקנת מזגן בממ"ד.
Sent using Tapatalk
נשמע הגיוני (ואופייני) יותר...
התרגלתי שהקישור מוליך בסופו של דבר לאתר גיפאות מצליח אבל כנראה המנהלים מגוונים / מתעצלים ...
