תגובה: טרופר- מידות צמיגים
1. לא
2.אין
tom1105
1. לא
2.אין
הסבר בבקשה. לא ברור על מה ענית.
לפי ידיעתי זו המידה היחידה שמאושרת , בעבר דובר שלדגם הצ'לנג' יש אישור ל 31 ... לא מצאתי סימוכין לזה
בגלל שהתשובה למעלה שלילית.. אין דרך חוקית לאשר מידה שונה
לדעתי אתה טועה.
יש באתר הרבה מידע על מידה 31" כזו או אחרת שמאושרת (וגם ראיתי עוד כמה ידיעות גם על מידה נוספת).
אבל המידע לא מסודר ולא ברור.
נמתין לתגובות נוספות.
לכל טרופר מאושר באוטודטה 31/10.5/15.
אני ביצעתי החלפה במכון רישוי מסודר ללא שום סימוכין. באתי עם הצמיגים על האוטו, הבוחן הסתכל על המידה, הלך למחשב וראה שזה מאושר.
נפרדתי ממשהו כמו 50₪ קיבלתי דף אישור שצריך להצמיד לרישיון הרכב עד לקבלת רישיון חדש ונסעתי לשלום.
במעמד ההחלפה הסתכלתי עם הבוחן באוטודטה ולא הייתה עוד מידה מאושרת כך שלדעתי אין עוד.
צריך להחליף ג'אנט מ16" ל15". לגבי איזה מומלץ אני לא באמת יודע.
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
טרופר מ 99 עד 2004 מאושר 31" בלי בעיה.
מתחת 99 לא מאושר, הרכב יותר צר ובלי הכנפונים שבאים במקור מ 99.
במידה המקורית 245-70-16 יש צמיגי שטח מלא של מקסיס ועוד כמה,אחד מהם הוא אקילס.
לגבי החלפת ג׳אנטים ל 15, כמעט כל יפני 6 ברגים מתאים,יש לשים לב לרוחב הג׳אנט, המקורי 7" והוא לא בולט אלא בתוך הכנף ב 1 ס"מ או יותר, ככה ש 8" יושב בול.
נדב תודה
הכוונה ל- 31/10.5/15?
מדבריך אני מבין שעדיף ג'נט 8" למרות שאפשר להסתדר עם 7"? יש מידת אופסט כלשהי?
האישור הוא דרך מכון הטסטים? (אפשרי לפני החלפת הצמיגים ברכב?)
יכול להכווין ליפניות 6 ברגים מתאימות?
לגבי צמיגים את דגם המקסיס אני מכיר ולא ממש מתלהב.
לא ידעתי שיש אכילס במידה. מנסיון של חבר זה צמיג מפתיע לטובה.
אז אולי שווה להישאר במידה המקורית...?
בדקתי עכשיו באוטודאטה ולא מופיע 31/10.5R15...
שווא לבדוק במכון הרישוי הקרוב לביתך האם הם יאשרו את המידה, פשוט ללכת ולשאול.
יש סיכוי שהתוכנה שלך לא מעודכנת? אני ראיתי את המידה מופיעה באוטודאטה במו עיניי...
נדב , תודה על התיקון. לא הייתי מודע לזה שזה רק מ-99.
יש מכונים שעדיין לא מעודכנים או לא רוצים להיות מעודכנים, המידה מאושרת בוודאות, אם אתה מתעקש אתה יכול לפנות לשרות לקוחות יו אם איי לפקסס את הרישיון ויחזרו אליך עם האישור.
יונתן- כן, התכוונתי ל 31/10.5/15 .
עדיף גנט 8 כי 7 צר מידי ודפנות הצמיג יהיו פגיעות יותר.
לגבי אופסט עדיף בלי, ואם יש אז שיהיה שלילי וכמה שפחות אחרת יהיה רחב מידי ויבלוט החוצה מידי.
גם אני לא אוהב מקסיס, אכילס לא ניסיתי אבל שמעתי שהוא בסדר, לגבי אם שווה להישאר במידה המקורית-אם אתה לא זקוק לעוד קצת הגבהה והורדת אוויר רצינית(10psi) אז סבבה, אבל אם כן אז המידה המקורית לא מתאימה לך.
לפני מספר שנים עצרתי במכון רישוי (מבדק בפתח תקווה, אם זה משנה) וביקשתי מהבוחן לבדוק שמועה שהייתה פעם בקשר למידה אחרת. הוא בדק בקלסר שהיה לו והיה שם אישור של UMI למידה 31/10.5R15 ואמר שאם אני רוצה - הוא יכול לבצע את שינוי המידה במחשב ולתת לי אישור למידה זו ללא בעיה.
התרשמתי שזו פרוצדורה מאד פשוטה במקום שמגיר את האישור נ"ל, אבל נשארתי עם המידה המקורית
יהונתן, ג'אנטים 15X8 "שש ברגים יפניות" נפוצים מאד, אותו גלגל בגדול לטרופר, איפון, היילקס, מגנום, פאג'רו, טראנו. תעקוב בסבלנות אחרי לוחות מודעות שונים ותוך לא הרבה זמן תמצא סט משומש במחיר טוב.
