קמין עצים בנוי - התייעצות
מקווה שיש כאן כאלה שמבינים קצת בתנורי עצים.
בדירה שאני עומדת להיכנס אליה בעוד חודשיים יש קמין בנוי ישן, מובנה בתוך הקיר.
לדברי הדיירים הקודמים, הם לא השתמשו בו כיוון שלעתים האוויר במקום לצאת החוצה נכנס לתוך הבית, והבית נמלא בעשן.
אני מאוד רוצה להשמיש את הקמין. אשמח להסבר למה זה קורה, ומה ניתן לעשות.
תודה רבה
תגובה: קמין עצים בנוי - התייעצות
לבדוק את הארובה שהיא לא סתומה ושהיא בולטת לפחות 1.5 מטר מעל גג הבית
הארובה לא סתומה, ובולטת מספיק. הבנתי שזה איכשהו קשור לכיוון הרוח.
תבדוק בפנים בחלק העליון אם יש לך מגש אויר באלכסון,
אם הוא לא בנוי נכון זאת בעייה ,צריך לשדרגו
גל
נשמע שזה אולי הפתרון.
אני מנחשת שזה לוח מתכת נטוי שתפקידו להטות את האוויר - וממוקם איפשהו בארובה?
אשמח אם תפרט קצת יותר - איפה הוא אמור להיות בדיוק - למטה בתוך הבית או בארובה למעלה בגג?
העניין בתנור הוא היחס בין הפתח לבין הארובה.
הפלטה למעלה היא מחסום שהחום לא יברח ישר החוצה עם העשן.
תנור כמו שאת מתארת הוא בעל מקדם יעילות נמוך מאחר והוא דורש ארובה גדולה שמנדפת את החום .
נשמע שהתנור לא מתוכנן נכון ועל מנת להפעילו תדרש הקטנת הפתח או הגדלת הארובה.
הקטנת הפתח אפשרית כם על ידי זכוכית המתאימה לטמפרטורות גבוהות
מיכאלה
הוא אמור להיות בנוי בתוך הקמין למעלה כך שהאויר לא ישאב ישירות אלא יהיה לו מדף בצורת מצערת כמו בצ'וק של קרבורטור
אנסה לצלם מחר
גל
3 קבצים מצורפים
קריסטבל
תודה רבה
תודה לכולם. ממשיכה לחפש פתרון. אולי התקנת דלת?
בקצה העליון של האח יש מדף בנוי ומעליו, בחלק הפנימי, מתחילה הארובה - שהיא מאוד רחבה ובולטת מספיק מעל הגג.
אנשים שמוכרים קמינים שדיברתי איתם אומרים שאח פתוחה אינה יעילה בכל מקרה ולא שווה להתאמץ.???
עוד רעיונות למישהו?
בואי נעשה סדר, כל העצות שניתנו פה דיברו על קמין. לך יש אח. אסכולה אחרת לגמרי. בכל מקרה זה אכן יעיל הרבה פחות מקמין.
אני הייתי בודק אם אפשר להכניס קמין לכוך ולהתממשק לארובה הקיימת.
למה אח פחות טובה מקמין? בגלל המתכת?
קמין זה אח בעברית....סליחה תודה.
2 במכה, בבקשה:
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%9E%D7%99%D7%9F
אחי היקר, זה לא הדיון, אבל ויקיפדיה מול מקור מידע כתוב - מקור מידע כתוב לוקח { או ד"ר קור } . ויקיפדיה נכתבת ע"י אנשים כמונו, ללא שום ביקורת. קמין היא לא מילה בעברית, היא מילה יוונית במקור, בניגוד למילים דומות לה מבחינת שער הכניסה שלהן לעברית, כמו למשל קלמר , למילה קמין יש מילה בעברית . . בגדול - לא אכפת לי שאנשים יטעו בעברית, זו היתה סתם הארת אגב. { ושוב, סליחה, תודה. }
ובאמת באמת שלא באתי לחנך אף אחד....תשתדל להאמין לי בזה.
polar bear
מעניין... שלחת אותי לפתוח מילון :)
מתנצל בפני פותחת השירשור על הגלישה לנושאים שבצד.
המילה קמין במקור היווני מתייחסת לתנור\כבשן. אגב זה שחז"ל אימצו את המילה לא מקנה לה מעמד עיברי?
בכל אופן בפועל יש הבדלה בין שני המושגים 1. תא סגור המשמש לחימום. 2. בית אש פתוח (FIRE PLACE).
לגבי המושג "אח" זה מעניין, אח זה התרגום למושג -FIRE PLACE אבל באנגלית המושג FIRE PLACE הוא בית אש פתוח.
אולי האקדמיה איחדה בין המושגים מטעמי נוחות?
עיברית שפה קשה (ומוגבלת).
תסלח לי על התעוזה :) אבל במקרה זה אני סבור שהטעות (במקור) בשפה ודוקא יש לאמץ את הסיווג המדובר.
מי שטוען כי אח היא רק לאסטטיקה מעולם לא חווה אח בוערת אמיתית.
בד"כ בחלק האחורי יש לוח ברזל אשר משמש בתור מקרן חום.
עם זאת, מה שיש לך אכן נראה כאח אסטטית ולא באמת לעבודה, ולו בגלל נפח תא הבעירה
אם אח אמיתי בטירה אנגלית מלפני כמה מאות שנים נחשב בעינך מספיק אותנטי אז תרשה לי לומר לך שהוא אפקטיבי בערך כמו מפזר חום בחדר גדול.
המון אנרגיה מבוזבזת ומעט חום בחדר
אני חושב שלא ממש זמין בארץ בצורה אטרקטיבית אבל יצא לי להתחמם באוקראינה על ידי תנור יציקה קטן מידות המופעל על ידי פחם אבן.
מעט התעסקות מול תפוקת חום יוצאת מהכלל
לא מבין אנשים שלפני תחילת השנה מחליטים להתקוטט.
בכל מקרה, מעניין אותי כקליפת השום אם ישנת בטירה אנגלית מלפני מאות שנים או במערה של האדם הקדמון - אם לא היה שם רפלקטור זה היה כאילו שאתה ישן ליד מדורה.
שתהיה לך שנה טובה
בתא בעירה סגור יש שליטה מלא על כניסה ויציאת אוויר. שזה בעצם שליטה על הבעירה. יתרה מכך, ניתן לשלוט מאיפא האוויר יכנס בדיוק.
באח פתוח אין כל שליטה פרט לכמות העץ...
ה
Sent from my SM-G900V using Tapatalk
אח פתוח אכן פחות יעיל מקמין סגור , אך אין בעיה להסב פתוח לסגור ...
