מתלים חדשים בסמוראי 98 כמה שאלות
		אז כמו שחלק מכם ראו לאחרונה עשיתי שיפור לסמוראי לבד של סלילים ובולמים
קפיצים איירון מן 2"
אחורי מונרו 2"
קדמי KYB.
היום עשיתי טיול קטן בחורשן נראלי (איפה בת שלמה)
והרכב היה מצויין המתלים עבדו מאוד טוב למרות שהיית לבד לכן לא יכלתי לבקש ממשהו שיסתכל מהלך מתלה וכל מיני כאלה לראות שהכל טוב.
בכל מקרה שהגענו טיפה לשבילים וראיתי שיש שטח ראיה טוב וללא בורות החלטתי לנסות קצת לגהץ שבילים על 40 קמ"ש+-
והיה כמה מקרים דווקא שהיו קצת גבעות כמו פסי האטה קטנים שנסעתי בערך 20+- והרגשתי שהמיתלים מאחורה ממש רכים שהרגשתי ושמעתי את הבום של הבאמפ סטופ האחורי.
בכללי המתלים האחוריים ממש רכים אני יכול בכיף עם הידיים להוריד את החלק האחורי לא מהלך שלם אבל לפחות רבע+.
עכשיו אחרי ששוב אכלתי לכם את הראש (מצטער) השאלה היא האם זה תקין? מישהו נוסע על סט אפ כזה או מכיר?
רק רוצה לדעת שהכל תקין וזה לא איזה טעות שלי בהרכבה או שאולי יכלתי לכוון את זה
		תגובה: מתלים חדשים בסמוראי 98 כמה שאלות
		לנסוע מהר בשטח צריך בולמים טובים ומה שאתה שמת זה טוב אבל לא מספיק. הבולם מתחמם ומאבד מיכולת העבודה שלו. ברכב קצר וקל כמו בסמוראי להגיע ליכולת גיהוץ טובה באמת דורש הרבה ניסוי וטעיה.
		אין בעיה זה לא משהו שהולך להיות קבוע רק רציתי לדעת שהכל תקין וזה לא אולי בעיה בהתקנה טוב לדעת תודה רבה על התשובה :)
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Nisan Mordehay
			כמה שילמת על התענוג?
 רשמתי לך בהודעה פרטית קצת יותר אבל עכשיו ראיתי את זה.
אם יש לך סמו בשנתונים96-98 אני עושה פרויקט והכל מתועד פה אם תרצה שאל שם שאלות ותעקוב תקח רעיונות :)
http://www.jeepolog.com/forums/showt...9D-98-SJ80-%29
