התאמת תדרים בין שני מכשירי קשר UV-5R באופנג
התאמתי שני תדרים לשני המכשירים לפי מה שמוגדר בטבלה של התדרים החוקיים. בחרתי תדר אמריקאי 462.5875 ויצאתי לבדיקת שמיעה וטווח.
למען האמת ציפיתי ליותר, אמנם בשטח פתוח לגמרי, השגתי קליטה כארבעה ק'מ ממכשיר אחד לשני, אך במקומות אחרים בשטח הררי או בתוך היישוב הקליטה יותר נמוכה בהרבה ודיי מאכזבת.
קניתי את המכשירים האלה מכיוון שהם זוכים להמון יחס חיובי ברשת וראיתי גם כמה הסברים על המכשירים אבל חלקם היו דרך תכנות עם כבל מיוחד למחשב וחלקם סתרו אחד את השני.
בעבודה מול תפריט המכשיר אפשר לשנות המון פרמטרים וניסיתי כמה אך הטווח עדיין לא ממש מרשים.
יש איזה שהוא פרט עקרוני שיכול להגדיל את הטווח?
כמו תדר אחר או משהו מתוך התפריט שיכול לשנות משהו?
בסך הכל השימוש היחיד של המכשירים אצלי הוא תקשורת טובה ביניהם, כך שאם יש איזה שהיא הגדרה שאוכל לקבוע לשם כך אשמח לדעת.
תגובה: התאמת תדרים בין שני מכשירי קשר UV-5R באופנג
לא צריך להתרשם מסיפורים על טווחים אסטרונומיים למכשירים ידניים.
אתה משדר בהספק של 4W לכל היותר (וודא בתפריט שPower הוא High או H) ומדובר בגלי תקשורת - כאשר התנאים אינם אופטימליים הטווח נפגע. זה נכון לאזורים בנויים, לערוצי נחל או כל דבר אחר הפוגע בהתפשטות הגלים.
למיטב זכרוני אתה יכול להגיע להספק שידור של 5W ב- VHF - זה יעזור מעט (אבל גם הקרינה חזקה יותר).
אבל מכותרת ההודעה חשבתי שמדובר על בעיית התאמה בין שני מכשירים, לא בעיית טווח שידור...
+1 לגבי ההספק.
שים לב שאתה על High, וכן המכשיר הזה ב UHF הוא כראה 4W (לא נתת דגם מדויק).
שאתה עובר ל VHF לא רק שאתה מקבל הספק מעט חזק יותר (5W), גם ההתפשטות של הגלים במקומות עם מכשולים, טובה יותר.
יש היום מכשירים באותו הגודל שנותנים 6.5W UHF ו 8W VHF, המחיר לא נורא (תחשוב ששבת אחת לא טילת, הדלק שחסכת זה יותר מהמכשיר).
אפשרות נוספת, להוסיף על הרכב אנטנה טובה , אם אתה הולך לכיוון הזה, על תחסוך על האנטנה.
אנטנה טובה תעזור בטווח יותר מהחלפת מכשיר (ל 8W).
תודה, יש הבדל בבחירת תדר מסוים מהרשימה של התדרים המותרים ללא רישיון ?
אם ארכוש רישיון ממשרד התקשורת ואקנה זכות שידור על תדר מסוים זה ישנה את הטווח או איכות השידור?
יש במכשיר אפשרות לעבוד בתדרים שאינם חוקיים בארץ ללא רישיון, עבודה בתדרים כאלה מבטיחה קליטה ושידור בטווח יותר גדול?
אני לא מומחה אבל שום דבר שקשור בתדר עצמו ישנה את העובדה שהמכשיר הוא 4W במקרה הטוב. אתה רוצה טווח גדול יותר, תקנה מכשיר חזק יותר.
eyalski
לא מכיר אפשרות לרכוש רישיון, אפשר לעשות רישיון חובבי רדיו (מבחן הסמכה ותשלום שנתי).
לא מכיר אפשרות לרכוש זכות על תדר מסויים.
בכל מקרה - לא ישפר את עוצמת השידור
בעיקרון.... ככל התדר יותר נמוך, הוא יותר חזק...
אפשרי לקנות אנטנות יותר גדולות ואיכותיות וכו... או ללכת על אופצייה יותר טובה, מכשיר קבוע לרכב... שמשדר לך 21w ולא תופס הרבה מקום
