סרק נמוך וקצת לא יציב כאשר הגיר ב D/R בגראנד צרוקי WJ 4.7
תופעה שכבר מלווה אותי זה זמן מה. כאשר הרכב מונע ומשוב ל P הסרק יציב על איזור ה 600 סלד. כאשר הרכב משולב ל D ואני עומד ברמזור למשל הסלד סרק יורד לאיזור ה 500 וגם לפעמים ישנם קפיצות קטנות של +-50. חיישן מצערת ומנוע הצעדים הוחלפו לפני פחות משנה לחדשים וגם בוצע ניקוי לבית מצערת.
תופעה נוספת שהתחילה לאחרונה זה שלפעמים הרכב נכבה כאשר הוא עומד בסרק. זה נדיר ולא הצלחתי לאפיין את זה למשהו ספציפי אבל נראה לאחרונה שזה קורה יותר פעמים. הקוד היחיד שנדלק זה P0307
אשמח לתובנות תודה.
תגובה: סרק נמוך וקצת לא יציב כאשר הגיר ב D/R בגראנד צרוקי WJ 4.7
יש לך פיספוס הצתה בצילינדר 7 אחרי שתפתור את זה, והבעיה תמשיך, תחזור לחיישן מצב מצערת , ומנוע צעדים.
התקלה היתה גם לפני הופעת הקוד. הקוד המופיע בשבועיים האחרונים.
Sent from my ONE A2001 using Tapatalk
אין בררה לחזור ולבדוק את חיישן מצב מצערת, שים אורגינלי מופר, ותראה אם יש שינוי, אם אין עבור למנוע צעדים חדש, בנוסף בדוק את החיווט של החיישנים.
שני החיישנים בני פחות משנה מקורי של מופר. ננסה. תודה
כמה זמן אחרי החלפת ה-TPS והמנוע-צעדים התחילה התופעה?
זה שהחליפו לך לאחרונה לא מרגיע את החשד לגבי הגזרה הזאת אלא בדיוק להיפך.
יש להניח שזה לא קשור לקוד תקלה - שגם אותו יש לפתור כמובן. פספוס הצתה בצילינדר אחד לא מדומם מנוע, וגם בא לידי ביטוי דווקא בסל"ד גבוה ובעומס ולא בסרק רגוע.
למישהו יש את המק"ט של המנוע צעדים וחיישן tps?
