בניית power box עבור מקרר
סיימתי בניית power box. אמש השתמשתי בו בפעם הראשונה בחוף הים.
המטרה היא לחבר אליו מקרר ARB של 47 ליטר שנמצאים בחוף. אנחנו מורידים אותו לחוף או לקמפינג. הוא נמצא איתנו ברכב כל הזמן.
בארגז שני סוללות 9Ah, חיבור ל-USB.....
https://dvas.smugmug.com/DIY/Power-Box/
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...6f316c5ac5.jpg
תגובה: בניית power box עבור מקרר
לדעתי המצברים האלו יחזיקו את המקרר פחות מאשר צידנית עם קרחונים וישקלו הרבה יותר בהשוואת נפח אחסון נטו..
אבל תהנה ותתחדש- פרוייקט יפה...
בועז,
כמה לדעתך צורך מקרר כזה?
אני מניח שזרם העבודה שלו , לא עובר את ה 3.5A, אני חושב, שגם בהנחה שפותחים וסוגרים הרבה יחסית בפעילות ים, במקרר לא יצרוך יותר מ 2.5AH.
על מצברים של 18AH, גם אם אתה מניח אפקטיבי 15AH, זה עדיין 6 שעות של קירור נטו, וניצול טוב של הנפח לעומת נפח מבוזבז של קרחומים.
מה שמפתיע אותי זה הסחיבה של מקרר 47ליטר , מלא שתיה ......זה כבר אתגר מעניין.
ובוא נניח שאתה צודק ויהיה 6 שעות שבהם המדחס יפעל.
כמה שעות קירור תיתן צידנית איכותית בנפח של 60 ליטר עם עשרה ליטר קרחומים?
הקרחומים יחזיקו יומיים לפחות והצידנית תשמור למשך אותם יומיים על השתיה קרה יותר.
וכן, יש לי מקרר ARB ברכב אבל שם היישום שונה
סה"כ הראתי מוצר שבניתי שאפשר להשתמש למטרות שונות. חברה, הכל בסדר. במקרה שלי, נהנתי כשבניתי ועונה לדרישות. [emoji2]
מדדתי את המקרר שלי, הוא צורך פחות מ 20 אמפר שעה ללילה כשהוא מתחיל את הלילה קר ומכוון ל 0 מעלות.
בהנחה שמתוך ה 18 אמפר שעות יהיה 12-15 זמינים זה אומר שיש כמה שעות טובות
השימוש בארגז כלים והתאים על המכסה - אחלה רעיון!
בקיצור רעיון וביצוע פשוטים ועונים על הדרישות בלי גאדג׳טים מיותרים...
רעיון טוב והביצוע גם.
איך אתה מטעין את הסוללות?
אהבתי את הרעיון והביצוע הנקי.
אני משתמש במצבר יחיד של 18Ah וזה נותן לי רעיון למאז פונקציונאלי כזה עבורו (עם תוספת גם של ממיר מתח קטן).
אנדי - בתמונות שבאתר אליו הוא הביא קישור רואים שימוש במטען מצברים.
חברים רק דבר קטן. מצברים משחררים מימן.
יש צורך להשאיר חור במארז לאוורור של הגז. כי אם אין אז יש מצב טוב לפיצוץ
מימן גז דליק
יום טוב
בלי להמעיט בפירגון לביצוע, למוגבלים בביצוע, את אותה פעולה ראיתי שעושים עם בוסטר לרכב.
ארז,
למה אתה מכוון לאפס בלילה?
מה ההגיון בלהסתכן להקפיא ירקות וגבינה?
דווקא בלילה אני מנסה לא לרדת מ 4 מעלות, לעומת זאת, במשך היום שפותחים וסגורים, ואני מחליף בקבוקי מים, אני לפעמים גונב למטה לעבר האפס .
דרך אגב, הנחת העבודה שלי היתה, שבים פותחים וסוגרים הרבה .
קרח ממש לא שורד את זה, וגם המקרר יאלץ לעבוד קשה, אבל בשביל זה הוא נועד.
אני חוזר לשאלה שלי, איך סוחבים את זה? זה יכול להגיע ל 60 ק"ג....
המקרר שלי לא מקפיא באפס, כנראה שהסנסור נמצא על הדופן ויש הפרש של מעלה או שתיים בין המדידה לבין הטמפרטורה בתוך המקרר.
אם יש במקרר בעיקר שתיה אז אני שם אותו על אפס ואחרת על שתיים.
בכל מקרה אני ממקם את הגבינות והשתיה קרוב לדפנות ופירות וירקות באמצע
פרויקט יפה!
אבל אני עם בועז.
ולו רק כי בשביל להפעיל את המקרר בחוף לאותה יחידת נפח אתה סוחב כמעט פי 2 משקל, והיתרון קטן.
צידנית איכותי עם הרבה קרח תעשה יופי של עבודה.
בשביל אביזרים אחרים זה פתרון יפה.
