בעיה משונה עם ממיר יס קוואטרו
יש לי בבית 5 ממירים. יס מקס, יס מקס HD, שני ממירי HD ויס קוואטרו.
עד לפני כמה שבועות הכול עבד חלק.
לפני כמה שבועות הממיר יס קוואטרו (נמצא בסלון) הפסיק להתחבר לרשת.
בדקתי עם כבל אחר וזה לא עבד.
חיברתי מחשב נייד לנקודת רשת וכן עבד.
הגיע טכנאי של יס וחיבר ממיר חדש ולא עבד.
הוא טוען שזו בעיה בנקודה (למרות שהמחשב הנייד עבד ולמרות שכשחיברתי ישירות לנתב זה לא עבד) ואין לו מה לעשות כי גם הממיר החדש לא הצליח להתחבר.
הממיר כותב שאין כבל רשת.
אני נוטה לחשוב שהבעיה בנתב שלי אבל לא יודע איך לדאבג את התקלה הזו הנתב שלי הוא נתב בזק D-Link DSL-6740U
הקטע הוא שגם את הממירים האחרים שברשת שלי הוא לא רואה. בתאוריה הייתי צריך לראות תחת לקוחות DHCP לפחות 4 ממירים. אני לא רואה אפילו ממיר אחד. גם את המחשב של אשתי אני לא רואה. משונה.
הטופולוגיה שלי קצת מסובכת. יש לי 8 נקודות רשת בבית שמגיעות למרכזיה ושם יש סוויץ' 8 פורטים. הסוויץ' מחובר בכבל רשת לנתב. 2 ממירים מחוברים בכלל דרך הקופסת המרה מקואקס לאתרנט.
יש למישהו רעיונות מה לעשות?
מיכה
תגובה: בעיה משונה עם ממיר יס קוואטרו
תתחיל מכך שתנסה לחבר את הממיר ישירות לנתב
תנסה אחר כך לחבר ליציאה אחרת בסוויץ
הממיר מחבר לרשת דרך "קופסה" נוספת של יס ששייכת ל VOD. הממיר מתחבר לקופסה וזו לרשת.
ניסיתי לחבר ישירות. לא עבד. אין לי את הממיר מקואקס לאתרנט כי יש לי רשת אתרנט.
הממיר עובד בנקודה אחרת שעדיין פעילה?
לגבי הנתב, הוא של בזק והם יכולים לתת תמיכה.....
מה גם שהם הבעלים של חברת יס
אני אעביר את הממיר לחדר אחר ואבדוק. הייתי מעדיף שלא לערב את בזק, התמיכה שלהם לא תדע להתמודד עם זה
הם צריכים לבדוק שהנתב תקין
לא סביר שראית בעבר והיום אתה לא רואה את הממירים בנתב
עם כל הFIRMWARE המפגר שלהם אני לא אתפלא אם יש להם בזה באג.
אם לא אצליח להסתדר אז אתקשר אליהם.
הממיר לא אמור להיות מחובר לרשת ישירות. הוא מחובר לקפסת תקשורת באמצעות כבל רשת וכבל rf, ומהקופסה הזו יש חיבור לראוטר וחיבור לנקודת ההזנה של יס. תבדוק בממיר האם הוא קיבל מהראוטר כתובת ip
אם אתה יודע או יכול (באמצעות התמיכה של בזק) לבצע הגדרות בנתב אז פשוט תאפס אותו ותתחיל מחדש את ההגדרות.
אני לא אתפלא אם עשו עדכון תוכנה לממיר ויש לו בעיה עם ה 10/100/1000.
בשלב הראשון, כמו שהציעו, תנסה לראות אם הממיר מקבל כתובת רשת.
אם מקבל ועדיין לא יוצא החוצה זה כנראה בעיה של חסימת פורט בפיירוול
של הראוטר.
אם לא, נסה לחבר עם כבל רשת ארוך את הממיר ישירות לראוטר.
אם אין לך, תביא את הראוטר ליד הממיר ורק תחבר לחשמל, הוא אמור
לתת כתובות גם אם הוא לא מחובר לעולם החיצוני (ה DHCP ב NAT אמור לעבוד).
אם הוא מקבל באחת משתי התצורות כתובת IP תחליף סוויץ. אם לא,
זה משהו רשתי, נסה לשחזר הגדרות יצרן בראוטר ולהתחיל הכל מחדש.
הוא לא מקבל IP. אם הייתה בעיה של תוכנה בממיר אז אני לא הייתי הראשון שיש לו את הבעיה הזו.
הקטע זה לא שהוא לא מקבל IP, הוא לא מזהה בכלל שיש לו כבל רשת מחובר. גם הממיר החדש שהוא הוציא מקופסה לא זיהה שיש כבל רשת מחובר. המחשב הנייד שחיברתי זיהה וגלש יפה מאוד באינטרנט.
עם כבל ארוך שמגיע ישירות לנתב הוא גם לא זיהה שיש כבל רשת וכמובן לא קיבל IP.
katsirz
אם אין לך נקודת רשת ליד הממיר אז אתה יכול לחבר כזו קופסא ובעצם לרכוב עם TCPIP על הרשת קואקס של יס. זה לא קשור דווקא לממיר כי אתה יכול להעביר ככה גם למחשב או כל ציוד שצריך רשת. אצלי מראש ליד כל ממיר יש תשתית אתרנט ולכן אני לא צריך כזו קופסא. זה בקומה שלי. אצל אמא שלי למשל יש קטע שאת האינטרנט שלה היא מקבלת דרך נתב שמחובר למחשב שלה אבל את האינטרנט של הממיר היא מקבלת דרכי.
מאיר אלוני
אחרי האיפוס כדאי לבדוק אם יש עדכון תוכנה לראוטר
אין. מה שיש לי זה האחרון של בזק. הוא לא מוכן לטעון גרסה מוקדמת יותר.
לי זה נראה כמו בעיה של Auto Negotiation בממיר.
תבדוק אם הסוויץ שיש לך הוא 10/100/1000.
אם לא, נסה סוויץ כזה, אם כן, נסה 10/100 בלבד.
נסה ללכת עם הממיר לאחד השכנים שיש להם יס.
תבדוק אם שם מקבל כתובת IP/מזהה כבל.
אני אבדוק את הנושא. אבל זה קרה בשני סוויצים שונים ושני ממירים.
