שבוע טוב
יש לי בעיה שנוצרה היום ...4 מנורות דולקות בו זמנית .
מי נתקל בבעיה דומה ? בדיסקברי 2
כאשר אני מתניע ונוסע הן עדיין דולקות .
זו בעיה קלה לפתרון ?
הרכב המדובר הוא דיסקברי 2 שנת 2004 אוטומט TD5
אלברטו
שבוע טוב
אלברטו
כדאי לבדוק עם סורק תקלות, בגדול יכולות להיות כמה סיבות:
מודולטור abs או אחד החיישנים, ברקסים שחוקים, נוזל בלמים שצריך החלפה.
כשאתה מדומם לכמה דקות ומניע מחדש זה לא מתאפס?
2002 disco td5 with 4 warning lights????
, It turned out to be the hub bearings which was flagging an intermitent fault with the abs sensor so I replaced the o/s/f hub (c/w abs sensor) which has fixed the problem and now all lights are out and all systems are go...
זה אחד הנושאים הכי טחונים כאן בפורום.
חיפוש קצר יתן לך את כל התשובות שאתה צריך.
בגדול,
בדיקה עם סורק אצל מישהו שמבין (ולא המוסך המרכזי) זה השלב הראשון.
קיבלתי , מחר ארים טלפון לאיש המתאים עם הסורק ...
רק שאני אבין שלושת החברים שייכים למודולטור abs .
אבל הבלם יד הוא עצמאי ? אפשר להתחיל קודם לתקן רק אותו ?
תבדוק חופשים במייסבים של הצלחות או הדרמים איך שאתה רוצה קרוא להם . .. כשיש בהם חופש החיישן מרגיש שיש בעייה ולכן יש את האור של בלם היד בתוספת .
