ראב 4 2007-2008 - יש מחלות מיוחדות?
הי,
במסגרת חיפוש הרכב לאישתי חשבתי גם על ראב 4 מהשים 2007-2008.
האם יש להם מחלות מיוחדות?
עלויות טיפול/אחזקה חריגות?
מה לבדוק במיוחד?
עד כמה הגיר הרציף עמיד?
האופציה היא ג'יפ ליברטי 2005-07. החסכון בדלק בטויוטה משמעותי, השאלה היא האם עלולים ליפול עם משהו אחר?
תודה,
סער
תגובה: ראב 4 2007-2008 - יש מחלות מיוחדות?
אמא שלי עם 2007.
כבר 210 אלף ק"מ.
נרכשה יד שניה עם הסטוריה מלאה בשפילמן, אפילו מגבים ונורות.
אוטו נהדר, והיא מאוד מאוד נהנת מימנו, מאוד נוח לה מבחינת כניסה ויציאה מהרכב, הוא בדיוק בגובה של הכסא בפינת אוכל:)
לא צריך לטפס ולא צריך לקום מימנו, אותו דבר גם לגבי התא מטען.
תא מטען גדול ושורה שניה ניתן להזיז קדימה/אחורה ולהשכיב, מאוד נוח.
עד היום מעבר לטיפולים שוטפים הוחלפה משאבת מים ביד הקודמת, אלטרנטור שאני החלפתי לפני שענה בערך וסליל כרית אוויר כחלק מריקול.
לא יודע עלויות טיפולים במוסכים, אני מטפל עצמאית רק קונה חלפים, אבל לדעתי לא בשמיים.
אני לא חושב שזה גיר רציף, לא מזמן ביצעתי החלפה של שמן גיר, דיפרנציאלים וכו'.
מאוד פשוט לטיפול, מזגן חזק.
עכשיו מה שאני פחות אוהב, אם כי היא לא מרגישה.
האוטו מאוד קשה מבחינת בולמים בתוך העיר הנסיעה מאוד לא נעימה לדעתי, על זה תוסיף דוושת גז מאוד רגישה וזריזה וקיבלת כבר מאוד "קופצני" גם למי שרגיל אליו.
גם אני חשבתי לקנות לאישתי רכב כזה, בסוף קניתי s-max בגלל המושב האחורי, לא היתה ברירה.
שני כסאות וסלקל.
נסעתי היום על אחד כזה, קשה לומר שאהבתי אותו.
אכן, נסיעה לא נעימה בתוך העיר (בלוד), לא שמתי לב לדוושה רגישה במיוחד, סתם לא נהנתי...צריך לתת לאשתי סיבוב על אחד, המבחר גדול יותר מהליברטי וצריכת הדלק טובה יותר משמעותית.
חשבת אולי גם על אאוטלנדר?
אני גם היתי בכיוון הזה, לדעתי הוא עדיף.
אני בדקתי בזמנו גם אותו בגרסת ה 7 מקומות, הוא פשוט לא נמצא לי מתאים מבחינת סידור המושבים, אבל בתור רכב הוא מאוד נחמד לדעתי.
אני חיפשתי סביב השנים של 2010 שהיא הצורה היפה ביותר לדעתי עד היום, אבל היתה אותה גם לפני.
Saar
כן, נסיעה לא נעימה בתוך העיר (בלוד), .
אכן לוד יכולה להיות לא נעימה
אין מחלות מיוחדות. אוטו אמין וחסכוני יחסית לקטגוריה.
איך נוסע? כמו טויוטה. ותבין כבר לבד.
אין מנוס מסיבוב בכמה מכוניות כדי לדעת אם מתחברים או לא.
הראב 4 מוגדר כג׳יפ 4×4 עם הילוך כוח?
לא.
זה ג'יפון עם 4X4 וללא הילוך כוח
boaz avrahami
:) אכן...
כמובן שלפני שהחברה מלוד באים אלי לביקור, התכוונתי לרכב ספציפית :)
דרור,
אני כנראה אבדוק עוד כמה ואנסה להתעלם מהסמל בחזית.
לליברטי היה לי קל מאוד להתחבר, אבל הוא מחובר לתחנת דלק אחריו :)
פלג_
היה לאחותי כזה מהשנתונים האחרונים (לפני שלוש או ארבע שנים, רכב חדש) בגירסת 2X4. היה מאוד לא נוח לנהיגה (עשיתי איזה שלוש או ארבע פעמים באר שבע כפר סבא ועוד כמה נסיעות קצרות יותר), רועש וקשה.
Saar
:) אכן...
דרור,
אוטו לאישה, צריך לעשות הפרדה.
גם שאני חיפשתי את ה s-max בהתחלה בדקתי רק את הדגמים החדשים עם הטורבו, גיר רובוטי ומנוע 240 כ"ס.
בסוף יצא שמצאתי משהו שמור מאוד מהדגם הקודם עם המנוע החלש יותר ובחצי מחיר מהמכוניות שראיתי לפני.
במקרה הוא הגיע אלי הביתה ואישתי ראתה את האוטו והחליטה שאת זה היא רוצה.
מאז הרכב אצלה ואני כבר לא זוכר איך הוא נראה ואיזה מנוע, האוטו נוסע , המזגן מתפקד ואין טענות.
מבחינתי זה מה שהיה צריך.
פלג,
מן הסתם, זה נכון.
היום ראיתי עוד RAV4, תכלס, היא צריכה לנסוע בכזה ולהחליט אם זה מתאים לה או לא (ענייני גב...)
