היי,
יש לי כיום שני סטים של פנסי עבודה ולכל אחד ריליי ייעודי.
חשבתי לאחד את שני הסטים לשימוש בריליי אחד. מה המגבלות שלי בעניין?
א.
היי,
א.
המגבלה היא הספק הפנסים יחד-ונגזרת הזרם שהם צורכים,לעומת זרם העבודה שרשום על הריליי .
בכל מקרה הייתי הולך על הממסר הגדול ביותר שניתן לתקוע בקונקטור.
בריליי אחד אתה מתכוון להפעיל את שני הסטים ביחד תמיד?
התכוונתי ששני הסטים יעבדו במקביל. לא תוכל להפעיל רק אחד
נכון. זה מה שאני רוצה. אני שואל על עומסים. לדעתי זה יחזיק מעמד לפרקי הזמן האמורים. סהכ 4 פנסי עבודה על ריליי 25.
לדים או רגילים?
לדים.
הפינג פונג חסר התוחלת הזה יכול להימשך לעד, או לפחות עד שתציין את הספק הפנסים.
לכאורה שניים של 27w ושניים של 18w
לכאורה כי זה מאליאקספרס...
אז אין בעיה לחבר את כולם על ממסר אחד.
אתה אפילו לא עובר את ה7.5 אמפר, לכאורה.
לכאורה כי הם סיניים ובפועל בעלי הספק עוד יותר נמוך ממה שרשום.
הם מספקים את מה שאני צריך. אז תודה רבה!
לפחות תלמדו אותו איך עשיתם את החישוב (שלא עוד פעם את המח :p)
אז כך -
חוק מספר של חשמל שכולם משתמשים פה, נקרא חוק אוהם, והוא אומר שההספק (W) שווה למתח (V) כפול הזרם (A).
אתה מתאר 4 פנסים, שנים של 27W + שנים של 18W כלומר סה"כ 90W.
אנחנו מניחים שהמתח הוא 12V (למרות שעל המצבר יש יותר קרוב ל 12.5, אבל גם יש מפל מתח על החוטים והחיבורים, אז נניח 12V).
ועכשיו לחוק אוהם A=W/V כלומר הזרם שווה ל 90 לחלק ל 12, שזה 7.5A :-)
בקיצור, סע לשלום, אין בעיה.
דרך אגב, עד 10A, אני בכלל לא שם ממסר, ממתג עם מפסק טוב וזהו! למה לקחת פרוייקט פשוט ולסבך?
מה שרשמת הוא לא חוק אוהם, הנ"ל זו נוסחה פשוטה לחישוב הספק.
חוק אוהם הוא V=I*R
עוד תיקון - פרמטר של ההספק הוא P,
(W (Watt הם היחידות שנמדד ההספק.
כנל גם הפרמטר I, היחידות הן A.
בכל מקרה עדיף לחבר דרך ממסר עם פיקוד אחרי סוויץ' גם כדי שלא תשאיר את המתג עם האורות בטעות דלוקים שמכבים את הרכב.
ושמים על הקו פיוז, ולא רק המפסק עצמו.
הערה נוספת.
אמנם בכל מקום חוק אוהם כתוב כאשר המתח מתואר ע"י האות V אך גם כאן ניתן להזכיר שמתח (הפרש פוטנציאלים) נהוג להיכתב כ-U ויחידות המידה שלו הן וולטים (v).
(סתם הערת אגב שלא תורמת לשרשור אבל שיהיה ;)).
ואם כבר בחשמל עסקינן,
לגזור ולשמור (פיתוחים שימושיים לחוק אוהם וערכי נגדים לפי צבעים):
קובץ מצורף 110912
קודם כל, זה נכון אבל זרקורים זה משהו שרואים כשמשאירים בטעות... בלילה לפחות.
אם ממש חוששים ממצב כזה אני מציע לבחון בשימוש בממסר עם תפיסה עצמית.. שני לחצנים במקום מפסק אחד, אבל אין סכנה שמשהו יישאר דולק.
לגבי כן או לא ממסר - גם אני עד 10 אמפר משתמש במפסק וחוטים טובים וזהו..
בעצירות יום בטיולים ועצירות לחניוני לילה אתה לא תמיד 100% צמוד לרכב, ואני מאד לא אוהב את המחשבה שיש מפתחות בסוויץ׳ בלי מבוגר שיושב בכיסא הנהג.
זו הזמנה לצרה.
בין אם ילד בעל מוטיבציה שישחק ויניע וחו״ח יגרום לתאונה, (קרה לחבר והיה מאד קרוב לסיטואציה של תלמה ולואיז במכתש), ובין אם גנבים.
אני אף פעם לא משאיר מפתחות בסוויץ בחנייה, גם לא לכמה דקות.
