טיפול בגרימת נזקי דלתות מכוון של שכן לחניה.
שכני לחניה, לא מרוצה מכך שאני מחנה את הלנדקרוזר שלי בחניה (הוא דורש להחליף לרכב קטן), את חוסר שביעות רצונו הוא מלווה בחבטות דלת הגונות על הלנדקרוזר. חוץ מלצאת עם אלה, או לשוחח אתו (לא עוזר, מדובר בזוג חולי נפש) וכיוצ"ב, למשהוא יש רעיון מעשי, כיצד למנוע או לתפוש אותו על חם כדי שאגיש תביעה משפטית.
תגובה: טיפול בגרימת נזקי דלתות מכוון של שכן לחניה.
תרכיב מגני סף ממתכת שיבלטו טיפה. הוא כבר יחשוב ארבע פעמים אם לפגוע עם הדלתות בהם
לתפוס אותו על חם בעידן שבו מצלמות לרוב זה קל.
מצלמת דשבורד מכוונת לזיהוי תנועה ומוצבת בכיוון הנכון אחרי הפעם שיתפס הוא יתחיל לבוא חמוש בקיפוחון.
אהבתי את הרעיון מתגובה 2.
פרקטי ויעיל.
נסה גם לעצור ולבדוק אם יש סיבה אמיתית לכעס שלהם.
חפש שרשור דומה של מאיר אלוני שהיה כאן...
הפתרון הנכון הוא לצלם ולהודיע להם שאם לא יחדלו זה יגיע לתביעה.
הפתרון הטוב יותר לדעתי הוא למצוא דרך להכניס גם את הלנדקרוזר וגם רכב נוסף לחניה. שיהיה להם יותר צפוף. ואז להתפשר....
אני רק אוסיף שלצערנו הפתרון לבריונות לפעמים הוא להיות יותר בריון. בעיה דומה אצלי נפתרה בכך שפתחתי את הבגז׳, וידאתי קשר עין, סידרתי את הלום וארגז הכלים, תוך כדי שאני מסתכל על הרכב של השכן ואז עליו חזרה. זה בהחלט עבד. לא שהייתי עושה משהו, אבל הוא מן הסתם התחיל לחשוב שאולי אנחנו דומים.
בחיים לא הייתי מאמין ששניכם כאלה פנטזיונרים...
אפילו ערס צעצוע היה נקרע מצחוק ולראות שתי חננות כמוכם עושות פרצופים של בריון :-)
בריון תל אביבי... רבים עם כוס קפה
שכנים זה מזל חברים ושכנים לא בוחרים ,
אני מזדהה איתך מאוד כי גם לי יש שכנה רעה מאוד
שנהנת לעשות רע לכולם עכשיו ראיתי את ההמלצות
שנתנו החברים על מצלמה וזה רעיון נחמד מאוד כך
תתפוס את הנבל הזה על חם ולדעתי הנבל הזה סתם מציק
לך על שטיות ויש כאלה אנשים ויש פתגם שאומר
יום נקם ושילם כלומר הוא לא יודע מה יהיה מחר
שכנים קוטרים ונרגנים זו מכה.
אני סובל משכן מתלונן על הכלבה שלי,
בתחילה עוד הייתי מתחשב, מנסה לטפל בבעיה, קולר נביחות וכו'.
עד שהפנמתי שהבעיה בשכן ולא בכלבה, הוא תמיד יתלונן, ויציק לי ולכלבה, וזו הסיבה שהכלבה ( החכמה ממני.. ) שונאת אותו.
מרגע זה התעלמתי ממנו.
מפלס התלונות ירד משמעותית.
כנראה שרק רצה תשומת לב.
לפעמים להיות שכנים נחמדים ומתחשבים זו טעות, עם כל הצער.
אסף,
לא מכיר את פרטי הסיפור שלך, אבל כלב נובח זה מטרד מאוד מרגיז ובעלים שמתעלם זה גרוע עוד יותר.
לצערי אני מכיר את הבעיה מהצד שמוטרד. לילות שלמים ללא שינה, ימים שלמים של נביחות (2 שכנים שונים, 5 (!) כלבים שונים. כלב אחד נובח ובוכה כל זמן שהבעלים לא בבית, כלומר במשך רוב שעות היום, האחרים נובחים בלילה...)
בקיצור, אם מישהו התלונן על הכלב שלך, אולי יש לזה סיבה...
תחביב של אחד עשוי להיות מטרד לאחר...
פעם היו לי שכנים כאלו רועשים עם מוזיקה ערבית בווליום ולא מתחשבים.
פעמיים בשבת יצאנו לטייל בבוקר והשארנו אותם עם לופ של הקלטה של כינור מזייף עד הלילה. זה שיפר את המצב
opl
חננות? חננות !?! חבל עליך... אני יבזבז אותך.
אתה חושב שהזקן עובד על מישהו?
היה רק חסר שתוסיף ניקוד לאיום.,
מה לעשות שאתה חננה.
אל תחמיא לעצמך עם הזקן כי בנתבג בודקים לפי פילוח וחננה עם זקן הוא אחד הטיפוסים לבדיקה [emoji23]
זה מסביר למה תמיד שומרים שואלים אותי במה אני עוסק.
בעבר היה לי שכן שדפק לי כמה םעמים על הדלת..
פשוט שמנו מגיני דלתות מברזל פשוט דפקתי לו כמה פעמים בחזרה והוא הבין שהדפיקות שלי יותר חזקות משלו
