שלום,
בסוכות אני מתכנן טיול רגלי מים לים אם הבת (אם עוד אב ובת) לרגל הבת מצווה.
משך הטיול יהיה 3 ימים יש למשהוא מסולל מומלץ רצוי כקבץ?
יש המלצות מה לעשות ולא פחות חשוב מה לא לעשות.
תודה עופר
שלום,
תודה עופר
הקלאסי זה ביום הראשון מחוף אכזיב עד מעלות,דרך נחל כזיב. בשני ממעלות לחניון הפרסה במירון ובשלישי מחניון הפרסה לגינוסר או אחד החופים ליד.
Sent from um melabes
בהמשך לתגובה של אומי, אציין שלסיים את המסלול ב- 3 ימים זה מסע של ממש. ארוך מאוד וקשה.
לא מומלץ.
יחד עם זאת, לטעמי אין באמת משמעות להליכה מ"הים" ל"ים". ההליכה מחוף אכזיב עד החלקים המעניינים של נחל כזיב היא משעממת וארוכה, בתוך מטעים. בקיצור מיותרת.
אותו פרנציפ בסוף נחל עמוד מכביש חוקוק לכנרת.
להלן המלצתי ל"ים אל ים" פרקטי יותר (למרות שהוא מבוסס על אותו רעיון) :
יום 1-
פארק גורן-מצפה מונפורט, נחל כזיב ועין טמיר, מיצד אבירים- אבירים. לינה באבירים. אפשר להתחיל גם בעין חרדלית במורד נחל כזיב, לדעתי פחות שווה.
יום 2-
אבירים, נחל זוית, גשר אלקוש, וואדי חביז (נחל כזיו עליו), עין טבעת/זבול/חותם, נחל נריה. לינה בחרבת חומימה. (יש מי שתיה)
יום 3-
עלייה לשביל הפסגה, ירידה ע"ב שביל ישראל דרך עין זבד ומשם לחרבת שמע והמוזוליאום, חניון הפיתול, נחל מירון, שמורת נחל עמוד- סיום בחניון המסודר של נחל עמוד.
התיאור הנ"ל יבטיח חוויה טובה עם טעם של עוד לילדה. יותר מזה היא תישאר עם חווית קושי שלילית. גם מה שתיארתי אינו קצר כלל ולא כדאי להקל בזה ראש.
מדובר על ימי הליכה מלאים כולל עצירות שוות בנקודות מדהימות (עין טמיר, נחל נריה, שביל הפסגה, נחל עמוד ועוד).
האופציות להארכה כוללות יום נוסף בירידה בנחל עמוד תיכון עד כביש 85- מסלול מאתגר יחסית ואין להקל בו ראש. אפשר באותו יום להגיע גם עד כביש חוקו במידה והקצב טוב.
ים אל ים קלאסי "של פעם" מחוף אכזיב לכנרת ב- 3 ימים זה קריעת תחת. מתאים למלש"בים אחרי גיבוש ולפני גיוס... הנאה מוטלת בספק. עם ילדים ברוב המקרים זה פשוט לא ילך.
הצעה נוספת להוספת העניין- תן לילדה שמות של מקומות (חלקם מתואים לעיל) ובקש ממנה ללמוד עליהם ולבוא עם רעיונות וחומר לימודי אודות המסלול.
היא תמצא ברשת אין ספור חומרים מעניים מאוד שיגרמו להעצמת החוויה עוד טרם הטיול, כולל קטעי קריאה, איורים ועוד ועוד.
להלן כמה נקודות נוספות ששווה לה (ולך...) לחפש עליהם מראש:
מונפורט/מצפה מונפורט, צלבנים, הנקבה בעין טמיר, פרויקט המצפים בגליל, שאיבת מים מנחלים, מצד אבירים, הדרוזים, נבי סבלאן, ביס"ש, חורבת חומימה, שביל הפסגה, מבנה הגליל העליון, תצפיות שביל הפסגה, גת, חרבת שמע, כסא אליהו, שמורת טבע הר מירון... , רשב"י, נחל עמוד, הבוסתנים והתחנות בנחל עמוד, גירוש ספרד והקשר לאנשי צפת, מבטשה, תחנת קמח, קו פרשת המים הארצי, אלון תולע, ועוד ועוד ועוד...
בקיצור, רעיון מעולה ולך על זה בכל הכח.
זו הזדמנות חינוכית מיוחדת מאוד שתשאיר חותם מיוחד על הקשר שלכם.
ממתינים לעדכונים.
עשיתי את הטיול מים לים לפני כשנתיים עם ביתי הבכורה ועם בנה של אחותי.
מסכים עם יונתן כי החלק הראשון (מחוף הים לנחל כזיב) והחלק האחרון (מגשר חוקוק ועד הכנרת) הם משעממים. עם זאת, אני חולק על המסקנה שלו כי ניתן לוותר עליהם. אני רואה חשיבות בחלק הסמלי של ללכת אשכרה מ"ים אל ים" ולא משפך של נחל אחד לשפך של נחל אחר.
יש עוצמה בלתי רגילה לפתוח מפה (סימון שבילים גליל עליון) לדעת שחצית אותה מצד לצד.
אז - לא לשכוח להביא בקבוק קטן כדי למלא במים בתיכון ואח"כ לשפוך חצי לכנרת, להוסיף אליו קצת מי כנרת ולשמור למזכרת. אם אתה צריך בקבוק - רק תגיד.
לעשות את זה בשלושה ימים זה מאוד מאתגר. אנחנו חילקנו לשני טיולים בני יומיים ועדיין היה לא פשוט.
ממליץ בחום על הטמנת מים בכניסה לנחל כזיב וכן מתחת לגשר חוקוק.
כמו כן צוות קרקע שיעביר את ציוד הלינה והאוכל מנקודה לנקודה.
המסלול פשוט:
יום 1 - מחוף אכזיב הולכים לאורך הנחל עד אבירים, שם ישנים לילה ראשון
יום 2 - מקיפים את אבירים מדרום על סימון שבילים צהוב ולא רשמי שעובר דרך חורבת זוית, ואח"כ פוגשים את הסימון הירוק. מסלול הרבה יותר מוצלח. חוצים מתחת לגשר אלקוש ועולים לחניון הפרסה/בית ספר שדה מירון. שם ישנים לילה שני. יום ארוך וקשה
יום 3 - עולים את מירון, מקיפים את הפסגה ויורדים לחניון נחל עמוד. יום יחסית קליל. ישנים בחניון נחל עמוד
יום 4 - יורדים את כל נחל עמוד. לא משנה איך תתכנן, את החלק הפתוח והמבאס תלך ביום ויהיה לך המון שמש וחם. חובה להטמין מים בגשר חוקוק.
אנסה מאוחר יותר לשלוח לך הקלטה של המסלול
ארבעה ימים. שלושה זה פיספוס כי לא עוצרים.
עשיתי בכמה גרסאות את המסע הזה לאורך השנים... ובשלושה ימים זה פשוט פחות כיף.
נחל עמוד חובה. הייתי אומר שלרדת לחניון מירון (החניון בסיבוב של הכביש) במפלונים של נחל מירון עם ערב ולהתחיל משם את נחל עמוד למחרת הופך את היומיים האלו לנהדרים.
במידה ויש 4 (עדיף 5) ימים אז בהחלט. אפשר ללכת מהים לים.
ב- 3 ימים שהגדיר השואל, לא אפשרי כאמור.
החשיבות של הליכה מהים לים תלויה בגישתו של המטייל. יש כאלו שחציית תאי שטח מקצה לקצה ברגל משמעותית בעיניהם (אני למשל, שהלכתי ברגל מהחרמון לאילת ללא כל וויתור או הקפצה...).
ויש כאלו שהחוויה עצמה היא החשובה בעיניהם (לדעתי אצל ילדים זה החלק החשוב).
ולטובת הדיון, אצרף את הקטע הראשון למאגר של השואל לקראת הטיול, שמתאר בצורה מטאפורית יפה את ההבדל בין שתי הגישות:
"הרים" מתוך "זן ואומנות אחזקת האופנוע" מאת רוברט פרסינג
על הרים יש לטפס מתוך מאמץ קטן ככל האפשר, בלי התלהבות יתרה. האמת של טבעך העצמי היא הצריכה להכתיב לך את הקצב.
אם אתה קצר רוח- הגבר את הקצב,
אם אתה נעשה קצר נשימה- האט.
יש להעפיל בהר מתוך איזון בין קוצר רוח לקוצר נשימה.
אז, כאשר אינך מקדים לחשוב על דברים, פוסקים צעדיך מהיות אמצעי להשגת המטרה, וכל אחד מהם נעשה למאורע בפני עצמו. סלע זה יש לו קצוות מסוכנים, סלע זה אחוז בהר בצורה רופפת, מנקודה זו רואים פחות טוב את השלג אף כי הוא נמצא קרוב יותר אליו. אלה דברים שתמיד יש להבחין בהם.
חיים הנחיים רק למען איזושהי מטרה עתידה- הם חיים רדודים!
צלעות הר הן המזינות את החיים ולא פסגתו. עליהן מתרחשות צמיחתן של דברים. אולם, כמובן, ללא הפסגה לא תוכלנה להתקיים צלעות ההר-
הפסגה היא המגדירה את מהותן של הצלעות. וכך ממשיכים אנו הלאה. דרך ארוכה לפנינו... אין מה למהר... פשוט צעד אחר צעד.
תודה לכול המגיבים , לצערי יש מיגבלה של מספר הימים ואני בטוח שזו תהיה חוויה לי ולילדה המעבר מ4X4 ל2X2 :D
אם הילדה לא מורגלת בהליכה של 15-20 קמ ביום, אני לחלוטין מסכים עם יונתן. זה מסלול ארוך ועם עליות יפות בחלקו הראשון.
בסוף הלכנו במסלול טעימות:
יום 1
החננו רכב במעלות ורכב שני באבירים המסלול היה נחל כזיב וטיפס לאבירים, לאחר מכן נסנו לעכו להפלגה + אוכל, לינה באבירים סה"כ הליכה 10 ק"מ
במעיליא יש גלידה מעולה
יום שני:
רכב אחד בהר מירון רכב שני חניון העיקל לאחר מכן סיור בגוש חלב לינה בחנין לילה הר מירון סה"כ הליכה 11 ק"מ
יום שלשי:
נחל עמוד מעגלי הרכבים חנו בחנין העיקול לאחר מכן נסיעה לכינרת סה"כ הליכה 10 ק"מ
סיכום:
היה מסלול מגובן שהתאים לבנות ונתן טעם של עוד.
תודה לכולם אל העזרה
נשמע מצויין.
