היי
מה צריך לבדוק במכשיר מוטורולה מקסטרק לפני קניה?
המכשיר כבר לא מחובר לרכב אז אשמח אם תוכלו לאמר לי מה לבדוק?
יש לי ברכב סט תנינים וכבל , האם יהיה ניתן לחבר למקסטרק מתח?
איזה חיבור יש לו?
היי
איזה חיבור יש לו?
המכשיר צריך להגיע עם כבל מתח עם חיבור יעודי, חיבור -/+ למצבר והוא נידלק, חובה לחבר אנטנה כדי להתחיל לשדר אחרת יגרם נזק למכשיר, בדוק שהמכשיר הוא uhf ולא vhf, בדוק אם הוא צרוב לתדרי ג׳יפאים למרות שצריבה זה סביבות 100 ₪...
כדאי לבדוק גם את עוצמת השידור...
צריבה אתה יכול לפנות אלי בפרטי ואני יעשה לך בחינם
נצל"ש
מהם היתרונות של השימוש במקסטרק מול מכשירי קשר חדישים? זמינות? מחיר? אמינות? ...
יתרונות : טווח שידור , אמינות...
חסרונות : מחיר ,גודל , זמינות
טווח שידור זה לא יתרון, מכשיר של 10 וואט עם אנטנה חיצונית מגיע לטווח של מעל 10 ק"מ בקלות, אני לא רואה שום צורך במכשיר 25 או 40 וואט.
שאתה קובע נקודת מפגש באיזה פיסטין בלב המדבר... ה40 מספק סחורה ...
כמו כן יש עניין של איכות השמיעה, מכשיר של טווח גדול נותן איכות שמיעה משובחת עד אמצע ושני שליש הטווח, לעומת מכשיר בו 10 קמ זה קצה הטווח ובהתאם יורדת איכות הצליל ועולים רעשי הרקע.
לעניות דעתי היום למקסטרק אין יתרון. יש מכשירים כמו ה QYT 8900 שנותנים ביצועים דומים במארז יותר קטן, יותר זולים וגם באים חדשים ישר מסין.
הבעיה שהחדשים יותר בדרך כלל עם הספק שידור קטן יותר...
קניתי עכשיו מאמזון באופנג 9200 אם אני לא טועה ב160 דולר או משהו כזה. כתוב עוצמה 50w אבל לא ברור אם זה נכון
לא. כתוב 10 25 50
הי
ראה טבלה המציינת איך לפענח לפני קניה מכשיר מקסטראק
http://www.batlabs.com/maxrad.html
מפורט ב Identifying Model Variations איך לקרוא את דגם המכשיר מדבקה בגב המכשיר מכילה אותיות ומספרים כאשר הדגם מתחיל באות D לאחר מכן שתי ספרות הספרה הראשונה אחרי ה D מציינת את ההספק לדוגמה 3 יציין עד 25 וואט 4 יציין עד 45 וואט, ספרה שניה אחרי ה D החשובה ביותר מציינת את התחום חשוב שיהיה ספרה 4 כי זו מציינת UHF ראה הפנייה למסמך איך לקרא המדבקה.
