בעיות עם מצבר לאחר פירוקו מהרכב
שאלתי נוגעת ברכבי (סופה) אבל כנראה שתתאים לכל רכב... אז ככה ששמתי את זה בפורום הכללי.
אז ככה.
בשישי האחרון החלפתי אטם של מיכל הדלק (של המשאבת דלק).
לצורך זה הבנתי שעדיף לנתק את המצבר.
אז ניתקתי...
לאחר שעה וחצי שעתיים, חיברתי מחדש והרכב לא הניע... מצבר היה גמור. ניסיתי אחר כך להניע בדחיפה, והצלחתי...
הנעה לאחר מכן (לאחר נסיעה של כמה דקות) אין בעיה.
עוד הנעה לאחר כן, שוב פעם לא מניע, ככה כמה פעמים, מניע, לא מניע... והכל בגלל מצבר, תמיד כשלא מניע בדחיפה או עם מצבר אחר (קרה לי בטיולון קטן שעשיתי היום לאזור ניצנים).
מדדתי מתח בזמן שהרכב מונע, עומד על 14.8 בערך.
מדדתי כשהרכב מכובה לפני התנעה, 12.7 בערך...
כאשר לא מניע זה עומד של 12 בערך...
עוד מה שראיתי זה שהקוטב החיובי (פלוס) של המצבר מקבל מאז הפירוק המון קורוזיה. ניקיתי כמה פעמים עם מים חמים. פירקתי את הקטבים וחיברתי שוב פעם מחדש, מנסה להדק חזק ככל האפשר. אמרתי אולי זה בעיית מגעים.
בדקתי מים במצבר ואין בעיה. מילאתי אבל לפני שבועיים מים בערך מים מזוקקים איזה שליש מצבר לאחר שהיה ריק (כנראה מעל חודש, כי מילאתי פעם אחרונה לפני שלושה חודשים בערך). לאחר המילוי לא היו בעיות.
לפני כל הפירוק וההרכבה הזאת הייתי משתמש במצבר בלי בעיה להפעיל קשר ורדיו למשך כמה שעות, כולל מנורת פלורסנט 12V והרכב היה מנייע בלי בעיה, ככה שאם המצבר התקלקל סביר להניח שהייתה ירידה הדרגתית בביצועים שלו ולא בבת אחת ירידה דרסטית עד כדי חוסר תפקוד.
בנוסף, הבנתי שבמזג אוויר קר המצברים הפחות טובים שובקים חיים או מראים את חסרונות המתח שלהם בקלות יתרה. כשבדקתי היום/אתמול היה מזג אויר חמים יותר מאשר לפני שבוע שבועיים כך שזה מכסה גם את זה.
יש למישהו רעיון לפיתרון או דרכים לידיעה האם הבעיה במצבר, במגעים או שאולי הזזתי איזה חוט ברכב בזמן העבודה ואולי משהו מקשר וגורם למצבר להפרק מהר או משהו כזה?
רמי
