מיקרוגל שבק חיים לאחר הפסקת חשמל - לפח או שיש סיכוי לתקן?
שלום,
לפני כמה ימים ארעה בבית הפסקת חשמל אלימה באופן חריג. הפחת נפל, וע"מ להרימו הייתי צריך לנתק הכל ולחבר את המעגלים חזרה אחד אחד. מנתק המעגל של המטבח לא רצה לעלות במשך דקות ארוכות, וכשהשתכנע סוף סוף הסתבר שהמיקרוגל לא נדלק יותר. מוזר, שכן הוא לא היה בשימוש בעת הארוע.
פתחתי את המכשיר ובדקתי את הפיוז 8A שבכניסת המתח - תקין. האם יש משהו מעבר לזה שאני יכול לבדוק ולתקן, או שזה כבר עבודה של טכנאי/קניה של מכשיר חדש?
להלן הסכמה החשמלית, אם זה רלוונטי:
https://s14.postimg.org/h3u8phdxt/IM...013_144459.jpg
תודה מראש.
תגובה: מיקרוגל שבק חיים לאחר הפסקת חשמל - לפח או שיש סיכוי לתקן?
לא יודע לעניין המיקרוגל. דבר עם חברת חשמל. לפעמים הם מפצים או משלמים את התיקון במידה שרואים שאכן היתה הפסקת חשמל.
לביא, לא קראת לעומק.
לא הפסקת חשמל, קפיצה של הפחת אצלו.
קנדי הוא "פאר" תוצרת סין, מותג מדבקה ישראלי למכשירים לבנים קטנים. שישמע דומה לקנווד.
עניתי לך?
shmil
עניתי לך?
וואלה?! ואני חשבתי שזה תוצרת ארה"ב, והנשיא המנוח היה ממקימי החברה. :D
בדיוק ולכן המיקרו בדרך אליו...
כן , מניסיון,
יש עוד דברים לבדוק , אני רק מזכיר שיש בפנים קבל עם מתח גבוה שאתה יכול להתחשמל ממנו גם כאשר לא מחובר לשקע.
אם יש לך זמן וכח , יש כמה מפסקי ביטחון במיקרו שיכולים להשרף כתוצאה מקפיצת מתח רצינית,
יש מפסקים שבודקים חום , מפסקים שמוודאים שהדלת סגורה וכו'
רובם אתה יכול לבדוק עם מד רציפות / אומטר וכו' ...
יש עוד פיוז למתח גבוה שגם אפשר לבדוק אותו , וקבל למתח גבוה ,טרנספורמטור למתח גבוה ואת המגנטומטר עצמו.
יש הרבה סירטונים ביוטיוב בנושא ,
לדוגמא :
https://www.youtube.com/watch?v=t1tdj3OnlXU
https://www.youtube.com/watch?v=W7Ms7RZa-as
https://www.youtube.com/watch?v=OFFzS1a6k5g
או שתשקיע 500 ש"ח ותקנה חדש...אבל אז זה לא מעניין :)
מכמה פוסטים שלך בעבר, דריש, לא התרשמתי שאתה מבין בחשמל.
למשל:
http://www.jeepolog.com/forums/showt...l=1#post716678
או
http://www.jeepolog.com/forums/showt...D7%AA%D7%99%29.
מבין המכשירים החשמליים, מיקרוגל הוא מהיותר מסוכנים כשהוא לא מאה אחוז תקין.
גם בגלל שבפתיחה, כמו שנכתב לך יש מתח מאד גבוה גם ללא חיבור לחשמל, וגם בגלל פעילותו של המגנטרון כשהמיקרו עובד.
אני אחזור על המלצתי, ככל שלא היתה ברורה מספיק לאור האופן בו נוסחה:
מאחר וקנדי הוא מותג נחות וזול שאין כל סיבה להשקיע בתיקונו אם אין לך ניסיון וידע בחשמל ובהולכת וחסימת גלי מיקרו, המלצתי לך היא להשקיע במקרה זה כסף בקניית מיקרו אחר, או בקבלת מיקרו משומש ותקין דרך האתרים הנכונים.
אינני ממליץ לך לנסות לתקן את המיקרו, ואצל טכנאי זה יהיה בדרך כלל ממש לא כלכלי.
אגב, לאמיר למשל, יש ידע ונסיון שונים לחלוטין משלך ולכרן ייתכן שהוא היה מקבל תשובה שונה.
איש איש והתשובה הנכונה לגביו.
בהצלחה וחג שמח.
shmil
תודה. כפי שראית, אני מודע היטב למגבלות שלי ולכן בד"כ לא ממשיך אחרי שלב הפיוז. עם זאת, מדי פעם יש באמת בדיקות פשוטות עם סיכון נמוך (כמו המיקרוסוויצ'ים של הדלת), לכן אני תמיד שואל ואז מחליט בהתאם.
ברור לי גם שתקלות דומות יקרו לאנשים אחרים, כך שאם אני יכול לנסח הודעת פתיחה ברורה ולקבל תשובות איכותיות, זה יוכל לעזור להם בעתיד גם אם אבחר לא ללכת בדרך הזאת בעצמי. ולא רק חברי ג'יפולוג - לאתר יש דירוג גבוה בגוגל וחיפוש פשוט על 'תקלת מיקרוגל' עשוי להניב את הדיון הזה כבר בתוצאות הראשונות.
אמיר ב.א
תודה, הסרטון הראשון מעולה! שומר אותו לתקלות הבאות.
טרם יצא לי להתמודד עם מיקרוגל מת לגמרי, וגם בסרטונים כולם מפנים אל הפיוז הסורר. בד"כ המתודה שלי בתקלות דומות היא לפתוח, לבדוק פיוזים, לוודא שכל הכבלים מחוברים היטב ולסגור בחזרה. לעיתים קרובות זה מספיק כדי שהמכשיר ישוב לפעול באופן תקין ואני אוכל לקחת את הקרדיט על ה'תיקון'. אבל אל תספר לאפחד... :D
