העברה לרכב אספנות? רכב עם רשיונות מוקפאים וללא טסט
שלום חברים
בבעלותי CJ8 וברשיון רשום שתאריך העליה לכביש הוא נובמבר 87, (אבל מספר הרכב מסתיים ב 88).
הרכב ללא טסט כבר מספטמבר 2015 והרישיונות הוקפאו במרץ 2016.
שתי שאלות לי:
1. האם הרכב יוכל להירשם כרכב אספנות כבר בשנת 2017?
2. האם כאשר אני מפספס עוד טסט, כלומר להגיע למצב שלרכב אין טסט שנתיים, אני צריך להעביר אותו בדיקה במעבדה על מנת להעביר טסט?
כרגע אני מבין שאני צריך להפשיר הרישיון להעביר טסט ואז להקפיא עד 2018 על מנת שאוכל לרשום כאספנות
תודה רבה
אדר
תגובה: העברה לרכב אספנות? רכב עם רשיונות מוקפאים וללא טסט
1. אתה יכול להפוך לאספנות בחלוף 30 שנים משנת היצור המופיעה ברשיון הרכב ולא לפי תאריך העליה אל הכביש.
2. בחלוף 30 שנה אתה ניגש למשרד הרישוי כדי לשנות את סטטוס הרכב לאספנות (הוא לא משתנה לבד, אתה צריך לגשת לשנות אותו אצלהם), ולאחר שהוא מוגדר כאספנות כל האגרות שנצברו נמחקות ואתה מקבל רשיון רכב מעודכן עם תשלום האגרה החדשה כרכב אספנות.
לאחר התשלום שלה אתה ניגש לעשות טסט רגיל ללא צורך בבדיקת מעבדה.
אם אתה מתכנן להשתמש בו לפני שהוא הופך לאספנות - אחרי שנתיים ללא טסט תידרש לבדיקת מעבדה כל עוד הוא לא בסטטוס אספנות.
six 4 life
אז לצורך העיניין גם אם אני שומר על הרישיון קפוא גם עוד שנתיים, בחלוף השנתיים האלה (כשהרכב בן 31 או 32 וללא טסט 3 שנים) אני יכול באותה ללכת להעבירו לאספנות (אין קשר לרישיון הקפוא חוץ מהאגרות שאני משלם או לא, לפי הבנתי).
האם אני צריך להוציא את הרישיונות מהקפאה לפני?
בכל העברה לרכב אספנות אין קשר למעבדה?
כל התשובות נכונות לרגע כתיבתן, בפרט כשבמדינת היהודים חקיקה יכולה להשתנות בקגע.
כיום, אין משמעות להקפאה ברכב אספנות.
כיום אין צורך בבדיקת מעבדה כדיח לחדש רשיונו של רכב אספנות שלא חודש אפילו 30 שנה (ויש לי רכב כזה).
מחר, אם תהיה חקיקה אחרת, התשובות עשויות להשתנות.
עצתי לך - ביום 1.1.17 לך למשרד הרישוי ובקש להעביר אותו לאספנות.
אין על זה תשלום.
לאחר שהיא תעביר אותו לאסםנות ותוציא לך רשיון אספנות עשוי להופיע בהערות "דרושה בדיקת מעבדה מוסמכת". אם מופיעה - תתעקש שההערה תבוטל, כי רכב אספנות לא צריך בדיקת מעבדה.
טיפ: אם אתה לא מתכוון לעשות שימוש ברכב, עשה את זה לקראת המועד השני של הטסט, בחצי השני של השנה. זה עשוי לחסוך לך את בדיקת החורף להרבה שנים. בזמן ובכסף.
מה הכוונה החצי השני של הטסט? אספנות זה פעם בשנה. אם יעשה טסט אספנות ראשון בינואר הטסט הבא יהיה בתאריך המקורי של הרכב שבמקרה הזה זה רק בסוף נובמבר. מה זה בדיקת חורף?
shmil
אתה מכיר מישהו שזה הצליח לו? אני מכיר כמה מיקרים שהטסט הראשון היה קצר - עד התאריך המקורי, והבאים היו לשנה.
יש לי חבר שזה הצליח לו, הפקידות שם לא ממש חכמות ואם היא מוציאה לך על התאריך הראשון, תתעקש איתן על זה הן ייתנו לך את התאריך השני.
יעזור יותר אם לא תעשה לרכב טסט במועד הראשון של אותה שנה, כלומר אם אתה מעביר לאספנות ב- 2017 בחצי השני, אל תעשה טסט בחצי הראשון של השנה, תגיע לשינוי בלי טסט ותבקש את החצי השני על מנת שיהיה לך טסט לשנה.
אני עדיין לא מבין מה צריך להצליח. אם אתה מתכוון להשתמש בג'יפ זה לא משנה מכיוון שאם תעשה טסט בינואר השני יהיה 11 חודשים אחרי ומבחינה כספית אתה לא מפסיד. ברור שמבחינת הגעה לטסט אין טעם לעשות את הראשון ואחרי חודשיים את השני. אני עשיתי את הראשון בפברואר ולא היתה שום בעיה ושום בדיקת חורף...העברתי לבד אחרי 13 שנים שעמד
כן, אומי, רק לפני חודש וחצי, למישהו מבאי האתר שפעל לפי המלצתי.
לא קשור לחוכמת הפקידות, מוריס, פשוט לעשות את ההעברה לאספנות בחצי השני (מתוך הנחה שזה מסתדר בתאריכים עם הצורך בביקורת חורף).
מוצי, אתה כנראה לא ממוקד.
אני לא מצליח להבין מה לא ברור לך.
חביב מתי אתה חוזר? מתגעגעים.!!
moutzi
מוצי, כנראה, כמו רבים אחרים, אתה לא מודע לזה שישנה חובת ביקורת חורף לרכב אספנות שמועד הטסט שלו לא נופל בתקופת החורף או בתקופת 3 חודשים לפני ה - 1 בנובמבר.
לידיעתך, ביקורת חורף מבצעים במוסכים של משאיות או במכון רישוי, שזה בעצם טסט לכל דבר. ובביקורת חורף לא מתכוונים למדבקה שהמוסכים המורשים של היבואנים נותנים בחורף, יש טופס מיוחד של ביקורת חורף והוא צריך להיות מצורף לרישיון הרכב.
אז צריך לדאוג שהטסט יהיה בחורף?
זה בדיוק מה שניסיתי להבין... מכיוון שעשיתי לג'יפ טסט ראשון בחורף ולא ביקשו ממני לא הבנתי מה זה...דבר שני רכב האספנות השני שלי גם עובר טסט בינואר ולא ביקשו...תודה על ההסבר ואני שמח שלא ביקשו ממני
מקריאה של החוק נראה שדווקא הרכב שעובר טסט למשל בינואר צריך את הבדיקה וזה שעושה מאוגוסט עד נובמבר לא צריך... ממש מבלבל
ממש לא מבלבל. לשון החוק ברורה. מי שהטסט שלו נופל במקרה על החודשים הרלבנטיים, פטור מביקורת חורף.
מי שלא - צריך לבתע אותה בנפרד.
נכון שרוב השוטרים לא יודעים על הצורך בביקורת חורף, וגם הסנקציה, למיטב זכרוני, לא ממש ברורה.
אבל, אם אפשר לכוון את הטסט שייפול כהלכה, יאפשר לעמוד בחוק ולא בהוצאה נוספת - למה לא?
לא הבנתי איך "לכוון" את הטסט. לחכות לחודשים המתאימים ורק אז להעביר לאספנות? לא להעביר ישר בתחילת שנה?
לרכב שלי יש טסט ב9/5 וב9/11.
מה לעשות כדי שלא אצטרך בדיקת חורף?
273ד. (א) רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 10,000 ק"ג, רכב אספנות, רכב עבודה ואוטובוס למעט אוטובוס זעיר פרטי – אשר חלפה שנה מיום שנרשמו לראשונה חייבים בבדיקת חורף שתיערך מ-1 באוקטובר של כל שנה במפעל למכונאות רכב, כאמור בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב), תש"ל-1970, או בתחנת בדיקה כאמור בתקנה 273.
(ב) לא ינהג אדם ברכב כאמור בתקנת משנה (א), בתקופה שבין 1 בנובמבר ועד 31 במרס של כל שנה, אלא אם כן בידו תעודה מאת מפעל למכונאות רכב או תחנת בדיקה בנוסח שהורה עליו מנהל אגף הרכב, כי הרכב נבדק בבדיקת חורף ונמצא תקין.
(ג) בתקנה זו, "בדיקת חורף" - בדיקה שנערכה על פי מפרט והוראות אחרות של מנהל אגף הרכב, המופקדים לעיון הציבור במשרד התחבורה, או מבחן רישוי שנתי של הרכב שנעשה תוך 90 הימים שקדמו ל-1 בנובמבר של כל שנה.
אצלך, מיכה, זו דוגמא לרכב ש"אכל אותה" לכאורה. רק לכאורה, כי אם מועד הטסט השנתי שלך יהיה 9.11, אבל תבצע אותו תמיד 10 ימים קודם לפחות, כלומר - לכל המאוחר ב-31.10 - אתה פטור מבדיקת חורף.
לכן, כשתרשום כאספנות, אל תרוץ לרשום בינואר שלך אותה שנה, אלא תחכה, בשנת הרישום לסוף אוקטובר, ורק אז תעשה את השינוי.
עכשיו ברור?
כלומר לחכות עוד 8 חודשים?לא ממש בעיה.
