בג'יפולוג יודעים וכו': זיהום אוויר בחבל לכיש.
לאחרונה אנחנו וזוג חברים בודקים אפשרויות שונות למגורים בחבל לכיש (אליאב,שקף,לכיש )
רוב הפרמטרים מושלמים לנו, קרבה יחסית להורים, עלויות סבירות ומרחק סביר כדי לעבוד במרכז.
אבל, וזה חתיכת אבל, מעבר לגדר יש כפר ש"ממחזר" פסולת אלקטרונית ע"י שריפה שלה, כתבות ישנות מציירות תמונה מאוד מאוד שחורה ומסרטנת.
בחור מהיישוב סיפר שיש ימים שהוא מטגן בבית עם חלון סגור כי בחוץ מסריח יותר.
בקיצור: מפחיד.
האם יש כאן תושבי אחד היישובים האלו שיכולו להעיד אם התדירות היא באמת גבוהה? (בית גוברין כבר רחוק לצורך העניין)
האם יש כאן אנשי איכות סביבה שיודעים למצוא נתוני אמת לגבי הזיהום? ואם הוא חמור יותר מזיהום באזור אחר ? (בינתיים בעיקר הבנו שאין ניטור איכותי באזור).
תגובה: בג'יפולוג יודעים וכו': זיהום אוויר בחבל לכיש.
בעיה ידועה ואין לה פתרון.
כאשר מדובר בזיהום אוויר המרחק והכיוון הרוח הם שקובעים.
בלכיש עצמו לא תרגיש את המפגע בצורה קשה, בישובים הצמודים זה כמו שהשכן אמר.
האפליקציה בירזומטר שהוצעה כאן לא נותנת כלום, לידיעה היא מתחשבת בעיקר בנתונים מטאורולוגיים ומושפעת מאוד מאבק המגיע אלינו מהמדבר.
אין כמו האף שלנו, קח אוהל ורד לשישי שבת, מבטיח לך שאם יש מפגע (במקום פעיל תמיד יש) אתה לא תפספס.
מזתומרת בעיה שאין לה פתרון?
זה לא כמו להגיד שאין פתרון למפחמות בצפון השומרון...?
כן, בדיוק כך.
הפתרון הוא לא סביבתי, הוא פוליטי בטחוני מדיני או כל דבר אחר שתבחר.
ברגע שאלוף הפיקוד יחליט שלא יהיו מפחמות הם לא יהיו.
זה לא יקרה בזמן הקרוב וחבל להוליך שולל את השואל.
אומי, אתה בוחר מקום מגורים לתקופה ארוכה, אולי לכל החיים. המקום המושלם לא קיים, בטח לא בהישג ידך. ברור לך שאתה עושה אלף ואחד פשרות.
לי יש היצע אחת - תבדיל בין עיקר לתפל.
מה שאתה מדבר עליו אינו זיהום אויר שמישהו או משהו יכול למדוד בכלל, או להגיד עליו משהו לטווח ארוך. כי מדובר על מדורות. לפני חמש שנים לא היה עסק למחזור אלקטרוניקה בכפר השכן, היום יש, בעוד שנתיים כשהבית שלך יהיה בנוי אולי יהיה ואולי האחים יתפצלו לשני עסקים מתחרים בשני כפרים אחרים.
אם כבר, מה שכנראה יהיה נכון לטווח ארוך, הוא שמדובר בישוב בשכנות לגדר ההפרדה בין ישראל לאיו"ש. כלומר, ישוב ספר. לזה יכולות להיות השלכות הרבה יותר משמעותיות לטווח ארוך, לטוב ולרע.
מציע לך לבדוק לעומק דברים הרבה יותר מהותיים - מערכת החינוך, למשל.
נמרוד, ניכר בתשובתך שאינך מבין על בשרך מהו מטרד כזה.
באזור שלנו יש את עניין המפחמות שכבר חטף בראש בבית משפט וירד אבל חזר והרים ראש בגלל אלוף פיקוד ושר ביטחון אימפוטנטים.
למזלי אנחנו יחסית לא סובלים ממנו בגלל משטר הרוחות אבל לפעמים זה כן מגיע ואז שאלוהים יעזור...
זה משהו מאוד זמני כמו שאתה אומר - מאז שנתנו לאום אל פאחם את שמה בערך...
נמרוד, זה דווקא הנתון המשמעותי ביותר לטווח ארוך, ילדים שנושמים חומרים סופר מסרטנים זה לטווח ארוך. אפשר לעבור דירה בגלל מצב בטחוני או מערכת חינוך, אבל אם החומרים האלו נספגים בגוף זה כבר לא יוצא.
לגבי כל שאר הפרמטרים; בודקים ובדקנו, והכל יותר ממשביע רצון, עד כדי כך מצא חן בעיניינו שאנחנו ממש מחפשים דרך לשכנע את עצמינו שזה הגיוני לגור בשכנות למחדל הקישון הבא. בנתיים לא נראה שהשתכנענו.
Sent from um melabes
אומי, אנחנו שכרנו בית במקום ואחרי שנה החלטנו.
אם אתה יכול להרשות לעצמך אז זה הדבר הנכון לעשות. אתה מגלה ככה הכול
זו כנראה הדרך הנכונה, אבל לא בטוח שהיא אפשרית.
זורק רעיון,
סע בשישי אחה"צ, דפוק בדלת של כמה משפחות, שאל את דעתם על המצב, על בריאות הילדים...
אולי זה ייתן לך תמונת מצב
