שלום רב,
בצער רק הלך לי המנוע צעדים בג'ימני...
מישהו יודע כמה כסף עולה להחליף אותו?
שלום רב,
בדקת במכשירי תנועה?
לפי מה קבעת שהמנוע צעדים הלך ? האם לא עובד בכלל או שאולי רק נתקע קצת ולא מתייצב כמו שצריך.
במידה ונתקע ניתן לפרק ולנקות אבל ההרכבה שלו דורשת לכוון בעדינות את זווית ההרכבה שלו כדי שטורים בסרק יהי ובגובה נכון ככה שעדיף לפרק יחד עם הפלאנג' מתכת ולרסס בחומר ניקוי בנדיבות מכיוון הפלאנג'. עם עדיין נתקע אז צריך לפרק את המנוע ולרסס ישירות על הציר שלות לסובב את הציר ולהרגיש שהוא זז רציף 360 מעלות ולא נתפס במצבים מסויימים.
שים לב כי ניתן לדעת שמנוע עובד אבל נתקע אם הטורים משחקים לגבהים שונים אחרי כל התנעה (לפעמים אחרי כיבוי והתנעה הטורים חוזרים למצב נורמלי). בכל התנעה המנוע מקבל מתח ומנסה להביא את הטורים לנקודת העבודה שלהם.
אם בכל זאת אתה צריך לקנות אז יש כאלה באיביי רק צריך לדעת את המקט הנכון - תלוי בשנתון הרכב
הנה שני מקטים שונים ולינקים למקטים של מנוע צעדים לשנתונים שונים של JIMNY
תסתכל בתמונה איפה שמופיע המקט ותשווה אצלך.
18137-64g00
http://www.ebay.com/itm/Suzuki-Estee...JWLwF1&vxp=mtr
אז יש לי את המקט הזה מפירוק - אני יכול למכור לך במחיר סימלי
מקט יותר חדש (ייתכן שזה מה שיש במודל VVT - צריך לבדוק)
18117- 78F11
http://www.ebay.com/itm/Suzuki-Jimny...sAAOSwmLlX7iVe
קודם כל תודה על התגובות.
אסביר. אני חושב שמנוע הצעדים הלך כי כך אמרו לי במוסך. אך אני לגמרי לא משוכנע אם זה נכון או לא. הבעיה שלי היתה שהרכב פעמים לא הניע לי. נתן סטרטר מעולה, והמצבר תקין וממש לא התרוקן, ופשוט לא הניע. יכול להיות שהסיבה היתה שבאותו יום היה קר מאד. אבל עכשיו הרכב מניע ומתפקד על הכיפק. אני מחכה שיהיה קר שוב, כדי לראות אם יניע או לא. השאלה איך אוכל לוודא אם מנוע הצעדים אכן הלך או לא...
לא נשמע כמו בעיה במנוע צעדים. מנוע צעדים אחראי רק על טורים בסרק. אם הרכב שומר על טורים בסרק אז הנ"ל תקין. צריך להיות 750 בסרק ובערך 1000 בסרק עם מזגן עובד ו כמובן טורים יציבים. אם זה ככה אצלך המנוע צעדים תקין. אם הרכב לא הניע ובהנחה שבדקתי שיש ניצוץ בפלאגים יכול להיות סתימת דלק או בעיה במשאבת דלק.
Sent from my A0001 using Tapatalk
התורים בסרק אכן עומדים על 750 פחות או יותר. אבל כשהרכב בסרק הוא רועד כמו בקריז...
בתכלס, לפעמים על סרק הוא לא רועד, ולפעמים רועד מעט. אבל מעבר לזה הרכב נוסע כמו שצריך. כרגיל. נניח והלך המנוע צעדים, זה אמור לעניין אותי?
