תגובה: חיווט מצלמות אבטחה.
מדובר על מתח 12V או 5V?
מניסיון שלי, 12V תופס 5V לא.
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
מיכה, איזה כבל רכשת ואיזה חיבורים יש למצלמה. (אתה כנראה לא מדבר על POE - POWER OVER ETHERNET )
אני מניח שאתה מדבר על כבל רשת עם גידים מיוחדים לחשמל?
כעיקרון כמו שהנחת, זרם ישר מוגבל יחסית לעומת AC באורכים שאתה יכול למתוח.
זה תלוי למיטב הבנתי בראש וראשונה בעובי המוליכים. מציע לך לברר עם ספק הכבל דבר ראשון.
לי יש מצלמות WIFI ויש להם הארכה של הכבל מהספק כח - הכי ארוך שמצאתי היו כבלים לעשרה מטר. אני מניח שיש לזה סיבה...
יש ממירים poe שמאפשרים לספק מתח גבוה 24 או 48 בקו ובזרם נמוך כדי שהתנגדות כבלי הרשת לא תהווה בעיה.
ליד המצלמה שמים ממיר למתח המצלמה 12 או 5
לא poe. כבל קואקס למחבר rg58-59 שצמוד אליו יש 2גידים. המתח הוא 5v
הכי טוב לדעתי למדוד מתח בקצה הכבל, אם מגיע 5V, תענוג. אם לא אתה יכול לנסות לספק 12V בנקודת המוצא ולמדוד כמה מגיע לקצה.
יש מצלמות שיכולות לקבל טווח מתח רחב וגם אם מגיע 7-8v הכל יהיה בסדר.
אני במקרה דומה הייתי צריך לפרוס מתח DC12V לאורך של בערך 100 מ'. 36v במוצא סיפקו 14V בנקודת הקצה.. עובד נהדר עד היום.
מצלמה ללא תאורת אינפרה מובנת, צורכת כמה מאות מיליאמפר (לא יותר מ 200-300), ואין שום בעיה לשים חוט של 20 מטר.
עד 100 מטר אפשר (תאורטית) לשים כבל אטרנט.
נקודת WIFI עולה זול, תשקול אם זה לא עדיף ע"פ משיכת כבל תיקשורת.
זיו,
ההתנגדות של החוט במרחקים האלו יוצרת מפל מתח שיכול להיות משמעותי.
ועם תאורת לילה הזרם עולה.
המצלמות מגיעות עם ספקים של A 1~2
http://www.ebay.com.au/itm/331996258894
דוגמא למוצר איתו אפשר להזריק מתח יותר גבוה בכניסה ומתאם שמוריד את המתח בצד השני של כבל הרשת.
כמובן שנדרש גם ספק.
יש אין ספור מוצרים דומים למגון מתחים.
תאוריות זה נחמד, אבל הנה העובדות (כרגע בדקתי) -
כבל חשמל, חתך 2.5, באורך 25 מ' יש התנגדות של פחות מ 0.2 אוהם, במקרה הגרוע אנחנו עם פחות מחצי וולט על 2A.
סע לשלום.
רק הערה אחת, המצלמות האלו רגישות למתח יתר, ונשרפות מהר.
תזהר עם כל הטריקים של מתח יתר וכו'.
lizard
היו לי לפני 15 שנה מצלמות קואקס קטנות ופרסתי כבל של 150 מטר ובמקביל חוט דו גידי פשוט של חשמל וזה עבד כמו גדול עם שנאי פושטי של 12 וולט
לא צופה בעיה
גידים של כבל רשת לא מדמיינים אפילו שיום אחד הם יהיו 2.5 ממ"ר.
גם אני לא בעד מתח יתר בשיטת נשים משהו בצד אחד של הכבל ונראה כמה בערך יהיה בקצה.
בכל מקרה כאן מדובר על כבל קואקסיאלי למצלמות ולא על בסיס רשת
ב 12v זה תופס מרחקים של 50 מטר לפחות, לא מדדתי, אלא זה מותקן כך אצלי.
אין שום בעיה -הכבל מיועד להעביר תמונה+ מתח - תיאורטית מתאים עד 100 מטר, במצלמות חדשות (AHD, HD_CVI וכד') גם הרבה יותר מזה
שים ספק כח איכותי עם לפחות 1A לכל מצלמה (אני משתמש בספק 5A ל4 מצלמות)
