http://www.ebay.com/itm/400907388440
האם יתמוך בתדרים של הארץ ובץדרי הגיפאים בארץ?? תודה
כן.
תדריuhf המכסים את הטווח 440-470 מהצ
המוכר אמר שאצטרך כנראה לתכנת אותו דרך המחשב זה נכון או שרק להכניס את התדרים ידנית וזה יתפוס??
בדגם הזה אתה יכול לתכנת גם ידנית
תודה רבה עזרת המון
עזרתם**
יש לי את המכשיר הזה בדיוק.
אין בעיה להכניס תדרים ידנית, עובד ללא בעיה מול כל המכשירים הנפוצים.
אני מניח שאתה מתכוון לשאול על טווח עבודה (קליטה בלבד תלוי קודם כל בעוצמת השידור של הצד השני).
בגדול, אתה יכול להניח ששני מכשירים כאלו, עם האנטנה הזו (שמגיעה אתם) יתקשרו טוב לפחות 3-5 ק"מ.
מכשיר מוחזק ביד, ישר וניצב, מחוץ לרכב.
לאנטנה טובה יש משמעות גדולה מאוד!
למשל, האנטנה הזו -
https://www.aliexpress.com/item/High...608.0.0.dTKjWe
מוציאה עוצמת שידור (לאויר), פי שניים מהאנטנה המקורית של הרכב.
בהנחה שהאנטנה המקורית משדרת מתוך הרכב, וזו, מבחוץ מהגג, זה הבדל משמעותי בטווחים.
אם כל מה שאתה צריך זה תיקשורת בתוך שירה, אין שום בעיה להסתפק במכשיר הידני ללא שום מתקונים, אם אופי הטיול שלך מצריך תיקשורת רחוקה יותר, תתחיל לחשוב על אנטנה חיצונית.
סוללה - הסוללה המקורית תחזיק יום טיול ללא בעיה (בהנחה שרוב היום אתה רק בהאזנה), אם אתה מטייל יותר מיום יחיד, תתחיל לחפש פתרונות לרכב.
או שאתה מוצא מטען ל 12V, או פשוט, יחידה שמחליפה את הסוללה ומתחברת לשקע מצית.
אצלי, המכשיר מחובר לאנטנה חיצונית ולשקע מצית (ומע"ד).
אם אני יורד לטיול רגלי (או צריך לצאת מהרכב לכיוונים של של שירה) אני מכניס את הסוללה המקורית, מנתק את האנטנה הקבועה (בערך 5 דקות התעסקות).
הכי חשוב זיו זה המתקון לאוטו .. את זה לא סיפרת לנו .. אני גם צריך משהו ..
פח מגולוון 40X40 ס"מ מחובר עם אזיקונים על החלק הקידמי של הגגון.
בסיס אנטנה מגנטי, כזה -
http://www.jeepolog.com/forums/showt...1-%D7%9E-PL259
(זה מחבר PL259 כמו של מקסטרק, למכשיר נייד צריך SMA).
על הבסיס הזה יש לי שתי אנטנות!
או הגדולה שצירפתי למעלה (טוב לטיולים כמו שלנו בסוכות - מדבר, אין עצים אבל צריך טווחים גדולים) או אנטנה קטנה ליום יום כזו-
http://www.ebay.com/itm/121964408702...%3AMEBIDX%3AIT
האנטנה הקטנה אמורה לתת 3DB (לעומת 6DB של הגדולה) אבל אין לה בעיית גובה,עצים וחניה מקורה.
אם אני צריך לשים משהו גדול על הגג, החוט של הבסיס מספיק ארוך ע"מ שאני אוכל להזיז את הבסיס לשיפולי הגג מלפנים, מעל לשמשה הקידמית (הרכב נראה כמו קרנף :-) ), זה בטוח פחות טוב כי האנטנה אלכסונית וגם השטח לא ישר, אבל זו אפשרות.
תגיד אם אתה צריך תמונות.
הכוונה היתה מתקון למכשיר באוטו :) ... תודה
בשבילך :-)
שני חורים (5MM) בפלסטיק ליד הידית של הגיר (זה היתרון של רכב 2003 לעומת דאסטר חדש, לא אכפת לי לעשות חורים בפלסטיקה :-) )
אזיקון שחור שלא מהודק עד הסוף.
שימוש בקליפס חגורה של המכשיר.
גם הבסיס וגם המכשיר מפלסטיק => לא עושה רעש בנסיעה.
ניתן לשלוף בשניה.
המע"ד תלוי על המתקן של הטאבלט (ניווט), יש שם מאחור גומיה שביום יום מחזיקה אותו שלא יתנדנד.
דרך אגב, שים לב לקו של הכיסאות. בצילום, הזזתי את הכיסא נהג לאחור (שיראו), אבל בזמן נהיגה, הכיסא קדימה יותר והמכשיר נמצא בהישג יד (משחקים עם עוצמה או מעבר תדרים).
קובץ מצורף 111784קובץ מצורף 111783קובץ מצורף 111785
ההממ .... אז נחכה כמה שנים בשביל המיתקון ;) .. חחח
