2 קבצים מצורפים
סדק בכיור. האם ניתן לתקן או חייבים להחליף
ממש המקרה פתחתי את הארונית מתחת לכיור,להוציא שמן זית ,וזיהיתי נזילה.
תוך כדי בחינה מיד הבנתי שזה מהכיור,לא סיפון ולא גומייה. מעולם לא נתקלתי בארוע דומה.
מישהו יודע האם קיימת דרך לאטום ותקן את הסדק או שחייבים להחליף?
אין לי שמץ שם מושג כיצד זה קרה.לא הופעל עליו לחץ,לא זרקנו כלום לתוכו עצם זר ,פשוט מוזר.http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...05662c8609.jpg
תגובה: סדק בכיור. האם ניתן לתקן או חייבים להחליף
תנסה עם דבק סופר 7, למרות שלדעתי הסדק פשוט ימשיך להיפתח.
ממה שזה נראה זו התקנה עליונה כך שכל החלפה לכיור שונה מצריכה גם חיתוך השיש.
אני הייתי מעיף את הכיור בלי לשחק.
נסה לדבר עם היבואן/ חנות שממנו נרכש ולקבל חדש ע״ב פגם ביצור.
אם הגלזורה לא פגועה יש לך לדעתי את כל הצידוקים לכך
מאיזה חומר הכיור?
קובי, לתשומת לבך-
12 שנות אחריות לכיורים מהתוצרת הזו...
הפרשי טמפ׳ קיצוניים עלולים לגרום לנזק מהסוג שתואר כאן.
הי,
גם אצלנו נשבר הכיור כתוצאה ממים רותתחים של פסטה.
לא החלפנו עדיין ונאלצנו לתקן...
הרבה אפוקסי פלסטלינה מלמטה ועל זה, על שטח רחב יותר אפוקסי "נוזלי" עם סיבי פיברגלאס.
קרה גם לי.
בכיור מקלחת מקרמיקה.
הודבק עם סיליקון.
החזיק מעל שנתיים כי המתנו לשיפוץ להחלפה.
אבל בכיור של מטבח יש בדכ כלים עומדים ומתמלא מים ולכן המשקל גבוה יותר ואני בספק שיחזיק.
אפוקסי כמו שתואר או פיברגלס בתלאי מלמטה יחזיקו אותו.
אבל זה פגם ייצור.
אני מכיר כיורי מטבח שמחזיקים הפרשי טמפ קיצוניים כמו משקלים וחוסר זהירות משימוש שמחזיקים כמה עשורים....
Sent from my SM-G900H using Tapatalk
הבעיה עם כיורים בהתקנה שטוחה שיש הרבה יבואנים וכל מיני גדלים ,אם המצב לא כל כך גרוע ,ממליץ לך להתחיל בחיפושים לכיור של אותו גודל ,תיקח קרטון ושרטט את גודל שטח החיצוני של הכיור שמתחבר לשיש ,ותתחיל בחיפושים בחנויות קרמיקה ,הסיכוי למצוא זה רק בחנויות שלא עובדים על מלאים חדשים שאולי זרוק להם במחסן ,או לגשת לאנשי שיש ליעשו לך התאמה לכיור שתמצא הכי קרוב למה שיש ,רק קח בחשבון שאם אתה עושה התאמה לכיור חדש ,כל הבית יהיה מלא אבק כתוצאה מחיתוך השיש.
DANI 1
הזדק נראה לי גדול מידי לתיקון.
הוא ימשיך להיפתח.לטעמי זה לא "סדק" זה ממש שבר
תודה רבה לכולם. אתחיל לחפש כיור זהה,מאותה חנות.
גם לי זה מרגיש שבר
החלפת כיור כמה מסובך ?
מאז תחילת ההודעה ,לא מצאתי זמן להחליף הכיור ,ובעצם שמתי "סופר 7 ",.
כמה מסובך להחליף כיור ,שעבר הדבקה לשיש,ומהם הסיכונים שטמונים בעבודה זו?
האם השיש יכול להישבר ?
יש טיפים כיצד להחליף הכיור בצורה חלקה ?
מצאת כיור זהה לזה עם הסדק?
פעל לפי ההסבר בתגובה #9
אם הישגת אותו הכיור בדיוק אז תוכל אולי לבד. בכל מצב אחר זה מצריך איש שיש
