השאלה כמו בכותרת.
תודה למגיבים.
טל.
השאלה כמו בכותרת.
תודה למגיבים.
טל.
בוודאי.
כדי לדעת איך, תלוי גם מה השימוש הרצוי, כיוון שכל מסלול שאתה יכול לייצר בכל תוכנה המאפשרת שמירה בפורמט gpx, הוא גם רשימת נקודות...
כן, gpsbabel אמורה לתמוך בזה. לא מתוך נסיון אישי
המקור אינו ממוחשב ואינו תוצאה של תוכנה כלשהי. סתם רשימת נ.צ מספר טיולים.
אני רוצה להזין את רשימת הנ.צ. הקיימת ידנית ומכך ליצור קובץ.
אפשר?
טל.
בוודאי.
השאלה היא מה הדרך הקלה והפשוטה לעשות זאת. האם זהו תהליך שתרצה לעשות לעיתים תכופות או תהליך חד פעמי פחות או יותר?
האם אין לך בעיה ללמוד להשתמש בכלים קצת טכניים שאינם רק תוכנת ניווט?
ועוד קצת מידע - רשימת הנ.צ. ממספר טיולים שברשותך - כבר קיימת או שאתה מתכוון "לדקור" אותם בעזרת תוכנה כלשהי?
האם הנ.צ. הם כולם באותו דאטום / רשת - ברשת ישראל החדשה / ישנה / קורדינטות גאוגרפיות (מעלות עשרוניות / מעלות דקות שניות)?
קצת רעיונות אפשרויות:
1. אם יש לך רשימה מוכנה במחשב, נניח קובץ טקסט שבכל שורה קורדינטות של נקודה - אתה יכול להמיר לפורמט GPX בעזרת ממירים כמו GPSBABEL שהוזכר לעיל.
2. אם הרשימה היא כבר במבנה של קורדינטות גאוגרפיות - אפשר די בקלות לייצר "לבד" את קובץ ה-GPS, המבנה שלו מאד פשוט והחלק החשוב הן הקורדינטות, כך שאם יש לך את זה מוכן - כל עורך טקסט חכם עם תמיכה במאקרו / סקריפט יעשה זאת בקלות (אני אוהב את notepad++).
3. אם הרשימה לא מוכנה מראש וצריך לדקור נקודות בתוכנה כלשהיא - אתה יכול לנסות להשתמש באורוקס על אנדרואיד למשל (או באוזי אקספלורר) ופשוט לדקור הנקודות ואז לשמור - כאן צריך לדעת להבחין בין קובץ נקודות (waypoints) לקובץ מסלול (Route) כיון שהשני מייצר גם חיבור בין הנקודות לפי הסדר שדקרת...
יש עוד אפשרויות....
עוד אפשרות נוחה וטובה -
אתר שכנראה יהיה מאד נח לעבוד עימו - http://www.gpsvisualizer.com/convert...ert_format=gpx שווה לכולם להכיר את הכלים השונים שהוא נותן, המרות בין פורמטים בצורה קלה ועוד יכולות שימושיות למנווטים ולמשתמשים בתוכנות ניווט... בקישור זה תוכל להזין, או לטעון רשימה מוכנה בקובץ, נקודות ציון ולשמור כ- GPX.
במקום אחר באתר נפלא זה (קישור - http://www.gpsvisualizer.com/draw/) תוכל לדקור את הנקודות בעצמך ולייצר קובץ GPX. תוכל לבחור את שכבת הרקע הרצויה לך .
עוד אפשרות טובה:
שימוש באתר (או ביישום) של GPSies - האתר משמש בין השאר "בנק" של מסלולים, אבל הוא מספק גם מספר כלים שימושיים, כמו למשל האפשרות להעלות אוסף נקודות בפורמטים שונים ולשמור אותו בפורמטים אחרים. תוכל להעלות את רשימת הנקודות שלך כקובץ אקסל או CSV (רשימת ערכים מופרדים בפסיק, בתרגום חופשי) ולשמור כ-GPX. קישור - http://www.gpsies.com/convert.do
ממליץ גם לדגום באתר את אוסף המסלולים שכבר הועלו לשם - http://www.gpsies.com/home.do#10_31....35156_hikebike
ארז גור
פורמט לא מזוהה. ניסיתי להעלות את הנ.צ. כקובץ טקסט (מצ"ב תמונה) אבל ה- GPSies לא מזהה.
מה לא בסדר?
תודה,
טל.
קובץ מצורף 111786
אתה חייב לדעת מהו הפורמט כדי לבצע המרה...
בכל מקרה נקודת ציון מורכבת תמיד משני חלקים, ציר אופקי וציר אנכי (כמו נקודה במערכת צירים) או שתי זוויות (השיטה הגיאוגרפית) וגם אז חשוב לדעת מהו הדאטום כדי לפענח. אני יכול לנחש שכל שורה הכוללת מספר בין 8 ספרות צריך לפצל לשני מספרים של 4 ספרות המייצרים את הקורדינטה.
אולי במקום ממנו לקחת את הרשימה יש אינדיקציה על מה מדובר שיעזור להבין ולפענח את הרשימה. האם כל הנקודות שלך הן באותו פורמט?
ארז אין פורמט. יש נקודות.
על זה מדובר, לקחת רשימה של נקודות ידנית, להעלות לקובץ טקסט נניח בנוטפד ולהמיר את קובץ הטקסט ל gpx.
טל,
נקודת ציון מורכבת משני ערכים. ציר אורך וציר רוחב.
לך יש רשימה שבכל שורה ערך בודד לכן חסר לי מספר אחד בכל שורה.
גם אם אני מחלק כל מספר לשני מספרים כמו שכתבתי, זה לא דומה לקורדינטות בישראל באף פורמט שאני מכיר.
לכן אמרתי - אם תוכל להפנות למקור ממנו קיבלת את הנקודות זה יכול לעזור.
לדוגמא, מתוך עמוד ענן, נקודת ציון של עין שוקק:
ברשת ישראל הישנה - 192176 1211526
ברשת ישראל החדשה - 242179 711526
מעלות (קורדינטות גאוגרפיות) - 35.446 32.497
כל נקודת ציון, לא משנה מהו הפורמט - מורכבת משני מספרים. מקווה שכעת אני ברור יותר.
הנקודות הן קיצור של רשת ישראל ישנה.
לרביעית הספרות הראשונה הוסף 00 בסוף. לרביעיה השנייה הוסף 00 בסוף ו1 בהתחלה
לדוגמא, המספר הראשון 16752213
הוא:
167500 מז'
1221300 צפ'
שזה הגן הלאומי תל מגידו.
תודה נמרוד, זה כבר הגיוני יותר.
טל, נסה לערוך את הרשימה כל דעת תכיל זוגות מספרים לפי ההסבר של נמרוד.
תצטרך קודם להמיר לפורמט מוכר יותר כמו utm ואז לעשות שימוש באתרים שציינתי למעלה...
אני לא ליד מחשב אבל למיטב זכרוני בכל זוג מציינים קודם את הציר האופקי (מזרח) ואחכ את הציר האנכי (צפון).
Gpsbabel יוכל לסייע במערכה לפורמט גאוגרפי או utm.
תוכל לבדוק גם בעזרת אתר עמוד ענן, אנסה לעזור טוב יותר כשיהיה לי קצת זמן ליד מחשב
אכן מציינים קודם את ציר מזרח (EAST) ואז את ציר צפון (NORTH),
אבל ציר מזרח הוא הציר האנכי והערך שלו גדל ככל שמתקדים מזרחה,
ואילו ציר צפון הוא האופקי והוא גדל ככל שמתקדמים צפונה.
במילים פשוטות יותר- המספר הראשון הוא ציר האורך והמספר השני הוא ציר הרוחב.
ברשת ישראל (חדשה וישנה) ו-UTM, שלושת הספרות הראשונות מציינות את מספר הציר עצמו והספרות שאחרי מציינות את הרחק מהציר (אם מדובר בנ"צ 12 ספרות כמקובל אזי המרחק הזה הוא במטרים).
אגב הדרך הפשוטה ביותר להוציא מזה קובץ ניווט, מכיוון שמדובר כאן על נקודות בודדות עד עשרות, היא בעזרת אתר עמוד ענן. פתח שם מסלול חדש, ודקור נקודה נקודה על פי הקואורדינטות, ושלום על ישראל. לא כל דבר משתלם לעשות באופן אוטומטי.
נשמע רעיון לא רע...אנסה בהזדמנות.
טל.
דרך נוספת לייצר קובץ gpx היא באתר israelhiking.osm.org.il
מה שמיוחד שם זה שאפשר לסמן נקודה והאתר מסדר את המסלול על הציר ולא בקו ישר. וגם אפשר לגרור ולהזיז נקודות שכבר סימנת, מאד גמיש ונוח. בסיום לוחצים שמור והוא מוריד את זה כקובץ gpx.
הבעיה של פותח השרשור היא להמיר את הפורמט הקיים אצלו לפורמט שיאפשר לסמן נקודות על המפה.
באתר המצוין של israel hiking אין אפשרות, למיטב ידיעתי, לראות נקודות לפי רשת ישראל הישנה. עמוד ענן כן מאפשר זאת.
** עריכה ** בנוסף, אני חייב להודות שטעיתי בהבנת הנקרא מראש. חשבתי שהכוונה הינה לייצר רשימות של נקודות עניין רבות ולשמור בפורמט GPX, לא הבנתי שמדובר בעבודה חד פעמית של העלאת מסלול או יותר נכון העברתו לפורמט GPX, (עבור מסלול טיול בודד - באמת אפשר לדקור 10-15 נקודות ידנית ולייצר המסלול... לא כך הדבר כאשר צריכים להתמודד עם כמות גדולה של נקודות עניין שאינן מסלול - לכך אתרים כמו עמוד-ענן וגם IsraelHiking פחות מתאימים)
