Q97 2500|שאלות לגבי הספק מנוע
שלום לכולם,יש לי מספר שאלות בנוגע להספק מנוע.
אני הבעלים הגאה של "גדליה", פאג'רו Q 97,2500 ארוך,ידני ויש לי מספר שאלות
צריכת הדלק הבין עירונית שלי די גבוהה,1-6.5,ורציתי להתעניין האם זה נשמע סביר,בנוסף,לפי ספר היצרן,הרכב תאורטית יכול להגיע בהילוך רביעי ל140,ב5 ל170,ברור לי שרכב בן 20(לא הוחלף מנוע/שופץ) לא יגיע לכאלה מהיריות מרשימות,אבל עם זאת,הוא מגיע לי ב 5 בירידה טובה בכביש פתוח כמו 6 ל120 בקושי.
כמו כן,הוא מרגיש לי חלש,אני מתחיל נסיעה בהילוך שני,הראשון לא מספק את העבודה בכביש,ברמזור משאיות עוקפות אותי
מפעם לפעם בטורים גבוהים,או בעליות בשטח(לא משוגעות אך גם לא מתונות) הוא מעשן לי עשן אפור/שחור
גיליתי גם נזילת סולר בקרבת התיל של הגז סמוך למנוע.
אשמח לשמוע על נתוני מהירויות/סלד שלכם,וגם אשמח לעצות או תובנות מבעלי ניסיון
תגובה: Q97 2500|שאלות לגבי הספק מנוע
בכל מקרה, אם תפנים ותתרגל לנסוע 90 (ואפילו 80-85 קמ"ש) בכבישים בינעירוניים, במקום לנסות להגיע ל-120 קמ"ש - יהיה שיפור משמעותי בצריכה.
דרך אגב - אם אתה לא עם מידת הצמיגים המקורית אז אולי אתה רואה 120 קמ"ש אבל בפועל אתה נוסע מהר יותר ...
לפחות ברכבים ישנים יחסית, אם אני מבין נכון (ותקנו אותי אם אני טועה) - מהירות סיבוב הגלגלים משפיעה על תצוגת המהירות.
אם עברת לצמיגים גדולים יותר, שהיקפם גדול יותר - הרי באותו מספר סיבובים של הגלגל הרכב למעשה עובר מרחק גדול יותר לעומת הצמיג המקורי.
לכן אם החישוב המבוסס על היקף הצמיג המקורי מראה מהירות של 100 קמ"ש והיקף הצמיג הנוכחי הוא ב-10% יותר מהמקורי אזי בפועל עברת יותר מרחק באותו זמן ולכן נסעת מהר יותר ממה שמד המהירות "חושב".
מזה תקזז את אי הדיוקים, את מה שכינית הסטיה המקורית וכו.
אשמח ללמוד אחרת אם אני טועה.
אז ככה,הרכב די חדש אצלי(חודש),ביום שקניתי אותו החלפתי פילטרים ושמנים.מידת הצמיג היא 31(זה גם מה שכתוב ברישיון) ואין לי מושג אם 31" זה המקורי לדגם זה.
לאחר ביקור קצר אצל המוסכניק שלי,שהגיע למסקנה שישנה סתימה במערכת הדלק,נרכש תוסף מתאים(שאני לא זוכר את שמו אבל אם מישהו מעוניין אבדוק לו) ועכשיו גדליה בריא
נישמע לא משהו...
ומה עם הנזילת סולר?
opl
תמיד חשבתי שעצם זה שעברתי לצמיגים גדולים יותר מהמקור מקזז מהסטיה המקורית של כ 10 אחוז אבל בטח שלא מציג פחות ממה שבפועל.
אני
בבדיקה עם GPS בכביש שטוח וכמה שיותר יציב על הגז. אתה צודק לגבי קיזוז המהירות.
לגבי מדידת המרחק, כנראה שדווקא הפוך.
