צריך עזרה בשל ויברציות בנסיעה גראד ויטארה 2009
שלום לכולם צריך את עזרתכם , דחוף!!
לאחר נסיעה של 5 קמ לא קשה בכלל בשטח ללא שחטפתי מכה בשביל לעקוף פקק בצומת להבים, החל רעש של ויברציות לא נוראיות . לאחר מכן בזמן עצירה ברמזור הלכו והתחזקו עד לרעידות ממש חזקות בנקודה שמתחת למושב הנוסע ליד הנהג.
שנחלשות בהמשך עם תחילת הנסיעה.
הרעש בעיקר במהירות נמוכה ונחלש עם עליית המהירות. לאחר מכן לא ראיתי כלום מתחת לאוטו הכל במקום , האגזוז מחובר עם הגומיה ולא רוקד על המיגון ככה שזה לא זה(פעם קרה לי והיה מצב דומה ברעשים). פילטר אוויר תקין.
בנוסף בזמן הדלקת המנוע נשמע הרעש הרגיל ולאחר שנדלק פתאום מן בום קטן כמו שיש למכוניות מירוץ שיוצא מהאגזוז כשנותנות גז...
מה שמוזר זה שלאחר שהנסיעה מתמשכת הרעש הלך ונעלם גם בבוקר וגם בערב.
שאלות:
למישהו יש רעיון מה זה אגזוז , מערכת אחרת הקשורה אליו? קשור לגיר איכשהו? מנוע?
איפה יש מוסך רציני בבאר שבע לגיפ הזה?
חוץ מזה הגיע הזמן לעשות טיפול 165000 , כמה אמור לעלות ומה עושים בו?
תודה רבה למי שיענה , זה חשוב לי במיוחד כי בסופש הזה הזוקיאדה ובשבת אני בהדרכת נהיגה פרטית עם יואב קווה...
תגובה: צריך עזרה בשל ויברציות בנסיעה גראד ויטארה 2009
לירון שלום. בעיה דומה שהיתה לי בגרנד ויטרה07, נפתרה אחרי שהחלפתי תושבות למנוע.
אם יש צורך בהחלפתן שים דגש להחליף למקוריות בלבד, התחליפיות אצלי לא פתרו את הבעיה כלל.
אמנם רחוק מבאר שבע אבל: סלמן מטירה מומלץ.
תודה רבה בהחלט אפשרות , סלמן על הכוונת בייחוד שכבר טיפל באוטו ובאמת אדם יקר. . רק להביא בחמידי אליו זה מאוחר מידי בשביל שבת אני חושש.
לירוןר
שאלות:
אם יש לך מיגון של אספיר ברכב סביר להניח שהמיגון נוגע בטרנספר. ההפרש בניהם (ככה זה היה אצלי לפחות) פחות מ 0.5 ס"מ.
יש לי מיגון של אספיר באמת , אבל לא נראה שנוגע שם משהו, מבחינת מיקום הרעש בהחלט הגיוני . מישהו יכול להמליץ על מוסך טוב לגיפים בבאר שבע ומה עלות טיפול 165000?
מדובר על רעש או רעידות?
אם בזמן עמידה שהרכב בP/N יש את הרעידות אז אתה יכול לשלול את מערכת ההינע(טרנספר, גיר, דרייבשאפטים וכד') ואז כנראה שמדובר על תושבות מנוע/גיר.
