מחפש רתך שמתעסק עם שלדות אופניים.
מנסה לעזור לחבר. הוא רוכב באופן מקצועי על אופני טנדם (אופני זוג). עקב מגבלות בריאותיות הוא רוכב תמיד במושב האחורי.
בזמן האחרון נתקלנו בבעיה, הכידון של המושב האחורי תפוס על בסיס הכסא של מושב הפיילוט (הקדמי),אותו מאיישים מגוון אנשים, מה שיוצר מצב שאי אפשר להוריד את גובה הכסא הקדמי עד למטה, ולרוכבים נמוכים זה מאוד קשה.
בתור פתרון זמני הכנו מין "רוכב" שנתפס על הכסא הקדמי ובעצם נותן אפשרות לתפוס את הכידון האחורי מעט יותר אחורה ובכך להוריד את הכסא הקדמי עד הסוף.
אם כי פתרון זה עזר, הוא לא מספיק טוב וגרם גם ללחיצה קטנה בשילדה, אז וויתרנו עליו.
אני מחפש רתך טוב שידע להעביר מוט דרך הרמה העליונה לרמה התחתונה על מנת לחבר עליה באופן קבוע את הכידון האחורי ולאפשר תנועה חופשית למושב הפיילוט.
או לחלופין אשמח לשמוע על פתרון אחר.
אני מוסיף כמה תמונות לשם ההבהרה.
תודה מראש
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...80d7f0c1d7.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...3a5057c7a8.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...227db061e8.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...89559de9e1.jpg
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
תגובה: מחפש רתך שמתעסק עם שלדות אופניים.
במבט ראשוני אפשר לשנות את התושבת הקיימת שתתפס על המוט העליון ולא בכיסא.
רעיון ששווה לנסות.....
לפי הצילום האמצעי נראה שהכידון חובק את מוט הכיסא.
לא יודע אם הקטרים דומים, אבל אם תהפוך את הזרוע של הכידון ושהחבק של זרוע הכידון ייתפס על הרמה העליונה במקום על מוט הכיסא, כך תוכל להזיז את הכידון מעט אחורה ולא להפריע לכיסא הקדמי ומאידך לשחק עם גובה הכידון.
תעלה את השאלה בגרופי או בתפוז, עם כל הכבוד ויש כבוד שם מבינים יותר טוב באופניים
יש מישהו שמתעסק בריתוך אלומניום תעופתי בפ"ת. לצערי אין לי טלפון
אל תלחץ את המוט האופקי הוא לא מיועד לקבל עומסים צידיים (מלמעלה)
בועז
כמו שתיארת, חביקה של צינור השלדה עשויה להזיק לה ולא הייתי מהמר על זה באופניים האלו.
ממה שאני מבין מדובר בשדלה איכותית וקלה. לא יודע כמה אנשים מודעים לזה, אבל הצינורות בשלדות האלו הרבה פחות חזקים ממה שחושבים והם מתוכננים לעמוד בעומסים חזקים רק בכיוונים ספציפיים.
מנסיון, הרבה פעמים החומר כ"כ דק שאפשר אפילו למעוך אותו עם הידיים...
קורה שהשלדות הללו נהרסות מנפילה של האופניים על צידם ומפגש לא מתוכנן עם עצם חד שפשוט מקפל את השלדה.
בקיצור, שווה לחשוב על פתרון שלא כולל חביקה של השלדה.
מאמין שכשעידו לוריה יראה את זה זה יהיה לו רעיון.
עם תרצה אני מתקן שלדות אופניים מפלדה/אלומניום/טיטניום .
הפתרון שנראה לי אפשרי בלי לפגוע בשלדה הוא לרתך למוט כסא תושבת לכידון במקום החבק ואז תהיה לכם אפשרות להוריד את הכסא הכי נמוך .
עידו
0527468878
לא בטוח שניתן, ואם ניתן ללא השחזות:
לחבר למסילות של הכסא עוד מוט כסא שיפנה לאחור.
בהחלט שאפשר .
המסילות כסא לא היו מסוגלות להחזיק את המומנט של הכידון .
עידו
חנן-ג'יפולוג
זה רעיון מעניין מאוד.
מה שכן, במידה ומדובר ברוכב חזק אני לא יודע אם המסילות יחזיקו את זה.
רוכבים חזקים מפעילים המון לחץ על הכידון ברכיבה והמנוף יהיה גדול מאוד.
אני לא חושב שהאוכף עצמו רואה עמוסים כאלו. מה שכן הפשטות מול פוטנציאל הנזק הקטן יחסית שווה את הנסיון (למרות שאוכף זה לא גרושים).
ממגבלות הפורום:
בזמן שלקח לי לכתוב, אני תכננתי להיות תגובה #4.
לכן, עדו, התגובה שלי לא כוונה אליך.
עכשיו, שכבר הגבת, אני ממש לא בטוח שמסילות כסא שאמורות להחזיק רוכב לא ישרדו כידון.
ההעדפה הראשונית שלי תמיד תהיה לשימוש בחלקים זמינים בולט און.
עם זאת, אני בהחלט בעד האופציה של ריתוך למוט הכסא.
חברים ריתוך למוט כסא מאלומיניום של מחבר כזה הוא פשוט, ויחזיק בלי שום בעיה .
אתם חושבים DIY וזה נחמד אבל לא יעשה את העבודה אפשר גם עם כמה ברגי מקדח לכסא [emoji12] זה היה גם נעים לשבת
עידו
תבדוק אם ניתן להשתמש בסתם של הכידון מבקום החבק חיזוק של הכסא
על הדרך גם תוריד כמה גרמים במשקל: -)
יש סטמים לכידון עם זוית משתנה, נפוץ יותר באופנים עיר, פחות באופניים רציניות יותר.
https://shop.harim.co.il/product_inf...oducts_id=2907
יתכן שחיבור סטם כזה למוט הכסא ייתן פתרון, בהתאם לגובה הכסא לכוון את זוית הסטם, עדיין יחייב שימוש במפתח אלן לכיוון טרם הרכיבה
למסילות הכסא לא הייתי מתחבר, לא מספיק חזק ומסוכן אם נשבר ברכיבה
אופציה נוספת, להפוך את הכידון, ממילא הרוכב האחורי אינו מפעיל את הבלמים, השאלה האם הכידון רחב מספיק כך שלא יפריע לרוכב הקדמי
תודה לכולם על העצות.
עידו, העברתי את הפרטים שלך לבחור, אמור ליצור איתך קשר בימים הקרובים.
כדאי גם להתייעץ עם אייל צ׳רניחובסקי
http://www.chernichovsky.com/contact-us/
הבן שלי התעסק המון עם אופניים כולל בניה וריתוך שלדה,, אתה מוזמן להתקשר 0535643098
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
בסופו של דבר נמצא פתרון בדמות קופסה שנבנתה בעיבוד שבבי.
בסה"כ פתרון מצוין שלא מעמיס על השילדה ולא דרש שינוי אל-חזור.
בינתיים כבר שרד את תחרות האיש ברזל בשבוע שעבר.https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...3ff8996f1a.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...23a748a182.jpg
מציע לרפד בין הקופסא לשלדה עם גומי .
עידו
