תגובה: בעיה בגיר של WJ שנעלמה.
החלקת ההילוכים היתה לפני ההחלפה, או אחרי החלפת השמן, בכל מקרה השמן לא מתאים.
ההחלקה היתה לאחר החלפת השמן.
למה השמן לא מתאים? רשום עליו ATF+4
לכאורה השמן מתאים אבל אני מעדיף למלא שמן מתאים שיש עליו המלצות. לא נכנס להרפתקאות מיותרות.
הדבר היחיד שאני לא משחק איתו זה השמן גיר, רק של מופר, ואם ממש אין בררה וולווליין ATF+4
טוב בנתיים הגיר מתנהג טוב. אם יחזור לעשות בעיות אז אשפץ. בנתיים הוא בסדר
פעמים רבות אחרי החלפת נוזל ממסרת יש תופעות משונות.
למשל בגלל שמחליפים על ידי ריקון ומילוי ואז נשאר די הרבה שמן בממיר ובקולר וקצת בעוקה. עד שהשמנים השונים מתערבבים זה מבלבל גם את המעגלים ההידראוליים וגם את החיישנים.
לפני שיפוץ ורק אם הבעיה חוזרת מציע לקחת דגימת שמן לאנליזה. יש כמה מעבדות שנותנות את השירות הזה. אפשרי לראות די בבירור אם יש בעיה בגיר או רק בשמן.
השמן ששמת הוא מיצרן מוכר, ונכתב שהוא תואם את התקן שהיצרן דורש. החלפת פילטר ושמנים, הגיר מתפקד היטב - יופי. לא הייתי מחפש צרות נוספות בגיר. אני בטוח שיש דברים אחרים באוטו לתקן :rolleyes:
אני לא הייתי משתמש בשמן שמתאים לכל התקנים לפי התוית שלו, זה קצת מוזר לי ששמן יכול להיות זהה לכל המפרטים של היצרנים השונים, אבל מה זה משנה... יש לי דז'הוו על הרכב הזה, הגיר, התקלות שלו והשמן הנכון מהעבר...
בכל אופן,
הגיר הזה מעבר לחיבתו לשמן מסויים לא נוטה ללכת לעולמו סתם ככה, אם השמן נקי ולא מסריח רוב התקלות קשורות בסלונואידים וחיישנים שונים בגיר ומחוצה לו.
Sent from my HUAWEI GRA-L09 using Tapatalk
תודה. הגיר כרגע יצא ממעגל השיפוצים. למעשה פרט להחלפת תושבות מנוע ותפוחי הגה אז נראה לי שהישור קו די הסתיים לבנתיים. יש לתקן כמה דברים מינוריים ודבר או שניים גדולים אבל לא משהו שמפריע לטייל. השלב הבא הוא האיבזור :-)
אתה אופטימי, אין דבר כזה הסתיים יישור הקו, הקו תמיד עקום וכל הזמן מנסים ליישר אותו.
ברור, אחרי החלפת הצמיגים, הדרייבשאפט, הבושינגים, מיסבי קצה ומיסבי גלגלים, הרכב כל כך שקט שאני שומע רעשים נוספים ;)
גם תורם יגיע, בנתיים יש רדיו חזק
נמרוד - מערד
כל כך מדויק.....
