מיצובישי פגארו קינג או סאנגיונג רקסטון
מתלבט בין פגארו 2001 עד 2003 דיזל או בנזין
לסאנגיונג רקסטון 2005/6 במנועים 2.7 דיזל או 3.2 בנזין
המטרה נסיעה יומיומית פעם בשבוע נתניה חיפה ותל אביב
ומידיי פעם לרדת לשטח עד בנוני+
אשמח עם תפרטו על כל אחד מהרכבים יתרונות חסרונות תצרוכת דלק עלויות אחזקה
כמובן שבבנזין אם יבחר יותקן מערכת גז
תגובה: מיצובישי פגארו קינג או סאנגיונג רקסטון
כמו לעשות השוואה בין סובארו לטויוטה....מדובר בשני רכבים שונים לגמרי באיכות וביכולת .
לגבי פאגרו - יש לי קצר 2003 דיזל מוגבה ממוגן עם צמיגי שטח מלא.
אוכל בשטח קשה 1:8 בכביש 1:10 לערך.
עבירות בינוני וקשה , בעל נעילה מרכזית ונעילה אחורית מובנית
טיפול גדול עם חלקים מקוריים בלבד- 1000 ש"ח .
יש שרשרת טיימינג ולא רצועה , אין החלפות , רק לבדוק מוביל מדי פעם בטיפולים. עולה 250 ש"ח.
בעיות ידועות- מוטות הגה שנדפקים מדי פעם .
סולנואידים וואקום לפעמים נדפקים - 80 שח באיביי
רכב מאוד אמין עם יכולת שטח גבוהה מאוד למרות הפלסטיקה . במיוחד אם מגביהים .
לגבי רקסטון- http://cars.walla.co.il/item/2955095
http://www.auto.co.il/%D7%9B%D7%AA%D...%9E%D7%95.aspx
תודה רבה אני חושב שאני יחפש מיצובישי פגארו 2002/3 ארוך בכל זאת התא מיטען חשוב לי להוביא ציוד וסחורה
את זה פתחתי מזמן ורק עכשיו קיבלתי תשובות ואת השירשור הנל נפתח אתמול בתקווה שמישהו יענה על השאלה אפשר למחוק את השירשור החדש תשובה קיבלתי פחות או יותר
חברים יש לי עוד שאלה מה הקילומטראז שצריך להיות על גיפים בשנתונים 2001 2002 הממוצע אני לפני קניית מיצובישי פגארו 2001 עם 290 הרכב נמצא תקין מכאנית לא עבר תאונות גם השאלה עם הק"מ גבוהה
אשמח אם יש מישהו שיכול לענות על זה כדי שאדע מה גבוהה לגיפ ומה תקין לשנה תודה
לא גבוה מדי.
קח בחשבון שאתה קונה רכב ממש ישן וזה אומר הרבה התעסקות.
כמו כן תברר אם הוחלף מנוע.
מזה אומר הרבה התעסקות ?
חוץ מהישור קו של כל מה שצריך להחליף ?
בלאי של חלקים- מיסבים פלסטיקה וכו'. לא הרבה התעסקות אבל קורה לפעמים
תודה רבה חברים ועוד שאלה אחת אחרונה האם חייב להתקין איתוראן לפגארו 2001-2005
ל 2002 לא הייתי חייב לפני שנה וחצי. אני מניח שגם ל 2001 לא וכנראה שגם ל 2005 - דבר עם סוכן/חברת הביטוח.
הרכב יסע גם בלי איתוראן ...
ובלי ציניות - אם לא מורכב כיום - לא הייתי אפילו חושב על כך, אם כבר מותקן - תוכל למצוא כאן הרבה שימליצו חד משמעית להסיר את ההתקנה לפני שתמצא עצמך תקוע בדרך בגלל מערכת האיתור.
חפש סיפור של צחי מלפני כחודשיים והתגובות שקיבל... (חפש "כספת" ותמצא).
את זה אני יודע מי מקור ראשון שזה גורם בעיות קרה לחבר השאלה אם חברות הביטוח לא מחייבות להתקין ויהיה אפשר להיסתדר רק על קודנית וכספת
Saar
אני עם 2005, לא חייבים איתוראן.
אם חברת הביטוח היתה דורשת לא הייתי מבטח אצלה.
קודן יש שדורשים יש שלא.
Sent from my Mi-4c using Tapatalk
אני בחידוש האחרון בפאגרו 07 נפתרתי מחובת העונש של פוינטר, מה שכן עדיין לא נפתרתי פיזית מהחומרה המועדת לתקלה אלא רק מהתשלום החודשי..
erezgur
+1
למזלי תמיד תקע אותי בחניה של הבית...
ב-1000 ש"ח פירקו לי אותו וחיברו במקום קודנית ופתיחה ונעילה עם שלט רגיל.
ועוד שאלה אחת מה ההבדל בין הgls ל glx האם יש שינוי גדול בין השניים
